  4. Ik was dit weekend 4 dagen aan het touren met MRA, maar had een groot probleem.
6 Posts 5 Posters 773 Views 3 Watching
  • Werner Notredameundefined Offline
    Werner Notredame
    Ik had mijn ontvangen routes gedownloaded en toen ik op de knop navigeer drukte kreeg ik 2 verschillende routes op de kaart met hetzelfde begin- en eindpunt. Auto herberekenen stond uit. De andere collega's die MRA ook gebruikten hadden het probleem niet, het was dezelfde route die we gebruikten.
    Rob Verhoeffundefined nomkoundefined 2 Replies Last reply
    • BertMundefined Offline
      Misschien je werkwijze uitleggen.
      Als je collega's met dezelfde route wel een goed resulttaal hebben, doe je waarschijnlijk iets fout bij het laden.
      Het lijkt me dat je de route en de track hebt geladen
      Perhaps explain your working method.
      If your colleagues with the same route do have a good result language, you are probably doing something wrong during loading.
      It seems to me that you have loaded the route and the track.
      • Werner Notredameundefined Werner Notredame
        Rob Verhoeffundefined Offline
        @Werner-Notredame als je die route ophaalt uit je eigen blibliotheek (synchroniseren moet wel aanstaan) dan rij je dezelfde route als de rest van je gezelschap. Ik ga er dan wel vanuit dat iedereen de app gebruikt natuurlijk!
          nomkoundefined Offline
          Vanwaar heb je die routes gedownload? Uit je eigen bibliotheek? Vanuit Whatsapp? Vanuit een mail via Outlook/Gmail/etc.?
          Graag even verduidelijken.
          Dit is niet geheel duidelijk. Een screenshot had het wat duidelijker gemaakt, maar snap dat dat wel het laatste is waar je aan denkt. Waarom je 2 verschillende routes krijgt binnen 1 route die je opstart is zeer vreemd. Maar wat @BertM al zegt, wellicht heb je zowel de route als de track geladen en werden deze door een samenhang van toevalligheid of een verkeerde/rare instelling beide getoond.
          Heb je zelf iets gewijzigd aan de route waardoor de route afwijkt van de track?
          Dat lijkt me prima alhoewel er genoeg zijn hier die zeggen dat die aan moet staan. Maar als je een route exact van A naar B naar C naar D naar ..... wilt rijden zou ik auto herberekenen uitzetten.
          Waar hebben collega's hun routes vandaan gehaald? Via jou verkregen? Vanuit hun eigen bibliotheek? Graag dit ook toelichten.
          En kan je een link plaatsen naar die route? Dan kunnen we er zelf ook naar kijken om te zien at er wellicht fout is gegaan.
          | MRA Gold Member |
          | MRA Next + Kawasaki Z650 |
            @Rob-Verhoeff said in Ik was dit weekend 4 dagen aan het touren met MRA, maar had een groot probleem.:
            Dat zou mogelijk zijn, mits de rest van de hele clubje exact dezelfde route downloaden uit exact dezelfde bibliotheek.
            Deze vlieger gaat niet op als iedereen dezelfde route ut hun eigen verzameling plukken, want dan heb je te maken met individuele instellingen op de app of individuele aanpassingen in de route zelf.
            Denk ik dan..... šŸ¤” šŸ¤” šŸ¤”
            | MRA Gold Member |
            • Herman Veldhuizenundefined Offline
              Heb ik ook eens gehad. Weet helaas
              niet wat ik precies deed dus kan het niet reproduseren. Wel heb ik een screenshot.
              nomkoundefined
              BertMundefined
              Werner Notredame
                Travellexxieundefined
                LennyOundefined
                Huibertusundefined
                Huibertus
                766
                haweboundefined
                hawebo
                456
                John S Parryundefined
                8.1k
              • Updated beta! 5.2.1 (486)
                660
              • Route spoor gpx
