  3. Garmin XT "Keine Routenberechnung möglich"?
23 Posts 12 Posters 11.0k Views 7 Watching
  • Pit Manx Pit Manx
    @Adrian-Avram
    @Adrian-Avram said in Garmin XT "Keine Routenberechnung möglich"?:
    @Pit-Manx Do you have all the necessary maps downloaded on the device ? Maybe there is some map missing and thats why is cannot calculate the route.
    Hello Adrian,
    yes all maps will be there 🙂
    Reinhard-32
    Reinhard-32
    Reinhard-32
    @Pit-Manx
    Um das Rätselraten hier zu beenden wäre es hilfreich, wenn Du die betreffende Route öffentlich machen und den Link zur Route hier einstellen würdest. Sonst kommen wir hier nicht weiter.
    Ich habe selber ein ZumoXT und könnte die betreffende Route dann testen.
    Kindly regards
    Reinhard
    Montana 700i and Mac
    Pit Manx 1 Reply Last reply
      Wann passiert das?
      Wenn du die Route nach dem Laden startest, bekommst du, wenn ich mich recht erinnere, irgendwann drei Optionen bei der Frage „Nächstes Ziel auswählen“: den Startpunkt (Adresse), den nächstgelegenen Einstiegspunkt oder den Endpunkt (Adresse).
      Wenn Sie die Route noch nicht gestartet haben und die angekreuzte (Standard-)Option „Nächstgelegener Einstiegspunkt” wählen, erhalten Sie tatsächlich diese Fehlermeldung. Sie müssen dann den Startpunkt wählen.
      Sobald Sie sich auf der Route befinden und die Route neu starten müssen, können Sie erst dann „Nächstgelegener Einstiegspunkt” wählen!
      Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
      Op welk moment gebeurt dit;
      Als je de route na het inladen opstart krijg je op een gegeven moment als ik het me goed herinner drie keuzes bij de vraag "volgende bestemming selecteren; Het startpunt (adres); het dichtstbijzijnde invoerpunt of het eindepunt (adres)
      Als je de route nog niet gestart ben en kiest voor de aangevinkte (standaard) keuze "het dichtstbijzijnde invoerpunt" dan krijg je inderdaad deze foutmelding. Je moet dan kiezen voor het startpunt.
      Als je eenmaal op de route zit en de route opnieuw moet opstarten dan kun je pas voor "het dichtstbijzijnde invoerpunt" kiezen!
      Pit Manx
      Pit Manx
      Pit Manx
      @white.mouse said in Garmin XT "Keine Routenberechnung möglich"?:
      Danke für dein Feedback 🙂
      Wann passiert das?
      Das passiert, wenn ich die Route importiere und neu berechnen lasse.
      Das ist mir bekannt und hat glaube ich keinen Einfluß auf mein Problem.
      Ich werde die Route mal auf ein anderes Garmin Gerät exportieren. Mal schauen, ob dort das Problem auch vorhanden ist!?
      • Reinhard-32 Reinhard-32
        @Pit-Manx
        Pit Manx
        Pit Manx
        Pit Manx
        @Reinhard-32
        Das "Rätselraten" hat ein vorläufiges Ende.
        Mein BMW - Navigator hat die Route anstandslos berechnet.
        Ich werde mal schauen, was ggf. der Hintergrund ist, dass das bei dem XT nicht funktioniert hat.
        Werde dann hier nochmals berichten.
        Vorab danke für eure Anmerkungen 🙂
        Pit
        PS: Ich kann die Route hier nicht einstellen, da ich diese "beruflich" verwende....Bitte dafür um Verständnis.
        Adrian Avram
        Adrian Avram
        Hans van de Ven MR.MRA
        nomko
        nomko
        Reinhard-32
        Reinhard-32
        Pit Manx
        Pit Manx
        Jörg Neudert
        Jörg Neudert
          935
          1.1k
        • mijn routes overzetten naar de nieuwe planner
        • prestaties en badges
          De Keyser
          De Keyser
        • MRA 6.0.0 (515) Tracklog is hidden /// Tracklog wird verdeckt
        • Search help needed
          Adrian Avram
          Adrian Avram
        • Best format to save my route in---Here?
