  4. Bij importeren wordt route fout geïmporteerd
8 Posts 4 Posters 1.5k Views 2 Watching
  • JJe-MRA-Motorundefined Offline
    JJe-MRA-Motor
    Hallo Techneuten, misschien weet iemand hier antwoord op.
    Wat ik al vaak heb gehad de laatste tijd is wanneer je een route met MRA maakt, alle punten controleert of deze ook op de weg staan, en dan naar de XT2 stuurt de route al veranderd tijdens het importeren!.
    Het spoor van die route loopt goed op de XT2, de route niet!
    Als je dan op GA drukt, op de XT2, en de route gaat berekenen neemt hij de fout mee.
    Als je bij de Track kijkt is de route goed en op Ga! drukt blijft de route oké.
    Als je van de Track een route maakt en deze dan opstart als route is de route goed.
    Een route (welke bij mij fout geïmporteerd was) werd ook gereden met een TomTom 550 en daar was geen fout in de route.
    Zijn er meer mensen die dit probleem kennen of meegemaakt hebben, het is toch niet de bedoeling dat je altijd van de
    Track een route moet maken, dan heb je ook niets aan de opmerkingen en waarschuwingen die je in de route hebt gezet.
    Heb afbeeldingen gemaakt van een: foute route op XT2, track en van MRA.
      JJe-MRA-Motor
      Wat is dat hierboven voor tekst, dat heb ik niet geschreven en verstuurd.
      nomkoundefined JJe-MRA-Motorundefined 2 Replies Last reply
      • JJe-MRA-Motorundefined JJe-MRA-Motor
        nomkoundefined Online
        @JJe-MRA-Motor said in Bij importeren wordt route fout geïmporteerd:
        Blijkbaar dus wel...???
        Heb je en huisgenoot die grappig probeert te zijn of zelf serieus met een vraag zit en jouw mobiel/account ervoor gebruikte??
        | MRA Gold Member |
        | MRA Next + Kawasaki Z650 |
          Als je de route goed in elkaar hebt gezet met voldoende shapingpoints en Viapoints zou het ook niet moeten kunnen
            Kijk eens goed naar de plek van het routepunt (89) boven de rivier/gracht/water. Er lijkt daar een gescheiden rijbaan te zijn. Het routepunt lijk op de verkeerde rijbaan te staan. Dit kan het beschreven problemen opleveren.
            Bij het laden de track worden dit soort foutjes er vaak uitgefilterd.
            JJe-MRA-Motorundefined 1 Reply Last reply
              JJe-MRA-Motor
              Ik heb dat wel geschreven en geplaatst, alleen toen het erop kwam te staan was het net of het vertaald werd, door een vertaalprogramma, uit een buitenlandse tekst.
                JJe-MRA-Motor
                @M.-Schrijver Dank je wel voor het geven van de oplossing.
                Je hebt gelijk, op de Here kaart en nog een paar kaarten zie je géén gescheiden rijbaan maar op de Google kaart wel! (ook op Google Maps)
                Had de route gemaakt met Here en TomTom kaart maar tijdens het importeren van de route in een XT2 gebruikt het app een google kaart?
                  @JJe-MRA-Motor als je zoals je zelf zegt al 2 verschillende kaarten hebt gebruikt bij het maken van de route moet je altijd heel goed opletten bij het einde. Zorg ervoor dat je dan de Here kaart gebruikt. De app kan heb gebruik maken van de Google kaart bij het exporteren omdat dat een overlay is en niet de onderliggende kaart
                  nomkoundefined
                  JJe-MRA-Motor
                  • V5.1.0 - 462 New altitude/heading shows incorrect Data
                    326
                  • Live Map Updates
                  • Best way to set my Garmin Zumo XT to play well with the MRA?
                    Mzokkundefined
                  • Navigation arrow still not stable
                  • Jack from Netherlands
                    Dave J 0undefined
                  • My route app
                    Hub 1undefined
                    Hub 1
                  • Stilstaan, route draait om
                  • Settings are lost after upgrading to latest.
