  4. Routing Mistakes
Routing Mistakes
12 Posts 5 Posters 3.6k Views 1 Watching
  • Uwe Schoelich
    Uwe Schoelich
    Uwe Schoelich
    Hello everyone,
    Since using MRA I have a problem with the route creation of MRA. Whether routing between two points or creating a round trip, there are always places where pointless loops or driveways are created with the need to turn. The route always looks great in the overview, but then the nonsense comes to light while driving. I'll post some pictures to prove this. It really happens every time. Something like this could be checked before a route is issued, couldn't it? The context is missing. And during the motorcycle ride, there is usually no return to the actual route. Can you manage that? I'd really (!) hate to have to switch to Kurviger, it works perfectly there (as far as these errors are concerned).
    SCR-20250524-mces.png SCR-20250524-mcjg.png SCR-20250524-mcnk.png SCR-20250524-mcvg.jpeg
    Thanks in advance.
    Greetings Uwe
    • Uwe Schoelich
      Uwe Schoelich
      Uwe Schoelich
      • UwB
        UwB
        UwB
        Ich habe ähnliches auch beobachtet und nicht nur bei den Rundtouren, sondern scheinbar passiert es wenn die Route als Track gefahren wird?
        Nächste Woche geht es in die Seealpen, dann schau ich mal ob es nur passiert, wen ich eine Route als Track fahre oder MRA ein grundsätzliches Problem hat.
        Aktuell bin ich etwas verunsichert, ob ich nicht doch besser den CRN mitnehme.
        Gruss, Uwe
        • Uwe Schoelich
          Uwe Schoelich
          Uwe Schoelich
          Hallo Uwe,
          ich übertrage diese Routen auf den CRN und erlebe dann in der Praxis diese Kapriolen. Wenn vorher kontrolliert, fährt der CRN die MRA-Routen perfekt ab (kein Track!). Aber wehe, man vergisst, sich vorher jeden Kilometer im Detail anzuschauen (im MRA) und die Fehler zu retuschieren, dann erwischt es einen vor Ort. Echt ärgerlich. Zumal der kostenlose Kurviger.de-Test einwandfrei ohne diese Auffälligkeiten lief.
          Dir auf jeden Fall einen schönen Urlaub und viel Glück beim Routing.
          Grüße
          Uwe
          • Martin Woodford
            Martin Woodford
            Martin Woodford
            Uwe
            Before you export the route from the route planner to your navi do you zoom in to check every waypoint is actually on the road you want to be on ? are you using the base map your navi recognises ? do you have the settings on your navi set so that it doesn't recalculate ?
            • Uwe Schoelich
              Uwe Schoelich
              Uwe Schoelich
              Hi Martin,
              sometimes I think about it and check the route in detail in the MRA. Then I find the inconsistencies and iron them out.
              However, if I plan and only assess the route in general and then export it, the errors are also on the CRN. There I import with a lot of shaping points (number differs) and also re-route. However, the route always corresponds to the MRA version (at least as far as the errors are concerned). That's why I don't believe that the navigation settings help.
              The images shown (above) are from the MRA and are also used by the CRN.
              Avoidance: first smooth out in the MRA and then export.
              However, I have neither the time nor the desire to do this, as I believe that the errors mentioned (images above) can be queried by the program, as they were created without waypoints or shaping points. MRA comes up with this without specifications!
              I think this is a topic for the programmers.
              Uwe
              • Albert van den Elsen
                Hi @Uwe-Schoelich ,
                I have read your story and understand what you are experiencing and what you have already done to prevent problems. To find a good explanation, I would like to ask you to make the MRA route available (share it). I would be happy to take a look and see if the cause of your problem can be identified. Hope this helps! Let me know if you need any refinements.
                Regards,
                Albert
                MRA RouteXpert
                iPhone 15,
                Carpuride W702 Pro
                Sena 20S EVO headset
                Harley Davidson Road King M8
                • Uwe Schoelich
                  Uwe Schoelich
                  Uwe Schoelich
                  Hello Albert,
                  I have set the route to “public” and published it.
                  I can't wait to see what you find out.
                  Greetings
                  Uwe
                  • Uwe Schoelich
                    Uwe Schoelich
                    Uwe Schoelich
                    What I have already learned, however, is that when planning my own route (no generated circular route) I can no longer work with 2 waypoints and then place others in the “green” so that I am routed to interesting areas. Into the green ok, but then move the point to the road, because otherwise (in my attempts 50:50) nonsensical deviations in the direction of the waypoint occur while the actual route continues.
                    This also occurs when testing with Kurviger, if provoked analogously.
                    Uwe
                    • Tony 13
                      Tony 13
                      Tony 13
                      I have downloaded the route and looking at the error shown in your second picture above the waypoints are all over the place. Not surprised that the route is odd. However, don't know if the waypoints i am seeing correspond to your original plan because it is taken from the track. I don't know how this process works
                      • Uwe Schoelich
                        Uwe Schoelich
                        Uwe Schoelich
                        Hi Tony,
                        this is a circular route generated by MRA, I have not set any points (especially not so many in a small area).
                        It may be due to the routine for generating circular routes in general. I was just trying this out, it is not my primary intention to use circular routes.
                        With normal route planning, I now know that points must be placed on the road, so I think I can cope with that for now.
                        And if I do use a circular route, then only with detailed checks.
                        Thanks & best regards
                        Uwe
                        • Tony 13
                          Tony 13
                          Tony 13
                          that is not good then!
                          Martin Woodford
                          Martin Woodford
                          Tony 13
                          Tony 13
                          UwB
                          UwB
                          Uwe Schoelich
                          Uwe Schoelich
                            2.6k
                            2.7k
                          • Altitude numbers size
                            Ed Lauwerens 0
                            Ed Lauwerens 0
                          • Seizoensafsluitingen
                          • Elektrisch voertuig
                            Arno van Lochem - Senior RX
                            825
                          • Eerste keer MRA met Android auto, een wat mindere ervaring
                          • 5 dagen Harz.. 2 problemen met AA
                            2.4k
