  3. [App-Beta] Announcements
  4. New beta! 5.0.3 (447)
94 Posts 21 Posters 712 Views 9 Watching
    Logging off a device using the menu in your screenshot or logging out of the app completely is indeed something different.
    Only the latter will result in removing your synced routes. But the sync is fast anyway and encountering this situation is definitely not standard. If you get here, I’m happy with how it works.
    @Corjan-Meijerink said in New beta! 5.0.3 (447):
    Der Unterschied der Abmeldefunktionen muss deutlicher beschreiben werden, das ist wie eine Falle, es ist unklar gerade im Zusammenwirken mit der Abmeldung der neuen Geräte Begrenzung. Zuvor war es kein Thema weil man sich eigentlich nicht abmelden musste und auch nicht dazu aufgefordert wurde. VG
    • Hubert Thoring
      #19
      Kann ein über die App deaktiviertes Gerät das gerade noch die Routen und Tracks synchronisiert noch weiter laufen oder wird das mit dem deaktivieren durchs andere unterbrochen ?
      Scheinbar läuft die Funktion des Synchronisieren erst einmal weiter, …. Würde ich jetzt zur Navigation wechseln würde ich scheitern… hier müsste eine Meldung erfolgen.
      • Hubert Thoring
        #20
        Dieses Zusammenspiel der Meldungen in den zwei Bildern kann man sehr schnell falsch verstehen, gerade dieses sollte im Zusammenspiel deutlicher und im Text mit einer Warnung besser dargestellt werden.
          Ich sage nur das es wahrscheinlich nicht allen Usern so klar ist, mir war es schon klar, da muss eine deutliche Meldung kommen das bei einem solchen Abmelden auch alles gelöscht wird, ich befürchte das dieses bei so einigen Usern beim Update für alle User sehr unerfreulich aufstößt….
          Also vielleicht noch einmal in diesem Zusammenhang bei der Gräte Begrenzung das Thema genauer betrachten.
          Ich denke wir wollen alle das wir weiterhin glückliche und zufriedene User der App haben.
          @Hubert-Thoring I bet most users don't run into this issue at all...
          If it keeps happening to you regularly, you'll probably need to explain yourself. But if you've got a good reason, MRA is even cool enough to bump up your limit—as I saw mentioned above. How many other app makers are that customer-friendly?
          • Hubert Thoring
            Ich habe jetzt hin und her getestet, das ich gerade nicht mehr weiß welches der drei Geräte aktiv ist, komme ich mit meinen Fingen jetzt zufällig auf „Abmelden“ anstatt auf „Meine Geräte“ weil ich abrutsche oder geblendet bin, dann bin ich in die Falle gelaufen…
            Das muss unbedingt geändert werden 👋
            • Hubert Thoring
              #23
              Vorschlag: s. Bild zur Info 👋
              Vielleicht:
              • ♻️ „grüner Punkt“ (registriertes Gerät)
              • 🔴 „roter Punkt“ (zur Info wenn Gerät von einem anderen Gerät abgemeldeten wurde)
              Würde sicherlich helfen, da ein aktives Gerät im Hintergrund durch ein anderes abgemeldet werden kann 😂😜
                Which device is the current one is clearly mentioned in the device list. Just do not press "Abmelden" when you don't want to be abgemeldet... When you log off another device from the list, it will be logged back on whenever you start the app on it, without any data loss. You ONLY lose synced data when you log out yourself. It needs to hurt a bit, or else people won't act on it. Remember you are already over the limit when you see this...
                  @Hubert-Thoring said in New beta! 5.0.3 (447):
                  We’ve had this discussion before 😉
                    Vielleicht:
                    Isn't this EXACTLY the point...?
                    • Hubert Thoring
                      Dankeschön, ich selbst werde damit schon klar kommen, aber den Abstand zwischen „Meine Geräte“ und „Abmelden“ sollte in der Meldung vergrößert werden … bitte einfach „Meine Geräte“ nach oben verschieben …
                      Danke !!
                        Danke !!
                        @Hubert-Thoring, I don't want to be disrespectful Hubert, but how do you operate the rest of the app then ?
                        • Hubert Thoring
                          #29
                          Nur ich alleine, und so wie ganz am Anfang hier schon beschrieben !!!
                          https://forum.myrouteapp.com/post/73625
                          Habe gerade nur hin und her getestet, alles im Rahmen des Beta Test natürlich …
                          • Hubert Thoring
                            Der Update Test V5.0.3 (447) ist für mich jetzt hier beendet, sollten nur Hinweise sein, was daraus gemacht wird liegt jetzt nicht in meiner Hand, Gute Nacht zusammen 😉
                            • Hubert Thoring
                              #31
                              Nutzer Hinweis aus dem Alltag:
                              Ich kenne mindestens drei Freunde die es genauso machen, immer nur für ihre eigene Anwendung mit der eigenen Lizenz.
                              • Altes Handy am Motorrad, im BMW Cradel, altes weil vielleicht Schaden nehmen könnte
                              • Neue Handy in der Jackentasche bei Pausen usw. zur Hand, vielleicht mal was nachschauen… oder doch ändern eine Route usw. wird ja alles Synchronisiert !!!!
                              • iPad zum Umplanen Abends im Hotel mit Freunden in der Diskussion in der Kneipe da das Display größer ist… wird ja alles Synchronisiert !!!!
                              Das alte Handy wird morgens einfach nur gestartet und die Route geladen da ja immer alles Synchronisiert wird !!!
                              Also alles perfekt 👌
                              Also drei Geräte im aktiven Wechsel, die Grenze mit zwei Geräten wäre eine echte unpraktische Einschränkung die vielleicht zu Problemen führt.
                              Denkt mal darüber nach, Danke ✋
                              • Rob de Weijze
                                Rob de Weijze
                                Rob de Weijze
                                Hi Corjan, thanks for the update.
                                I totally agree that account sharing is not allowed, but I have problems with a maximum of logins on 2 devices a month.
                                I am a Windows, Linux, IOS and iPadOS user.
                                I am doing planning and creating MRA routes in Windows, Linux and iPadOS and navigating with iPhone solo or CarPlay.
                                I suggest that in the future you can personally make a choice which 2 devices I can use on the same days.
                                For now can you make it possible to use all my devices in the same month?
                                Kind regards, Rob de Weijze
                                • paul69
                                  hi @Corjan-Meijerink and all MRA
                                  i belive this is an excellent idea, and to be honest I am surprised that this was not implemented a long ago.
                                  unfortunately there are always selfish people, who do not care about all the work devs carry out, nor do they believe that giving the app free to their friends would have any effect. these sort of people will do anything to get something for free
                                  I say hoorah!!! to you guys for doing this.👏
                                  once you start closing accounts there may even be a spike in purchases and monthly subscriptions as the freeloaders will then have to pay, this can only be of benefit to your business.
                                  K1600 GTL
                                  iPhone 13 Pro, carpuride 702b
                                  • Hubert Thoring
                                    #34
                                    Hinweis zur Anzahl der Geräte:
                                    A:
                                    • CarPlay oder Android Auto User die so ein Gerät am Motorrad nutzen kommen sicherlich mit zwei MyRouteApp Geräten aus
                                    B:
                                    • DMD / Carpe-iter / bzw. Alte Handy oder ähnliche Hardware Lösungen dessen User die so ein Gerät am Motorrad verbaut haben benötigen sicherlich drei MyRouteApp Geräte
                                    Zu A, CarPlay und Android Auto Display Lösungen sind in der Anwendung zu sehr eingeschränkt und kommen aus diesem Grund für mich und viele andere User nicht in Frage.
                                    Zu B: Dieses ist die Anwendung die ich bewusst gewählt habe, wie von mir schon ausführlich dort oben beschrieben https://forum.myrouteapp.com/post/73673
                                    • Rob de Weijze Rob de Weijze
                                      @Rob-de-Weijze This is just about the app! So you are exactly using the intended amount of two devices 🙂 Even with three apps there is not a problem yet.
                                      • paul69 paul69
                                        @paul69 Thanks for being a fresh opinion 😃
                                        • Vince Hyde
                                          Vince Hyde
                                          Vince Hyde
                                          I don't think this will affect me. I have two phones, a work mobile which I use during the day, and my private mobile, which I use at weekends and never at the same time.
                                          My worry is that people who do allow other people touse their account will not update the app if you advise that this is the main part of the update.
                                          • 4
                                          • 5
                                          Òscar
                                          Òscar
                                          Vince Hyde
                                          Vince Hyde
                                          Albert van den Elsen
                                          ConiKost
                                          ConiKost
                                          Cristiano Repetti
                                          Cristiano Repetti
                                          Rob de Weijze
                                          Rob de Weijze
                                            Hagedorn Hans-Jürgen
                                          • Newsletter optimisation
                                          • How can I change colours in the route overview?
                                            Kudee
                                            Kudee
                                          • route aanklikken in overzichtskaart
                                          • Walking route options
                                          • Trekking tool: sun/shade
