  3. Nog een kleine editing tool erbij?
routepuntensuggestietipontwikkelaars
10 Posts 3 Posters 4.2k Views 2 Watching
  • Kegels Peter
    Kegels Peter
    Kegels Peter
    In bijlage heb ik een voorbeeld gegeven in een pdf file.
    Je kan aan je Routepunten" 2 zaken meegeven.
    1 = De Naam = 1 lijn
    2 = Notitie = ook 1 lijn.
    Zou er een kleine editor bij kunnen gezet worden waar meerdere lijnen mogelijk zijn zodat we ook de kans krijgen die specifieke routepunten verder toe te lichten?
    Als ik alles dan naar een PDF file stuur zou ik het kunnen krijgen zoals in voorbeeld in bijlage.
    Mvg
    Peter
    Rijden en genieten.
    • HABVEN aka MrMRA
      Hallo Peter, dat is op dit moment nog niet mogelijk, je kunt in de notitie 512 karakters kwijt.
      Drabslab 1 Reply Last reply
        @Hans-van-de-Ven-RouteXpert
        I see two options:
        make a word version of the downloadable doc so everybody can add what they want
        for Peter to test: there are pdf-to-word convertors on the internet. Maybe you can test that to makea word doc
        Kegels Peter HABVEN aka MrMRA 2 Replies Last reply
        • Drabslab Drabslab
          I see two options:
          Kegels Peter
          Kegels Peter
          Kegels Peter
          @Drabslab
          Hi Drabslab. Indeed, I think that is a great idea. Making a downloadable doc that is easy to edit. That would be a nice start.
          About Pdf converter. I do have a professional version from Acrobat-Adobe.
          Ever tested?
          I can convert filePdf files to cvx, xls, docx and pptx.
          But I can't edit it well in any of them. You should try it.
          Text, figures, colors, .... all combined blocks. Very difficult to edit between them.
          1 Expanding the system would be great
          2 Making a downloadable doc would be also a very good start.
          Rijden en genieten.
          Drabslab 2 Replies Last reply
          • Kegels Peter Kegels Peter
            @Drabslab
            Ever tested?
            @Kegels-Peter
            try this: https://www.freepdfconvert.com/pdf-to-word
            it depends a lot on the way the pdf is made. pdf is an umbrella under which there are many different "formats", some totally protected (like an image), others fairly easy to convert.
            But MRA delivering an editable version would indeed be fantastic (and I think technically not very difficult either).
            Depending on the circumstances it could also include making a powerpoint or excel file of certain data.
              @Drabslab
              Ever tested?
              @Kegels-Peter In addition, pdf certainly has its remits and advantages, certainly used within a lay-out and printing context, and in some cases for protecting important documents (although this is very relative).
              However, it tends to be used accross the board also for cases where it somewhat downgrades the quality of the service provided.
              • Drabslab Drabslab
                I see two options:
                @Drabslab
                Hello Drabslab,
                Not everyone has "Word" on their PC / Mac, software for opening a .pdf can be downloaded for free.
                  @Drabslab
                  Hello Drabslab,
                  @Hans-van-de-Ven-MRA-Master opening, or editing and changing?
                  Kegels Peter 1 Reply Last reply
                  • Drabslab Drabslab
                    Kegels Peter
                    Kegels Peter
                    Kegels Peter
                    @Drabslab editing is not possible as far as i know. The pdf file is build in blocks. If you want to insert data then the whole block is changing. It would be great if they can fix this problem.
                    Rijden en genieten.
                      @Kegels-Peter
                      I know, pdf is made to turn our beautiful computers into ordinairy fax machines 🙂
                      That is why it would perhaps be a good idea to only use it where necessary, and for tools such as MRA to provide output in an editable format that users can enrich in accordance to their own needs.
                      Kegels Peter
                      Kegels Peter
                      • Here Terrain maps style
                        João Martins
                        João Martins
                        138
                      • Migration of my data
                        Gary Clark
                        Gary Clark
                        150
                      • MRA AI Routeplanner credits
                        116
                      • Synchronisatie tussen bèta en classic
                        Henk Nuijens
                        Henk Nuijens
                      • Map layers
                        João Martins
                        João Martins
                      • Map viewing options
                      • Auf den ersten Blick bin ich sehr enttäuscht
                        Heinz-Bernd
                        Heinz-Bernd
