  4. Functie Rondrit: Bij selectie van de rit graag linksom of rechtsom kunnen selecteren.
7 Posts 6 Posters 2.0k Views 4 Watching
  • HS Mooijweerundefined Offline
    HS Mooijweer
    Afgelopen weekend weer 2 mooie routes gemaakt voor in de Eifel. Werkt prima.
    Op onze laatste dag wilde ik de Rondrit functie gebruiken.
    Na het selecteren van het aantal km en in welke gebied tov mijn locatie (boven, onder, links, rechts), krijg ik diverse mogelijkheden. Top.
    Na het kiezen blijkt dat alle Rondritten met de klok mee rijden.
    En dit zie je pas als je navigeren start.
    Vaak is het mooier om tegen de klok in te rijden.
    Deze selectie is niet mogelijk.
    Als ik dan tegen de klok in ga rijden stuurt de app mij steeds weer terug naar het beginpunt om met de klok mee te gaan rijden.
    Kan de rijrichtingskeuze in de app worden opgenomen?
    Dat zal super zijn.
    Groet
    Henk
    • supergundefined Online
      Als je zo'n route hebt, dan kun je hem toch ook gaan omdraaien ergens?
      HS Mooijweerundefined 1 Reply Last reply
      • supergundefined superg
        HS Mooijweer
        @superg
        Helaas is de omdraai functie er niet als je Rondrit geselecteerd. (ik heb hem in ieder geval niet gevonden).
        Dan zou je de geselecteerde rondrit eerst moeten opslaan als eigen route, openen en routepunten checken/aanpassen en de route omdraaien.
        Dan weer opslaan.
        Dat is teveel handelingen als je juist gewoon een leuke rondrit wilt maken zonder zelf een route te bepalen.
        • HS Mooijweerundefined HS Mooijweer
          Dat zal super zijn.
          Groet
          Henk
          Rob Verhoeffundefined Offline
          @HS-Mooijweer Goh! Daar heb ik nooit bij stil gestaan. Komt dat doordat de meeste mensen rechtshandig zijn? Voor mij klinkt het als van nature om met de klok mee te gaan. Leuke geste šŸ‘
          • EMW-motorriddersundefined Offline
            EMW-motorridders
            Is handig maar het kan altijd als je wil.
            Ik doe het in functie van van de zonnestand op dat uur, dat is dus verschillen of je noordwaarts rijdt dan wek zuidwaarts ( of oost of west ), De zon is je ogen is imo te vermijden.
            white.mouseundefined 1 Reply Last reply
              Nooit bij stil gestaan maar wel een goed idee.
              • EMW-motorriddersundefined EMW-motorridders
                white.mouseundefined Offline
                wrote on last edited by white.mouse
                @EMW-motorridders said in Functie Rondrit: Bij selectie van de rit graag linksom of rechtsom kunnen selecteren.:
                Helemaal mee eens. Zeker in deze tijd van het jaar als de zon aan het einde van de middag/ begin van de avond laag staat is het niet prettig om er tegenin te rijden.
                supergundefined
                EMW-motorridders
                HS Mooijweer
                  Peter Zehentreiterundefined
                  717
                  3.6k
                • Hi, new UK based user.
                  David Walter 0 0undefined
                  David Walter 0 0
                  stuart marrittundefined
                  stuart marritt
                • 5000km probleemloos!
