  4. Routepunten overslaan op Garmin
3 Posts 2 Posters 962 Views
  • JosK
    JosK
    JosK
    Wanneer je de app gebruikt kun je routepunten overslaan, maar hoe doe ik dit op een Garmin met een MRA-route?
    Bij elke omleiding is de route helemaal van slag en stuurt je de kortste weg weer terug naar het beginpunt.
    Heb geprobeerd met GPX 1.1 en 1.2, maar ik zie geen verschil, de optie 'Routepunt overslaan' op de Garmin werkt niet met routes via MRA.
    Iemand een oplossing of idee?
    Dank alvast.
    • Travellexxie
      Routepunt overslaan met de 1.2 werkt niet, omdat het in feite een spoor is, dat als route is omgezet. Je hebt daarom geen vormingspunten, alleen de door jou ingevoerde viapunten. De 1.2 is bij mij ver favoriet, track in de XT (1 of 2?) zichtbaar maken, herberekenen uitzetten en gaan met die banaan. Bij een omleiding, niets doen. Volg de borden die men aangeeft en je landt vanzelf weer een keer op de route. Moet je echt een viapunt overslaan, rijd dan naar de route en start deze opnieuw. Je vertrekt dan vanaf je actuele positie en de XT gaat naar het eerstvolgende viapunt.
      Bij de 1.1 kun je in eerste instantie hetzelfde doen, als ik hiervoor schreef: track "onder" de route leggen, borden volgen en wachten tot je weer op de route bent. De vormingspunten slaat de XT wel over. Moet je echt een viapunt overslaan, dan kun je dat doen op het scherm: icoontje van "viapunt overslaan" aantippen. De XT rekent nu naar het eerstvolgende vormings- of viapunt op je route. Hier maakt het niet uit of je herberekenen aan of uit hebt staan.
      MRA Lifetime Gold
      • JosK
        JosK
        JosK
        Dag Lex, dank voor je antwoord. Ik had misschien moeten vermelden dat ik een Zumo 590 heb en daar kun je geen tracks mee rijden voor zover ik weet.
        Viapunten zie ik dus ook niet, alleen een begin en eindpunt.
        Laatst gaf de route aan dat ik rechts moest en daarna direct weer links (bleek achteraf gewoon rechtdoor te zijn). Toen ik rechts afsloeg en er geen weg naar links bleek, gaf de route aan dat ik rechtdoor moest (herberekening stond aan), dus ik dacht "hij leidt mij naar het volgende punt", bleek de route mij terug te sturen naar het startpunt. Route maar uitgezet en naar de plaats gereden waar ik naartoe moest. De route weer opgestart, maar zelfs wanneer je niet exact op de onderliggende track uitkomt, stuurt de route je weer terug.
        Jammer dat Basecamp zo traag is, werkte altijd probleemloos bij mij.
        We gaan eerst maar eens proberen met herberekenen uit.
        Nogmaals dank.
        JosK
        JosK
        • F014 WP Numbering illogical
        • Map colours and side roads
        • OSM Routing with MRA
        • Route wordt afgesneden
          Wim Hompes
          Wim Hompes
        • GPX POI Editor
          Pierre c
          Pierre c
