  4. Eigenen POI-Liste
Eigenen POI-Liste
5 Posts 4 Posters 1.3k Views 2 Watching
  • Helmut Baumer
    Helmut Baumer
    Helmut Baumer
    hallo Zusammen,
    sie kann man eigene POI-Listen anzeigen lassen, bzw. immer anzeigen lassen?
    wie kann man während der Navigation auf die eigene POI-Liste zugreifen…
    Auf die Standart POI kann man ja zugreifen, aber wie kommt man in die POIs die man in der Bibliothek hinterlegt hat?
    Gruß Helmut
    RideOnWithFriends 1 Reply Last reply
    • Helmut Baumer Helmut Baumer
      hallo Zusammen,
      Gruß Helmut
      RideOnWithFriends
      RideOnWithFriends
      RideOnWithFriends
      @Helmut-Baumer siehe mein Erklärvideo bei 15:48. https://youtu.be/uJrMzJy3_bc?si=6xmcx9LNSLFxjyOQ
      Best Regards - cu on my channel
      https://www.youtube.com/@rideonwithfriends
      Juergen
      Helmut Baumer 1 Reply Last reply
      • RideOnWithFriends RideOnWithFriends
        Helmut Baumer
        Helmut Baumer
        Helmut Baumer
        @RideOnWithFriends vielen Dank, aber POI-Listen habe ich schon hochgeladen in die Bibliothek. Meine Frage is, wie kann ich die dann so einstellen, dass ich die auch während der Navigation auf der Karte angezeigt bekomme, oder wenn ich in/wärend der MRA-Navigation auf"Wegpunkt hinzufügen" klicke. dort auch meine POI-Liste anstatt der MRA Standart-POIs angezeigt bekomme..
        Reinhard-32 MotoCon 2 Replies Last reply
          Reinhard-32
          Reinhard-32
          Reinhard-32
          @Helmut-Baumer Das geht m. W. nicht. Die POI Listen dienen nur zur Planung und nicht zur Anzeige während der Fahrt.
          Kindly regards
          Reinhard
          Montana 700i and Mac
            @Helmut-Baumer, what @Reinhard-32 says is true, however, during planning you can add the POIs you would like to incorporate into your route to the route by clicking them, and in the windows add them.
            RideOnWithFriends
            RideOnWithFriends
            Reinhard-32
            Reinhard-32
            Helmut Baumer
            Helmut Baumer
              460
            • Myrouteappstay
            • Track colors by section.
              Rolf Engelsman
              Rolf Engelsman
              Marcel Versluis
              Marcel Versluis
