  4. Navigatie stem-instructies Sena 30K
7 Posts 3 Posters 1.2k Views 1 Watching
  • Gerard - 1962undefined Offline
    Gerard - 1962
    Ik heb een BMW Garmin Navigator 4 (= Zumo 660) en Sena 30K en sinds enige tijd een aparte android telefoon die ik alleen gebruik met My-route next app als ik de myroute app wil gebruiken ipv Garmin. De route instructies van myroute zijn namelijk stuk beter vind ik.
    Ik krijg echter geen instructies te horen in mijn helm.
    Sinds enige tijd overigens ook niet van de Garmin, maar daar is dit niet het forum voor neem ik aan.
    Vraag is 1. Moet ik mijn mobiel aansluiten als tweede telefoon of moet ik die aansluiten als GPS in de Sena?
    2. Ik kan ook de mobiel met navigatieapp next ook koppelen aan mijn Garmin, maar ook dan krijg ik geen steminstructies in mn helm.
    Iemand ideeën?
    3. mocht iemand ideeën hebben voor de Garmin die dus ook geen stem weergeeft in helm hou ik mij aanbevolen, hoewel ik weet dat dit niet het forum is.
    Ik ben al ongeveer 2 jaar bezig na laatste update firmware van Sena 30k, daarvoor ging alle goed (maar had ik nog geen myroute). Terugzetten van oude firmware heeft ook niets opgelost.
    • Gerard - 1962undefined Gerard - 1962
      Iemand ideeën?
      Rob Verhoeffundefined Offline
      @Gerard-1962 ik heb ook een Sena 30K. Die verbind ik via Bluetooth met mijn telefoon. In de telefoon stel ik de spraakinstructie in op max door in het audio menu met de volumeknop de testuitspraak te activeren. Daarna speel ik muziek af op de achtergrond via Spotify of een radiozender. Met de draaiknop op de Sena kan ik het volume nog beïnvloeden. Ik heb een Garmin V op de motor zitten (als ik hem niet vergeet!). Die is verder niet verbonden via BT.
        Als het goed is, kent de Sena 30S de optie "Audio Multitasking"
        Staat deze geactiveerd? Zo nee. Doe dit dan. Dit scheelt een hoop gezeur met wisselen tussen bluetooth kanalen.
        Gezien de leeftijd van de Zumo 660. Moet de bluetooth versie als erg oud zijn. Het grote verschil tussen bluetooth versie nummer van de Zumo en Telefoon, kan ook problemen opleveren.
        Gerard - 1962undefined 1 Reply Last reply
          Gerard - 1962
          @M-Schrijver De audio multitasking staat aan, dankjewel. HOpelijk is het niet de verouderde bluetooth dan, wel opvallend dat de problemen zijn begonnen na laatste firmware update, maar ik heb ook geprobeerd met terugzetten firmware en ook dat werkt niet helaas. Wel vreemd dat de stem van Myroute next ook niet werkt!
            Als de audio van je Telefoon het belangrijkst is. Zou ik deze als primaire telefoon aansluiten op je headset.
            De Garmin wordt dan als secundair apparaat op de Sena aansluiten.
            De telefoon niet op de Zumo aansluiten.
              Gerard - 1962
              @M-Schrijver dankjewel, ik heb mijn gewone telefoon als eerste mobiel aangesloten, de tweede telefoon waar ik myroute app op gebruik als tweede mobiel aangesloten en dan de garmin als gps, dat zou moeten werken. Ik ben er inmiddels achter dat de stem-instructies van de myroute app wel werken als ik de radio van mijn Sena uitzet. Vreemd want de knop audio-multitasking staat wel actief, dus zou de radio moeten dempen.
              De garmin geeft echter geen stem door.
                Ik lees uit je bericht dat je 4 dingen probeert te doen.
                1.
                Telefoon voor telefoon verkeer
                2.
                Aparte telefoon voor navigatie
                3.
                Garmin voor navigatie
                4.
                FM Radio functie voor radio luisteren
                Je zal eerst je prioriteit moeten bepalen.
                De telefoon op het eerste kanaal heeft prioriteit boven alles. GPS heeft gelijke prioriteit of zit daar direct onder.Als is handleiding daat niet echt duidelijk in.
                Het is mij ook niet duidelijk hoeveel apparaten je tegelijkertijd gekoppeld. Sommigen zeggen dat bij Sena 3 stuks mogelijk is. De handleiding vertelt dit niet duidelijk. Dus max. 2 stuks zou ook mogelijk kunnen zijn.
                Als ik het nog goed herinner, gebruik je de Zumo voor de visuele navigatie en een Telefoon voor de audio navigatie (alleen de aanwijzingen).
                Daarom zou ik de telefoon voor navigatie als primaire telefoon koppelen. Dus op het eerste kanaal.
                Jouw telefoon voor telefoonverkeer of de Zumo op het tweede kanaal.
                Als er inderdaad een derde kanaal is. Koppel hier dan het apparaat wat je niet op tweede kanaal gekoppeld heb.
                Dit derde kanaal zal zeer hoogst waarschijnlijk stil blijven.
                Het wisselen tussen A2DP of HPF protocol voor de Zumo zou nog effect kunnen hebben. Dit is meer een gok van mijn kant.
                Bluetooth is al ingewikkeld genoeg.
                Er zijn al duizenden berichten en topics wereldwijd vol geschreven over headset en bluetooth problemen.
                Wat ik in de afgelopen jaren geleerd heb. Dan praat ik niet over individuele gevallen maar in algemene brede zin.
                1.
                Hoe minder apparaten je koppelt en paired (dus opgeslagen in je headset), Hoe betrouwbaarder en stabieler de Headset werkt.
                2.
                Mesh intercom is een belangrijke ontwikkeling geweest. Ook voor intercom tussen maar 2 personen. Het voorkomt namelijk (voor een deel) problemen bij het schakelen tussen kanalen.
                3.
                "Audio Multitasking", "Bluetooth Bridge", Parallel/Simultanuous Tasking" zijn allemaal kreten die hun best dus om 2 bluetooth kanalen tegelijkertijd open te hebben staan. Ook een belangrijke ontwikkeling
                Bijv:
                1e telefoon + Intercom
                1e telefoon + 2e telefoon
                1e telefoon + GPS.
                Bij Mesh intercom is er altijd "Audio Multitasking". Je ziet in mijn voorbeelden dat Multitasking dus niet met 3 kanalen werkt. Wanneer het 3e kanaal toch inbreekt, kan dit weer problemen opleveren.
                Of je Mesh intercom toch nog als 3e bron bovenop 2 bluetooth kanalen kan stapelen is mij niet duidelijk.
                4.
                Apparaten met een oude bluetooth versie kunnen ook weer problemen opleveren. Alle Bluetooth versies zouden backwards compatible moeten zijn. Dus de oude Zumo 660 zou probleemloos met de meeste moderne headset moeten werken. Dat is in zekere zin ook wel zo maar gegarandeerd betrouwbaar is dit niet.
                5.
                De implementatie van Bluetooth functionaliteit in de apparaten laten nog wel eens te wensen. Er zijn zoveel merken, modellen, bluetooth versies en bluetooth functionaliteit in omloop. Dat het gewoon niet te zeggen is of het allemaal goed met elkaar werkt.
                Bluetooth is mooi maar het blijft een instabiel protocol.
                Gerard - 1962
                • Unable to stop navigation
                  Nick Carthewundefined
                  1.0k
                • Waypoints missing in 5.0.3 when navigating as track
                  Herman Veldhuizenundefined
                • Routes List Menu, Select Multiple Routes and ‘Save as’
                • Carpe Iter Caretta
                  Martin Wilckeundefined
                  Martin Wilcke
                • Icone Waypoint
                  Aiello antoninoundefined
                • scenic rondrit maken op pc
                • Suggestions For Nice Route From Rotterdam tp Spa
