Elektrisch voertuig
Dit is mijn instelling:
Dit is de melding:
Bij de instelling op "auto" heb ik geen probleem
Dit is de melding:
Zet eens een
(vinkje) bij 'Voorkom een lege accu' en probeer het dan nog eens... Het is handig om de andere ontbrekende gegevens ook in te vullen. Bij het maken van routes zie je dan geen tankstations maar laadstations! -
Dit is de melding:
Zet eens een
(vinkje) bij 'Voorkom een lege accu' en probeer het dan nog eens... Het is handig om de andere ontbrekende gegevens ook in te vullen. Bij het maken van routes zie je dan geen tankstations maar laadstations!@Rob-Verhoeff kom, we hebben allemaal wel eens zonder benzine gestaan, nu dan een keer zonder elektriciteit
Maar hoe doe je dat onderweg (ik rijd alleen nog maar "fossiel") bij een elektrische auto, als heel langzaam de lampjes doven. Even een jerrycan Kw halen is er dan niet bij
@Travellexxie Hahahaha... Bestaan de doosje met bougievonkjes niet meer? Misschien hebben ze ook doosjes met andere vonkjes? Of misschien moet je zelf opletten dat je niet zonder vonkjes komt te staan
Ach het is mij al diverse keren overkomen. Sta ik dan 1km van een pompstation. pruttelpruttel* niks meer. Ik dacht ooit met mijn eerste motor, dat ik hem van reserve weer terug had gezet. Dat ding houdt in, ik wil de benzinekraan omdraaien (jep zo lang geleden
), ja nada dus. Was ik godzijdank net 100 meter van een tankstation.
Dit is de melding:
Zet eens een
Dank je, doet het nu prima! -
De ANWB heeft in zo'n geval een aggregaatje bij zich, om jouw tot de eerstvolgende laadpaal te helpen. Net zoals ze een kannetje benzine en diesel bij zich hebben (heb ik me laten vertellen, zelf rij ik (nog) plug-in hybride).
Anders dan bij een benzine of diesel krijg je met een electrisch voertuig tot op de kilometer nauwkeurig te zien wanneer hij stil gaat vallen. Dus als je de route en beetje fatsoenlijk hebt gemaakt, heb je rekening gehouden met de actieradius van je voertuig en op tijd en stekker gepland
Bij het plannen van een route naar Brilon in Duitsland loop ik nu tegen dezelfde foutmelding aan
In weet de oorzaak. Met de eigenschappen van mijn EV kan ik met 1 lading niet op het eindpunt komen en zal dus onderweg bij moeten laden. Bij de laadpunten komen geen laadpunten me die op de snelweg liggen. Dat is vreemd want bij verschillende benzine stations zijn er zeker snelladers. Die komen helaas niet op de kaart.
Het is ook vreemd dat alleen de afstand de reden van de foutmelding genereert, immers als je met een benzine voertuig en lange rit maakt, zie je daar geen foutmeldingen terwijl mijn Goldwing echt maar een dikke 330 km kan rijden op 1 tank.
Iemand een idee hoe je de snelladers zichtbaar krijgt -
In navigation Next komt er dan een melding dat de reis met het voertuig niet kan worden gemaakt omdat de accu dan leeg raakt. Nee kunt dan de navigatie NIET starten.
Enige oplossing is dan de transport modus aanpassen -
@rob-verhoeff
Ik ben ook nog van de categorie “Petrolhead”. In NL word je op op de snelwegen op kosten van de verzekeringsmaatschappijen naar een dichtstbijzijnde veilige plek gebracht door een bergingsbedrijf (Incident Management). Ik zag dat de ANWB tegenwoordig ook boosters bij zich heeft. Die laden dan je accu net voldoende bij tot je een laadstation kunt bereiken. Mits je lid bent uiteraard.
@rob-verhoeff
@Rob-Verhoeff die tip had ik al wel begrepen. Ik probeer NN zover te krijgen dat er een routegestart kan worden.
Ook in app versie 6 dezelfde foutmelding.
Vraag blijft over hoe je de snelladers langs de snelwegen in beeld krijgt.
