  4. Delen route (vanuit MyRoute-app) met anderen
10 Posts 3 Posters 2.6k Views
  • Dick Kamperman Offline
    Dick Kamperman
    Nu de vernieuwde MyRoute-app de standaard wordt om routes te creëren, wil ik deze ook kunnen delen (vanuit deze) app met anderen. Dat lukt nu (nog) niet.
    • Dick Kamperman Dick Kamperman
      Corjan Meijerink Offline
      @Dick-Kamperman als je een route hebt geopend kan je rechts boven op delen klikken 🙂
      Dick Kamperman 1 Reply Last reply
        Dick Kamperman
        @Corjan-Meijerink Hi Corjan, Rechtsboven zie ik alleen maar een kruisje (bij het aanmaken van de route). Daarmee beëindig ik de (voorgestelde route). Wanneer ik op het pijltje klik om de navigatie te starten, dan heb ik rechtsboven helemaal geen optie.
        https://share.icloud.com/photos/0e9oCpdiD3C6MPm6cShzpFSkw
        https://share.icloud.com/photos/031CBASvy7rZQLhZupd7o6D7A
          Travellexxie Offline
          @Dick-Kamperman voordat je de route opent (dus 1 scherm ervoor) zie je het deel icoontje. Als je de route hebt geopend, zoals jij hebt gedaan, dan zie je idd alleen het kruisje om te sluiten.
          MRA Lifetime Gold
          • Travellexxie Travellexxie
            Dick Kamperman
            @Lex-Kloet Ik heb de stappen (lees schermen) stuk voor stuk gelinkt
            Ik start met het openingsscherm
            https://share.icloud.com/photos/0e5F-AnXosG4Pvggs-61DPsrA
            Daarna voer ik bestemming in
            https://share.icloud.com/photos/08fHJIibhlb8bw0NsIxQfoJ8A
            En daarna zie ik de route
            https://share.icloud.com/photos/0adxkIwPJ8xYFEQ7J1GMb52QA
            Ik zie nergens de mogelijkheid op ergens te kunnen delen.
            Corjan Meijerink Travellexxie 2 Replies Last reply
              @Dick-Kamperman ah op die manier - gegenereerde routes kan je inderdaad niet delen. Enkel opgeslagen routes / tracklogs.
                @Dick-Kamperman dit is geen in de database opgeslagen route. Als je iets wilt delen, moet je een route aanmaken, dit is alleen een begeleiding.
                Ga daarvoor in het eerste scherm dat je had naar het hamburgermenu en daarna naar de button "nieuwe route". Die wordt in de database opgeslagen en die kun je dan ook delen. Je ziet dan ook direct rechtsbovenin het icoontje om te delen.
                MRA Lifetime Gold
                  Dick Kamperman
                  @Lex-Kloet Ik snap wat je bedoelt, maar dan deel je eigenlijk vanaf de website. Dan heb je niet de mogelijkheid om zeer bochtige wegen te kiezen (die je wel hebt op de app). Dat is exact de reden van mijn wens, om dit vanuit de app te kunnen doen.
                  Vanuit de app heb ik geprobeerd deze als route en/of track op te slaan op de website. Dan heb je hetzelfde resultaat (je kunt delen), maar dan via een omweg. Maar dat lukt helaas ook niet.
                    @Dick-Kamperman omdat waarschijnlijk standaard de HERE kaart actief is. Wijzig dit in de OSM kaart en je kunt die bochtige wegen selecteren
                    MRA Lifetime Gold
                      Dick Kamperman
                      @Lex-Kloet Top, de kaart lay-out aanpassen is de gouden tip! Nu kan ik een bochtige route maken en delen. Dank je!
                      Dick Kamperman
                      Dick Kamperman
                      • opslaan naar plantomtom
                        chris 18
                        chris 18
                      • Elektrisch voertuig
                        jan rodeyns
                        jan rodeyns
                      • Waypoint list for a long route ( ~50 t0 100 routing points) will not be show on the Android auto ridernav screen
                        Stevedo 6 0
                        Stevedo 6 0
                      • Update 5.2.2 - Quick fix
                        1.2k
                        Ioan Dragulescu
                        Ioan Dragulescu
                        10.3k
                      • Carpuride W702 icm Carplay
                        17.5k
                        292
                      • scherm bevrirzing
