  4. route aanmaken lukt niet
6 Posts 5 Posters 1.2k Views 3 Watching
  • Caroline Bemong
    Caroline Bemong
    Caroline Bemong
    Vandaag meermaals geprobeerd een route te berekenen. Krijg telkens melding dat het lang duurt of dat er geen route kan berekend worden. Ik heb al geprobeerd er een kortere route van te maken, zonder resultaat. Ook eens getest een eerder gemaakte route opnieuw te maken, ook dit lukte niet. Iemand een idee?
    • Rob Verhoeff
      Hoe probeer je de route aan te maken? Als je dat doet via de app met de knop 'Bestemming' en je kiest voor één van de bochtige scenario's dan kan het inderdaad gebeuren dat je route niet berekend kan worden omdat hij te lang is. In een rechte lijn kan je van NL naar het zuidelijkste puntje in de laars van Italië rijden. Met een bochtige variant lukt dat niet!
      Caroline Bemong 1 Reply Last reply
        Route berekeningen middels de OSM kaart vertonen inderdaad wat problemen. Hopelijk spoedig opgelost.
        • RetiredWingMan
          Today I tried to create an A to B route. The straight line route came up fine. When I tried to select curvy route all I got was a message saying a route could not be created to try and shorte the route. It was only about 150 Kms. New version of Navigation Next.
          • Ger van Wunnik 0
            Ger van Wunnik 0
            Ger van Wunnik 0
            Kan geen route aanmaken, lijkt alsof een server down is.
              Caroline Bemong
              Caroline Bemong
              Caroline Bemong
              @Rob-Verhoeff
              Ik probeer in de weitoepassing de route te maken. Maar ik lees nu dat er wat problemen zijn door updates.
              Ger van Wunnik 0
              Ger van Wunnik 0
              Caroline Bemong
              Caroline Bemong
                404
                Jack 13
                Jack 13
              • Navigatie met DMD tablet
                Arjan de Vries
                Arjan de Vries
              • Myrouteappstay
                Marcel Versluis
                Marcel Versluis
