  4. Routepunten overslaan zonder reden
55 Posts 15 Posters 29.1k Views 5 Watching
  • stefanduizerconsultancy.nl stefanduizerconsultancy.nl
    Ik heb idd hetzelfde gehad in Frankrijk en Italië. Volgens MRA reed ik een dichte seizoensgebonden route op die wel open was. Blijkbaar was een herberekening van de route ook niet mogelijk waardoor de vormingspunten die pas over 20km aan de beurt waren al werden overgeslagen en dit herhaalde zich een aantal keer. Vond ik erg vervelend, want hierdoor heb ik in een onoplettend moment de blauwe berekende route gevolgd ipv de witte geplande route. Gevolg was een omleiding van bijna 50km en in de bergen is dat een uur rijden. Kan dit alleen met opgelost worden met viaducten? Waarom worden vormingspunten die nog lang niet geweest zijn al overgeslagen?
    @stefanduizerconsultancy.nl als er een slechte internetverbinding is kun je het beste gebruik maken van offline navigeren. Als je de originele route laat projecteren onder je route kun je toch over die “afgesloten” route rijden. Als je er voorbij bent zal MRA de blauwe route weer keurig oppakken. Zelf ook altijd blijven nadenken helpt soms
    stefanduizerconsultancy.nl 1 Reply Last reply
      @Bouke-Ent Viapunten (handjes) worden nooit automatisch overgeslagen. Alleen vormingspunten (druppels) kan je automatisch overslaan als dat in je menu is ingesteld. Het algoritme om punten automatisch over te slaan is inderdaad aangepast en acteert nu weer wat conservatiever. M.a.w. je wordt teruggestuurd naar een vorige punt tot er een x-aantal herberekeningen zijn geweest en er geen punt dichterbij is.
      @Nomko-Nomden said in Routepunten overslaan zonder reden:
      dat bedoel ik met "zachte" routepunt...
      Daarom is het handiger om de notatie van MRA zelf te gebruiken en niet te spreken over hard en zacht. Viapunten (handjes) en vormingspunten (druppels).
      Hns_Brwr
      Hns_Brwr
      Hns_Brwr
      @Rob-Verhoeff said in Routepunten overslaan zonder reden:
      Nu ja dat ervaar ik anders gister nog, Slaat gewoon een Via punt over terwijl ik er op 400mtr langs rij. Ik zat te suffen en sloeg niet af naar 3 en mra gaat braaf naar 4
        Iedereen heeft wel soortgelijke ervaringen. Het punt is dat wanneer je een witte lijn ziet, en die blijft volgen, dat je dus de berekende route (blauwe lijn) niet meer volgt. Dat triggert telkens het auti-skippen van het eerstvolgende punt in de berekende route. De voorgaande punten, die je mogelijk inderdaad nog niet gepasseerd bent, doen namelijk niet meer mee in het algoritme, want die zijn reeds geskipt. Belangrijk is dus om een eventueel te ver vooruit geskipt routepunt te corrigeren, zodat het algoritme weer in de pas loopt.
        CD130 1 Reply Last reply
        • Hns_Brwr Hns_Brwr
          @Hns_Brwr een Viapunt wordt nooit automatisch over geslagen. Laatst reed ik expres over de snelweg terwijl op de toerist naar die snelweg een viapunt stond. Afstand tussen mij en dat Viapunt was ongeveer 50 meter. Ik had verwacht dat ik er dicht genoeg bij in de buurt zou zijn geweest. De praktijk, ik werd keurig teruggestuurd naar dat viapunt. Dat heb ik vervolgens handmatig overgeslagen.
          Hns_Brwr 1 Reply Last reply
            @Marinus-van-Deudekom Jammer van de negatieve ondertoon dat ik niet zou nadenken, want zoals staat beschreven heb ik de seizoensgebonden 'gesloten route' gewoon gereden. Ik heb die dag zelfs 3 'gesloten routes' gereden.
            Waar het om gaat, is dat het algoritme dan een nog te komen punt automatisch overslaat, zoals @Con-Hennekens beschrijft. Op het moment dat de navigatie een punt automatisch overslaat, kan je dit op datzelfde moment herstellen, maar soms is dat wat lastig als je net in een haarspeldbocht rijdt of dat je op dat moment op het verkeer aan het letten bent. Hierdoor mis je ook nog weleens een afslag die je volgens de witte route had willen rijden, maar die je hebt gemist, en daardoor blijf je de berekende blauwe route volgen die je met een omweg naar het volgende routepunt stuurt. Omdat er al 2 of 3 volgende nog te komen routepunten zijn overgeslagen, kan dit een omweg zijn die je waarschijnlijk niet had willen rijden. Samengevat, ik begrijp niet goed waarom routepunten die nog moeten komen over een x-aantal km al worden overgeslagen. Hoe kan ik dit het makkelijkst en snelst oplossen, als zoiets gebeurd.
            RetiredWingMan MotoCon Marinus van Deudekom 3 Replies Last reply
              @stefanduizerconsultancy.nl said in Routepunten overslaan zonder reden:
              What's the easiest and quickest way to fix this if something like this happens?
              I find the easiest way to fix is to display the route and then long press the next WP from where you are.
              • Bouke Ent
                automatisch overslaan uitzetten en handmatig eventueel punten overslaan.
                  Dat komt omdat er blijkbaar toch wel herberekeningen nodig zijn geweest. Soms gaat dat zo snel dat je het niet direct in de gaten hebt. Het automatisch overslaan van een punt gaat ALTIJD over een die nog moet komen, anders hoefde je hem niet over te slaan 😉 Zie de toelichting in mijn eerder bericht.
                  Wat @RetiredWingMan zegt is dé methode. Ik heb in de Suggestie categorie wel een feature request gedaan voor een soort van "undo" functie, waarmee je makkelijk 1 WP terug kunt.
                    @stefanduizerconsultancy.nl Stefan. Dat zelf blijven nadenken was absoluut niet een verwijzing naar jou. Meer en tip dat mensen niet blindelings een voorgestelde blauwe route volgen. Het blijft uiteindelijk niks anders dan een apparaat dat ook basis van vastgestelde regels dingen doet. De mens die dat apparaat bedient, kan gelukkig wel nadenken.
                    • Bouke Ent Bouke Ent
                      @Bouke-Ent heb ik al een paar keer geprobeerd, maar of je route punten handmatig overslaat of de overgeslagen routepunten terugzet, uit veiligheid moet je eigenlijk stoppen wat met een groepsrit ook niet altijd handig is.
                      Misschien moet ik het als "track" gaan rijden zonder gesproken aanwijzingen...
                        @Con-Hennekens ik begrijp dat het overslaan van een routepunt altijd een punt is dat nog moet komen. Ik heb ook gezien dat dit altijd gebeurt als de data verbinding wegvalt en er een herberekening plaats vindt. Als dit bijvoorbeeld 3x vlak achter gebeurt worden de 3 volgende routepunten automatisch overgeslagen. Mocht er dan weer data verbinding zijn, dan kan je de overgeslagen punten weer terugzetten. Betekent wel dat je moet stoppen. Ik heb dit in de Franse en Italiaanse Alpen echt vaak gehad. grijp nu ook wel dat dit met het algoritme niet anders kan. Ik ga op zoek naar wat voor mij het beste werkt. Dank voor alle uitleg. Wordt zeker gewaardeerd.
                          Hns_Brwr
                          Hns_Brwr
                          Hns_Brwr
                          @Marinus-van-Deudekom said in Routepunten overslaan zonder reden:
                          Toch wel ik heb het nu al een paar keer meegemaakt, heel vervelend dit
                          • Hns_Brwr Hns_Brwr
                            @Hns_Brwr ik denk dat je je vergist. Ook onze Devs stellen met zekerheid dat een viapunt niet automatisch kan worden overgeslagen
                            Travellexxie Hns_Brwr 2 Replies Last reply
                            • EMW-motorridders
                              EMW-motorridders
                              EMW-motorridders
                              Tip : als ik op de route ( met iPhone pro Max 12 ) een routepunt van de route aanklik op het scherm, navigeert hij terug naar dat punt.
                                @Marinus-van-Deudekom en toch heb ik het vandaag ook gehad. De sloeg nota bene een tankstation over zonder aanwijsbare reden. Ja ik ben van de route gegaan die de app had voorgesteld (het zou me regelrecht naar een al maanden opgebroken weg sturen). Ik ben de "normale" weg naar dat tankstation gegaan (2,5km van mijn huis), maar hij bleef hardnekkig de waypoint overslaan.
                                MRA Lifetime Gold
                                Marinus van Deudekom MotoCon 2 Replies Last reply
                                  Nauwkeurigheid van het kaartmateriaal is waar je eigen verantwoordelijkheid ligt. Als een weg anders loopt dan op de kaart moet je toch echt zelf een beslissing maken. Dit gebeurt maar heel weinig. Maar hoe de navigatie zijn routelijn berekend, is niet jouw probleem. Je dient de routelijn blindelings te moeten kunnen volgen. En daarmee dus de verwachting te hebben dat deze overeenkomt met de route zoals deze gemaakt is in de routeplanner. Dat is de taak van een navigatie.
                                  Je uitleg is duidelijk en lijkt ook zeker logisch maar legt wel degelijk de zwakte van een route gebaseerd op routepunten bloot.
                                  • Travellexxie Travellexxie
                                    @Lex.Kloet.RX das inderdaad wel heel bijzonder en ik ben benieuwd wat onze Devs daarvan gaan vinden
                                    Heb jij al een signaaltje in hun richting gestuurd
                                      Hns_Brwr
                                      Hns_Brwr
                                      Hns_Brwr
                                      Tja, tis wat het is. t kan niet en gebeurt toch
                                        @Marinus-van-Deudekom nee nog niet, ben op vakantie, maar ik zal @Corjan-Meijerink even taggen, kan die meelezen 😝
                                        MRA Lifetime Gold
                                          @Con-Hennekens said in Routepunten overslaan zonder reden:
                                          Denk dat je het volledig bij het goede eind hebt. Voor minder ervaren gebruikers is dit toch best een lastig en vaag fenomeen. Juist daarom zou het mooi én logisch zijn als MRA zó slim is dat het systeem, zodra je langere tijd de witte lijn blijft volgen, zelf ‘snapt’ dat je vanaf hier de route wilt vervolgen. In plaats van te blijven herberekenen en automatisch punten over te slaan, zou het systeem je dan gewoon naar het eerstvolgende logische routepunt moeten sturen. Zo werkt het bij de concurrentie ook 👍
                                          Hns_Brwr
                                          Hns_Brwr
                                          D Griffin
                                          D Griffin
                                          EMW-motorridders
                                          EMW-motorridders
                                          BikeLover
                                          BikeLover
                                          • Testroute segmenten
                                          • Bollard trouble
                                          • Minimap
                                            LE DIZES Freddy
                                            LE DIZES Freddy
                                            Erdna
                                            Erdna
                                          • Hide warnings on the map
