  4. Route en track importeren verschillend
22 Posts 6 Posters 9.3k Views 1 Watching
  • Robineke Robineke
    Ik heb 3 maal een route geimporteerd zijnde een GPX bestand.
    Deze staan hier: https://www.myrouteapp.com/nl/social/folder/8615531?mode=share
    Route 3 heb ik met mijn mobiel geupload en geimporteerd via Routelab en geeft 420km
    Route 2 heb ik met mijn computer geupload en geimporteerd via MRA-App
    Route 1 heb ik met mijn computer geupload maar nu als track.
    Kan iemand mij uitleggen waarom ik 3 verschillende route krijg??
    @Robineke
    Zie plaatje,
    geel = route-track
    zwart is de berekende route van de route-track, bij de pijlen staan de verschillen.
    Daar even een extra punt toevoegen en de andere punten goed op de zwarte lijn leggen.
    Zoals @Jack-van-Tilburg aangeeft, een andere transportmodus is in veel gevallen een andere route.
    Robineke 1 Reply Last reply
    • Lynchy67 Lynchy67
      @Robineke
      Looking at your Route 2 you have lots of waypoint that are not placed on the actual route line.
      Zoom in to the full extent and move all waypoints onto the Route Line.
      Robineke
      Robineke
      Robineke
      @Lynchy67 said in Route en track importeren verschillend:
      @Robineke
      Ja ik weet dat er veel waypoints in staan. Hoe kan het dat de trek een mooie route aangeeft en de route zelf niet.
      Ik begrijp inmiddels dat ik deze als track dien te uploaden en dan "bewerk route" moet kiezen en deze omzetten naar route waardoor er een route komt met waypoints.
        @Robineke
        Zie plaatje,
        geel = route-track
        Robineke
        Robineke
        Robineke
        @Hans-van-de-Ven-MRA-Master
        Hans ik begrijp je uitleg volkomen.
        Wat mij verwonderd, en dat probeer ik te begrijpen, wanneer ik de gpx importeer als route heeft deze een veelvoud aan waypoints en is de route >400km en wanneer ik deze als track binnen haal is het bijna de juiste route van 84km.
        • Robineke Robineke
          @Robineke, Ik kan het niet controleren omdat ik niet weet welk GPX bestand je ge茂mporteerd hebt. Maar als ik naar route "2 Snertrit MG-Car-Club" zie ik dat er geen enkele logica in de kris-kras plaatsing van de routepunten zit. Er zit totaal geen logische volgorde in, waardoor de route letterlijk van hot naar haar gaat.
          • Robineke Robineke
            @Robineke
            Dan zou je het gpx bestand even moeten mailen wat je upload.
              @Robineke
              Robineke
              Robineke
              Robineke
              Naar welk mail adres kan ik dit sturen.
              Alvast dank voor al je reacties. Groet Rob
              Con Hennekens Robineke 2 Replies Last reply
              • Robineke Robineke
                @Robineke, even een linkje plaatsen naar waar je hem vandaan hebt misschien?
                • Robineke Robineke
                  Robineke
                  Robineke
                  Robineke
                  wrote on last edited by Robineke
                  This post is deleted!
                    Robineke
                    Robineke
                    Robineke
                    Bijgaand de site waar de route gedownload kan worden.
                    Heeft even geduurd, sorry stond nog niet in database.
                    https://mgcarclub.nl/de-club/clubritten-database
                    Herko ter Horst Con Hennekens 2 Replies Last reply
                    • Robineke Robineke
                      Heb de route voor de grap eens gedownload (wel even het filter op die site op "Toon alles" zetten, anders zie je hem niet).
                      Ik zie het verschil ook. Als ik de route in Basecamp laad, wordt er meer duidelijk: er zit geen "echte" route in het bestand, alleen een track en POIs (in een willekeurige volgorde). MRA maakt op basis van die POIs een route, die vanwege de willekeurige volgorde nergens op slaat.
                      • Robineke Robineke
                        @Robineke, Ik heb het niet meer geprobeerd, want de toelichting van @Herko-ter-Horst is wel duidelijk. Het enige wat je dan kunt doen is hem importeren als track. Daarna kun je de track navigeren in de app, of eerst in de planner de track omzetten naar een route. De planner maakt dan zelf waypoints aan die wel nog handmatig nagekeken moeten worden. Op de weg zetten, van kruisingen en afslagen verzetten en zo, je kent het wel denk ik.
                        Wel raar dat in zo'n GPX de POI's in willekeurige volgorde staan. Het lijkt erop dat daar handmatig aan geknutseld is? Of welk programma genereert zo'n vreemd bestand? Anderzijds zou een POI niet direct als een waypoint ge茂mporteerd moeten worden misschien. Ik heb geen idee of en hoe dat onderscheid wordt gemaakt in een GPX.
                          Misschien haal je nu waypoints en POI's door elkaar.
                          Het GPX bestand is ook een lijst met POI's die je kunt importeren in je eigen library.
                          Van de POI's is een beschrijving opgenomen in het bestand.
                          Basecamp zet de POI's netjes in alfabetische volgorde.
                          Er is dan bij het openen ook de beschrijving zichtbaar. Best leuk gedaan. Deed ik vroeger regelmatig bij tours en maakte dan een GPI bestand voor de Garmins.
                          MRA planner zet alles door elkaar als je dit bestand als route gebruikt.
                          • TorqueRider TorqueRider
                            Goed punt, ik had er niet op gelet of het alfabetische volgorde was. Alfabetisch is natuurlijk op zich niet willekeurig, maar voor de plek op/langs de route wel.
                            Het lijkt mij eerlijk gezegd een bug dat MRA van deze lijst een route maakt bij het importeren van dit bestand als route. Ik zou haast zeggen dat MRA zou moeten melden dat het bestand geen route bevat (en evt. aanbieden om het bestand als route-track en/of POIs te importeren).
                              @Jack-van-Tilburg said in Route en track importeren verschillend:
                              Ik denk niet dat ik ze door elkaar haal 馃槈
                              Ik denk dat de import functie ze door elkaar haalt. Of eigenlijk meer gelijkstelt, waar dat niet zou moeten. Zeker niet gezien de nieuwe functionaliteit in de planner waarbij je POI uit de library op in je route kunt zetten zonder dat de route daar overheen gaat. Het zou natuurlijk mooi zijn als bij een import een POI 贸贸k op die manier in je route terecht komt.
                                @Herko-ter-Horst, precies!
                                  #19
                                  @Con-Hennekens said in Route en track importeren verschillend:
                                  Correct. Maar ik zie dit topic als onderwerp van de Web Planner en uit niets blijkt dat TS de MRA Nav gebruikt.
                                  Psies en dat heeft TS misschien verwacht. Ik denk ook dat er wat meer kennis van planners nodig is om te doorgronden wat hier het probleem was.
                                  Wat mij betreft hoeven "normale" gerbuikers die diepgaande kennis niet te hebben.
                                  En zo komen er weer wat mooie verbeterpunten voor de Planner aan de orde.
                                  Leuk topic dit 馃檪
                                    Leuk topic dit 馃檪
                                    Ik noem die functie alleen om aannemelijk te maken dat het mis gaat in de import. De planner h茅茅ft een functie om POI op de kaart te zetten zonder dat het meteen een WP is, maar in de import wordt diezelfde methode blijkbaar niet toegepast. Ik heb nergens willen doen voorkomen dat TS die functie gebruikt. Het ging dan ook om de import, en niet om het plannen van POI.
                                    Ach, wat is een normale gebruiker? Elke normale gebruiker zal op zeker moment wel een keer een route importeren 馃槈
                                    Leuk topic dit 馃檪
                                    Zeker! 馃槈
                                    TorqueRider Robineke 2 Replies Last reply
                                      Leuk topic dit 馃檪
                                      Zeker! 馃槈
                                      Yup. en dat moet dus gewoon click & ready zijn.
                                        Leuk topic dit 馃檪
                                        Zeker! 馃槈
                                        Robineke
                                        Robineke
                                        Robineke
                                        @Con-Hennekens @Hans-van-de-Ven-MRA-Master en anderen.
                                        Dank voor jullie input.
                                        Ik ben blij dat het jullie ook niet lukt want dat zou inhouden dat mijn werkwijze verkeert was.
                                        Ik ben veel wijzer geworden en kan met de rit uitzetters voldoende uit de voeten zo.
                                        Nogmaals dank voor jullie tijd.
                                        With your input, this post could be even better 馃挆
                                        Robineke
                                        Robineke
                                        Lynchy67
                                        Lynchy67
                                        • Hello everyone
                                        • Route changed?
                                        • Hoe lang moet je abo hebbes voor toegang??
                                          Rob Veerman
                                          Rob Veerman
                                        • Beurs aanbieding
                                        • Wissel Here-TomTom
                                        • Hoe lang gebruiker
                                        • Offline Mode function
                                          J枚rgen
                                          J枚rgen
