  4. Route ging prima; nog wel twee wensen!
6 Posts 3 Posters 581 Views 1 Watching
  • white.mouse Offline
    white.mouse Offline
    wrote on last edited by white.mouse
    (for English see below!)
    Gisteren voor het eerst met de laatste update (462)een prachtige rit gereden van bijna 300 kilometer. Onderweg een paar maal bewust van de route afgeweken en er weer naar terug gereden. Alles ging probleemloos, geen enkele hapering. Ook in Duitsland waar voorheen nog problemen waren met berekeningen ging het nu ook allemaal vloeiend. Geen offline modus nodig gehad. De koppeling met Android Auto lijkt nu perfect te werken. De voorlaatste keer had ik met draadloos opladen het probleem dat de geschatte accuduur en lading afnam. Nu maar weer bedraad gereden. Aan het einde van de rit was de accu nog steeds vol. En de telefoon was niet noemenswaardig heet.
    Mijn complimenten voor het ontwikkelteam!
    Wel misschien nog twee kleine wensen;
    Als je langere tijd even stil staat veranderd de geschatte aankomst tijd niet. Deze blijft staan op het tijdstip waarop het stond toen je stopte.
    Als je daarna weer gaat rijden verspringt deze tijd ineens met het aantal minuten dat je gestopt was. Mooier zou zijn als deze tijd door zou blijven lopen tijdens het stilstaan en ophoogt met het aantal minuten dat je staat. Ik hoop dat dat mogelijk is.
    Een tweede wens is de nieuwe lijst met routepunten; Is het mogelijk om daar (in AA) ook de afstand van de huidige locatie tot die routepunten te tonen?
    Dan nog een bugje;
    Als ik vanuit het instellingen menu de app verlaat en deze daarna weer open dan krijg ik de kaart in beeld die bijna het gehele scherm overlapt. Als je goed kijkt zie je nog net een stukje van het menu onder in het scherm (zie pijl op de afbeelding). Je moet dan een of meerdere malen op het pijl puntje terug (rechts onder) drukken om weer in het normale scherm te komen!
    Yesterday, I took a wonderful drive of nearly 300 kilometers for the first time with the latest update (462). Along the way, I deliberately deviated from the route a few times and then got back on track. Everything went smoothly—not a single glitch. Even in Germany, where there used to be issues with navigation calculations, everything now worked seamlessly. I didn’t need offline mode. The connection with Android Auto now seems to work perfectly. The last time I used wireless charging, I had the problem that the estimated battery life and charge level decreased. So this time I drove with a wired connection again. At the end of the ride, the battery was still full. And the phone wasn’t noticeably hot.
    My compliments to the development team!
    Though I do have two small requests:
    If you stop for an extended period, the estimated arrival time doesn’t update. It stays at the time it was when you stopped.
    When you start driving again, this time suddenly jumps by the number of minutes you were stopped. It would be better if this time continued to run while you’re stationary and increased by the number of minutes you’re stopped. A hope this will be possible
    A second request is the new list of route points; is it possible to also show the distance from the current location to those route points there (in AA)?
    Then I found a little bug;
    When I exit the app from the settings menu and then open it again, the map appears on the screen, covering almost the entire display. If you look closely, you can just barely see a small part of the menu at the bottom of the screen (see arrow in the image). You then have to tap the back arrow (bottom right) one or more times to return to the normal screen!
    • white.mouse white.mouse
      Dan nog een bugje;
      Corjan Meijerink Online
      @white.mouse fijn om te lezen! Daar doen we het voor 🙂
      Ik neem je suggesties mee.
      Over het bugje, dat kan je al oplossen.
      Kies op het startscherm de kaartlaag instellingen > helemaal onderaan geavanceerde instellingen (voor een oude Android) > aanpassen maar
        white.mouse Offline
        dank je wel. Maar welke van de 4 gegeven mogelijkheden zou de trick doen?
          @white.mouse als je de bovenste instelling op de rechter zit, zal het wel al opgelost zijn.
          Anders de onderste ook aanpassen.
            white.mouse Offline
            thanks👍 😊
            • Macha Offline
              Macha Offline
              Macha
              Vroeger kon men geplande route na opmaak orderen laat zeggen op of aflopend route 1, route 5 route 8 zo laten dat dit 1 2 3 4 enz wordt
              Macha
              Macha
                265
                Peter Burch 1 0
                Peter Burch 1 0
                204
              • How do I remove an old device?
              • No location in Android Auto ! App unusable !
                Bruno 7
                Bruno 7
                230
              • Volume not restored after announcement
              • Can others follow my progress using MY Route App?
              • New update 5.2.1
                28
                1.8k
