  4. Route als track hoe werkt dit nu?
51 Posts 12 Posters 23.7k Views 6 Watching
    Vandaag wat aan testen geweest. Ik heb een korte route gemaakt en een paar apps getest om te kijken hoe deze apps met de gemaakte route omgaan. Vooral als er herberekend moet worden. Daar lag de focus op.
    In MRA reed ik de testroute eerst als route. Dat ging allemaal soepeltjes. Beter dan ik verwacht had.
    Vervolgens dezelfde route als track. Ik was na 5 minuten rijden al klaar. Een totaal onverwacht effect. Daarmee dus de vraag.
    "Route als Track" wat voor functie heeft het, wat is het idee erachter?
    Eerst mijn verwachtingen even uitleggen.
    Als ik een route als track start, verwacht ik een route op mijn scherm die ik kan rijden. Waarbij ik netjes navigatieaanwijzingen krijg. Als ik afwijk van de route (reden doet er niet toe) verwacht ik dat ik netjes terug gebracht wordt naar de originele route. Ook verwacht ik geen routepunten te zien. Dit is het beeld wat ik gekregen heb van de vele berichten over dit onderwerp op het forum.
    Dit zijn mijn instellingen.
    Offline navigatie staat op "disabled/uitgeschakeld"
    Wat is er nu zo onverwacht gebeurd?
    Ik had in de route 1 Viapunt aangebracht om te kijken hoe MRA hier mee omgaat als ik deze mis in de "Route-als-Track". Zover ben ik nooit gekomen.
    Ik startte de route en ik ging rijden. Het oorspronkelijke startpunt ging ik missen omdat ik daar al voorbij was. Aangezien de optie "Start vanaf dichtstbijzijnde punt op de track" actief staat, moet dat dus geen probleem zijn.
    Dat was het dus wel. Van MRA moest ik toch langs het startpunt. Geen probleem, dan skip ik deze. En weer verder rijden. Aan het einde van de straat openbaarde zich het probleem al. Waarom moet ik linksaf slaan? en niet rechtsaf? Zoals de route is en zoals MRA als route het ook netjes deed?
    Even uitzoomen en probleem was duidelijk. Ik werd rechtstreeks naar het extra viapunt gestuurd. Deze lag op ongeveer 3/4 van de route.
    De functie "Route-als-Track" voldeed dus duidelijk niet aan mijn verwachtingspatroon.
    Wat is hier aan de hand?
    • AWDC LAO
      AWDC LAO
      AWDC LAO
      Een track zijn miljoenen erwten die je allemaal vlak achter mekaar legt en je volgt die visueel zoals "Klein Duimpje".
      Bij een route laat je software de te volgen weg berekenen tussen 2 of meerdere (knoop)punten, die kunnen zacht ( druppl ) of hard ( handje ) zijn.
      En daar zit hem het verschil tussen OSM, Here en TomTom met alle mogelijke opties. Ze zijn alledrie wat eigenzinnig !
      Hoe dichter de punten bij elkaar hoe minder navigatiefouten.
      Zoom in op die punten en leg ze vooral aan de juiste kant van de weg, en al zeker als je bv in Schotland een route plant.
      • AWDC LAO
        AWDC LAO
        AWDC LAO
        wrote on last edited by AWDC LAO
        Ondanks alle enorme en waardevolle inspanningen van de makers sinds meer dan 10 jaar: als je 100% offroad gaat in de bergen of de toendra gebruik dan een Zumo XT2 om een track te volgen.
          Je hebt het dan over een route. Mijn vraag gaat over de functie route als track
          • Paul e9
            Paul e9
            Paul e9
            wrote on last edited by Paul e9
            Misschien helpt dit. Ik heb lang met route en track geworsteld totdat ik er via Mr GPS achter kwam dat een trackneigenlijk slechts 2 gedefinieerde punten heeft. De rest bestaat uit "broodkruimels" op de te rijden track. De 2 gedefinieerde punten zijn dus start en finish. En als je dan "route automatisch herberekenen" aan hebt staan, én je wijkt om wat voor reden van de route af, dan kent je navi nog slechts 1 punt en dat is het eindpunt. In jouw geval heb je een extra via-punt ingevoegd. Ik vermoed dat je auto-herbereken aan hebt staan. Ik gok dat je dan (bij afwijken van de route) je navi de kortste/andere route naar het tussenuit navigeert.
              Hier kan ik een heel helder antwoord op geven!
              Je hebt "gebruik alle routepunten" uit staan.
              Op het moment dat je dus het ene punt oversloeg zeg je tegen de app dat je naar het volgende routepunt wilt. Dat is in dit geval dus het volgende viapunt en daar berekent ie de snelste route naar toe.
              Start vanaf dichtstbijzijnde punt op track kan nog altijd het startpunt zijn afhankelijk van de andere routepunten / vorm van de track.
              Dit heeft me wel een idee gegeven voor verdere verbeteringen. Mogelijk pak ik dat nog ff snel mee in de update! In dit scenario wil je dus niet direct naar het volgende viapunt maar gewoon naar "het volgende dichtbijzijnde punt op de track wat niet je huidige viapunt is" 😉
              Dank voor de waardevolle input, ik snap volledig dat dit niet helemaal gewenst is in dit scenario.
              EMW-motorridders 1 Reply Last reply
              • M. Schrijver M. Schrijver
                @M.-Schrijver said in Route als track hoe werkt dit nu?:
                Als je skipt via het tegeltje rechtsboven dan gebeurt inderdaad wat Corjan hierboven al schrijft. Je slaat over naar het volgende routepunt, en dat ligt dan op 3/4 van je route, zoals je aangeeft. Vandaar dat het zinvol kan zijn om "alle routepunten" aan te zetten.
                Een andere manier om over te slaan naar een punt op de track dat je zelf aangeeft, is even lang-drukken op de track waarvandaan je weer de track wilt volgen. Laat je de app zelf herberekenen, dan zal de app zelf een logisch punt zoeken, en NIET overslaan tot jouw routepunt.
                Dit als toevoeging op Corjan zijn opmerking.
                  EMW-motorridders
                  EMW-motorridders
                  EMW-motorridders
                  Dat idee heb ik ook ergens op dit forum neergepend en komt ook oor bij het gebruik van een track bij de ZUMO XT2, als je afwijkt verbindt de software jou naar je route door een dynamische rechte lijn te tekenen tussen je voertuig het het dichtstbijzijnde punt !
                    Maar wat is dan de functie van Route als Track.
                    Naar wat ik ervaren heb (recent en verleden) gedragen een normale en route-als-track erg vergelijkbaar. Een route kan niet routepunten en bij Route als track moet je de routepunten eigenlijk ook actief hebben.
                    Ik had gehoopt dat ik met route als track helemaal routepunt vrij zou kunnen rijden. Dat de track altijd de referentie voor de route is. Dat blijkt dus niet zo te zijn. Je ben blijkbaar nog steeds de routepunten nodig.
                      @M.-Schrijver, nee dat hoeft dus niet ;-). Als je mijn bericht hierboven nog eens leest, dan staat daar een methode beschreven hoe je zelf een re-entry punt op een track kunt aangeven (lang drukken ergens OP de track!). Daar heb je dus géén routepunten voor nodig. De eventuele VIA punten zie je wèl terug op een track, omdat je die per definitie niet automatisch wilt overslaan. Dat doet de Route-als-Track dan ook niet. Wil je ook die NIET in je track, zet dan simpelweg geen VIA punten in je route.
                        Ik zag dat Corjan een aanpassing gedaan heeft.
                        Maar uitgaan de vorige versie werkt de optie dichtstbijzijnde punt niet zoals verwacht.
                        Bij Route als Track verwacht zelf dat letterlijk ieder willekeurig punt gebruikt kan worden. En niet door een punt zelf te selecteren maar dat de navigatie dit voor mij selecteert.
                          @Con-Hennekens said in Route als track hoe werkt dit nu?:
                          Dat is nog een punt waar ik mee worstel. Ik heb helemaal geen behoefte aan punten op mijn route. Omdat ze eigenlijk niets toevoegen.
                          Het enige wat ik wil zien, zijn punten die ik als interessant heb aangemerkt. Maar deze punten mogen voor mij geen verplicht karakter hebben.
                            Volgens mij doet-ie dat ook. Maar jouw logica kan anders zijn dan die van de app 😉
                            Ik snap wat je bedoelt... Ik kan me herinneren dat ik zelf (in de alpha fase) een voorstel heb gedaan om alleen vormingspunten die zijn voorzien van een kleur, een pauze-icoon en/of een notitie te laten weergeven in de Route als Track. Uiteindelijk is dat de optie "geef alle routepunten weer" geworden, anders hadden we helemaal geen vormingspunten gehad. Waarschijnlijk om het simpelijker en begrijpelijker te houden, en daar is uiteraard ook wat voor te zeggen.
                              Hou even in het achterhoofd in mijn Route-als-Track alleen de Viapunten zichtbaar waren. Vormingspunt 2 was dus niet aanwezig.
                              Het blauwe kriebeltje was mijn positie waar ik de route-als-track startte.
                              Het kruispunt bij de rode pijl is mijn dichtstbijzijnde punt. Dus ik verwacht dat de route daar opgepakt wordt. En niet bij Viapunt 1.
                              Een Track bestaat uit duizenden punten. Bij wijze op iedere meter een punt. Dat geeft de flexibiliteit. Je kan dan de route echt op ieder punt oppakken. Op ieder punt afwijken en op ieder punt weer terug op de route komen.
                              Gewoon door er naartoe te rijden of te laten begeleiden. Niet door een punt op het scherm te selecteren.
                              De routepunten liggen er dan als een informatie laag bovenop. Ze zijn er. Ze geven eventueel een melding maar ze hebben geen invloed op de routeringsalgoritme.
                              • Bouke Ent
                                Bouke Ent
                                Bouke Ent
                                kan je poi niet gebruiken als informatie ?
                                  Precies daar zit de denkfout (denk ik). Het deel van je Route-als-Track tot aan WP1 is geen Track maar een routebegeleiding naar WP1 als VIA punt. De trackbegeleiding begint daar pas. Als jij weet dat je WP1 niet wilt gaan bereiken, druk je bij het starten van je Route-als-Track even lang op het punt waar je de track wilt gaan raken. In jouw screenshot dus in de buurt van WP2 (die zie je dan niet in je navigatie, maar je kunt er wel gewoon lang drukken op de track. Wat er dan gebeurt is dat er een routebegeleiding (dus géén track!) wordt gestart tot aan dat punt, en vervolgens de trackbegeleiding start.
                                    #17
                                    Dat geen denk fout maar een verschil in verwachtingen.
                                    Een route werkt met routepunten. Dus dan is het dichtstbijzijnde punt een routepunt. Dat lijkt mij een helder verhaal.
                                    Bij route-als-track verwacht ik geen routepunten als basis zoals bij een regulier route maar een track als basis. En die kan je automatisch op echt ieder willekeurig punt oppakken. Omdat een track uit duizenden punt bestaat. Dat is mijn verwachting. Dat doet Route-als-Track niet en daarom snap ik het nut van deze functie niet.
                                      @M.-Schrijver, Dat is dan jouw verwachting, waarschijnlijk ingegeven van hoe het bij een Garmin werkt, maar de MRA app werkt anders.
                                      Bouke Ent 1 Reply Last reply
                                        #19
                                        Dat is mijn verwachting naar aanleiding hoe TomTom Go en Magic Earth omgaan met een track. In beide gevallen is een track de enige optie.
                                        Dat het anders werkt, weet ik en heb ik ondervonden. Maar mijn vraag blijft open.
                                        Wat is de meerwaarde van Route-als-Track? Want ik zie het niet.
                                          @M.-Schrijver,
                                          • meer zekerheid mbt routes die de planning niet volgen
                                          • makkelijke methode om routes die in andere dan de HERE kaart gemaakt zijn toch nauwkeurig te kunnen rijden
                                          • andere auto-skip logica, die door sommigen te behoudend wordt bevonden in de route-modus
                                          Persoonlijk vind ik het ook van niet veel meerwaarde. Ik denk dat het vooral handig is voor mensen die het niet zo nauw nemen met de planning. Maar het mooie is: je hoeft het niet te gebruiken heh 😉
                                          Herman Veldhuizen
                                          Herman Veldhuizen
                                          AWDC LAO
                                          AWDC LAO
                                          Bouke Ent
                                          Bouke Ent
                                          EMW-motorridders
                                          EMW-motorridders
                                          Kenny 1
                                          Kenny 1
                                          Paul e9
                                          Paul e9
                                          • Planner: Convert batches of shaping points into via points and vice versa
                                          • Weather: rain colors
                                          • AI planner: add your favorites
                                          • Display street sign and name during navigation
