  4. beeldscherm hapert en loopt achter
54 Posts 10 Posters 38.1k Views 4 Watching
    @marc-van-der-heijden, Ik krijg ook bij die route gewoon de skip-waypoint-tegel te zien hoor, rechtsboven in het scherm. De reden dat jij soms geen instructie hoort:
    en
    Op veel plekken ligt er een WP dusdanig dicht bij de kruising in kwestie, dat die inderdaad de gesproken instructie belemmert. Ik weet niet of de devs het ermee eens zijn, maar dat zou je wel een bugje kunnen noemen denk ik. Probeer routepunten minimaal een meter of 100 van de kruising AF te zetten.
    marc van der heijden
    @Con-Hennekens said in beeldscherm hapert en loopt achter:
    en
    Bij het starten van de route vandaag had ik de navigatie geatart op de iphone en de samsung tegelijk, de samsung haperde meteen en zag toen ik bij den bosch was de wp niet meer in beeld, bij de iphone wel, heb de rest verder genavigeerd met de iphone en heb de navigatie gestopt op de samsung
    • Iwan Gerrits
      Iwan Gerrits
      Iwan Gerrits
      Ik heb de Google Pixel7 en bij mij loopt de route ook iedere keer een seconde of 3-4 achter.
      Is er inmiddels een oplossing voor dit probleem?
      • Iwan Gerrits Iwan Gerrits
        @Iwan-Gerrits Ik ga er vanuit dat je inmiddels de nieuwste versie hebt (4.1.1)? Die is bij mij spot-on! Ik heb begrepen dat er wel wat modellen toestellen zijn waar het zich nog (sporadisch) voordoet. Soms wordt als workaround het laten meedraaien van een andere app die gps gebruikt (bijv. FM) nog als optie genoemd.
        Iwan Gerrits 1 Reply Last reply
          Iwan Gerrits
          Iwan Gerrits
          Iwan Gerrits
          @Rob-Verhoeff heb inderdaad versie 4.1.1
          Zal volgende keer FM eens uit laten.
            #45
            @Iwan-Gerrits said in beeldscherm hapert en loopt achter:
            FM eens uit laten.
            Je moet FM juist aanzetten. Mijn OnePlus 6 heeft ook enorme last van de positie vertraging zonder FM aan. Als ik FM inschakel is de positie weer bijna spot-on zoals @Rob-Verhoeff zegt.
            Iwan Gerrits 2 Replies Last reply
              FM eens uit laten.
              Iwan Gerrits
              Iwan Gerrits
              Iwan Gerrits
              @Stefan-Hummelink Oké. Verkeerd gelezen. Zal volgende keer FM eens mee laten draaien. Dank voor de tip.
                @Iwan-Gerrits, dat verbaast mij wel. Mijn Pixel 8 is spot-on, en die is volgens mij helemaal niet veel anders dan de 7...
                  FM eens uit laten.
                  Iwan Gerrits
                  Iwan Gerrits
                  Iwan Gerrits
                  @Stefan-Hummelink @Rob-Verhoeff Net test route gereden met FM draaiend op de achtergrond en inderdaad geen vertraging meer. Dank voor jullie tip. Heel blij mee.
                  Rob Verhoeff Corjan Meijerink 2 Replies Last reply
                    @Iwan-Gerrits Bedankt voor de terugkoppeling.
                      @Iwan-Gerrits Fijn! 🙂 Ik neem dit mee met mn overleg met HERE.
                      • Joey de Vogel
                        Joey de Vogel
                        Joey de Vogel
                        Hier ook zelfde hapering problematiek op de samsung S23 ultra. App is versie 4.1.1. Het gekke is dat bij mijn vader (ook op een S23 met dezelfde app instellingen) er geen problemen zijn.
                        Paul de Vogel 1 Reply Last reply
                        • Joey de Vogel Joey de Vogel
                          Paul de Vogel
                          Paul de Vogel
                          Paul de Vogel
                          @Joey-de-Vogel said in beeldscherm hapert en loopt achter:
                          Ik wil hier even op reageren. Mijn S23 Ultra heeft wel degelijk hetzelfde probleem.
                          Op mijn “oude” S20 Ultra speelt dit probleem niet. Wel merk ik op, dat op rotondes steevast gezegd wordt, dat ik de 1e afslag moet nemen, terwijl de route gewoon aangeeft, dat het de 3e afslag is. Ook staat er steevast een 1 in de rotonde afgebeeld.
                          SUZUKI V-Strom DL 1050 XT (2021)
                          Scorpion EXO Tech Carbon/Sena 20S
                          Samsung Galaxy S20+ 5G
                          Samsung Galaxy Tab Active3
                          • Paul de Vogel Paul de Vogel
                            @Paul-de-Vogel said in beeldscherm hapert en loopt achter:
                            Dit probleem is al onderkend en is in onderzoek. Helaas is ook hier de kaartleverancier bij betrokken.
                              #54
                              Aan allen in dit topic die het probleem ervaren dat de cursor hapert/springt- of achter loopt t.o.v. werkelijke positie het verzoek onderstaand gelinkte draadje even te lezen en aan te vullen met je eigen gegevens. Zo kunnen we meer metadata verzamelen voor HERE om het probleem hopelijk sneller op te lossen.
                              https://forum.myrouteapp.com/topic/6677/position-delay-lag-quick-fix-which-app-works-which-do-not
                              Graag in het Engels als het even kan 😉
                              ValléeDesFées
                              ValléeDesFées
                              Michel van Hagen MRA-Founder
                              Iwan Gerrits
                              Iwan Gerrits
                              Paul de Vogel
                              Paul de Vogel
                              Joey de Vogel
                              Joey de Vogel
                              • Testroute segmenten
                                Michael 2v
                                Michael 2v
                              • Hide warnings on the map
                              • Map Layers
                                Martin White
                                Martin White
                              • Bollard trouble
