  4. Lukt niet om route met een overtocht met veerboot te maken
3 Posts 2 Posters 1.0k Views
  • Hans Rutten
    Hans Rutten
    Hans Rutten
    Wanneer ik een route maak (in Nederland) en daar zit een overtocht met veerboot bij, lukt dat niet altijd en leidt me om. Zowel met HERE als Michelin kaart als ondergrond. Ik heb niets speciaals aangevinkt om te vermijden. Ik werk op iMac en heb een Zumo XT. Wat doe ik niet goed...
    • Hans Rutten Hans Rutten
      Herko ter Horst
      Herko ter Horst
      Herko ter Horst
      @Hans-Rutten De Michelin-kaart is een zgn. Overlay (kaartlaag), die wordt niet gebruikt voor de routeberekening, dus dat mag je negeren.
      De HERE kaart/routeberekening heeft helaas de onhebbelijkheid dat ie pontjes bijna altijd probeert te vermijden. De meestgebruikte manier om dit te omzeilen, is door aan beide oevers een routepunt te plaatsen en vervolgens het routepunt aan de "overkant" op "Overslaan" te zetten. De routeberekening naar dat punt wordt dan uitgeschakeld, zodat je een rechte lijn krijgt en je zelf moet navigeren. Voor pontjes is dit meestal geen probleem uiteraard.
      Hans Rutten 1 Reply Last reply
        Hans Rutten
        Hans Rutten
        Hans Rutten
        @Herko-ter-Horst Thnx Herko, werkt prima zo.
        Hans Rutten
        Hans Rutten
        Herko ter Horst
        Herko ter Horst
          Axel Lange
          Axel Lange
        • In het kort......
        • Route probleem
          Jack 13
          Jack 13
          160
