  4. Routes blijven op laden staan
11 Posts 6 Posters 1.7k Views 2 Watching
  • Hielke Bethlehemundefined Offline
    Hielke Bethlehem
    Ik heb geen toegang meer tot mijn opgeslagen route's.
    Wanneer ik de pagina (tab routes) aanklik, blijft dit op laden staan.
    Helaas kom ik niet verder. Iemand enig idee?
      Ook niet wanneer de toetscombinatie "SHIFT+F5" gebruikt hebt?
      Hielke Bethlehemundefined 1 Reply Last reply
      • Albert van den Elsenundefined Offline
        Zou je deze actie eens willen proberen in een incognito- of InPrivate-venster van je browser?
        Als het daar wél werkt, dan is het waarschijnlijk een goed idee om de browsergeschiedenis van je reguliere venster te verwijderen of te legen. Dat kan ervoor zorgen dat alles weer naar wens functioneert.
        iPhone 15,
        Carpe Iter Tablet V4C
        Sena 20S EVO headset
        Harley Davidson Road King 2017 M8.
        • Harkosundefined Offline
          Harkos
          Heb hetzelfde probleem gehad met het laden van mijn routes. Dat was bij mij geen MRA-probleem, maar had te maken met de DNS server, die werd gebruikt door mijn WIFI verbinding. Nadat ik die heb ingesteld op de generieke server van Google ging het weer als een zonnetje. De adressen zijn dan 8.8.8.8 of reserve 8.8.8.4 bij .
          SSID: hk.car
          Protocol: Wi-Fi 4 (802.11n)
          Beveiligingstype: WPA2-Personal
          Netwerkband: 2,4 GHz
          Netwerkkanaal: 1
          Snelheid van de verbinding (ontvangen/verzenden): 54/54 (Mbps)
          Link-local IPv6-adres: fe80::bc8f:ce1b:4250:9677%7
          IPv4-adres: 192.168.3.104
          IPv4-DNS-servers: 8.8.8.8
          8.8.8.4
          Fabrikant: Intel Corporation
          Beschrijving: Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3165
          Stuurprogrammaversie: 23.40.1.1
          Fysiek adres (MAC): 70-1C-E7-9E-67-27
          • Albert van den Elsenundefined Albert van den Elsen
            Hielke Bethlehem
            @Albert-van-den-Elsen said in Routes blijven op laden staan:
            Nee, helaas ook daar werkt het niet.
              Hielke Bethlehem
              @M.-Schrijver said in Routes blijven op laden staan:
              Probleem opgelost, het was de VPN verbinding.
              Waarschijnlijk blokkeert de MRA site VPN verbindingen van buiten af.
              Lex.Kloet.RXundefined Albert van den Elsenundefined Con Hennekensundefined 3 Replies Last reply
                Heb je toevallig rechten gegeven voor de locatie. Dat kan wellicht conflicten geven met een VPN
                • Hielke Bethlehemundefined Hielke Bethlehem
                  Lex.Kloet.RXundefined Offline
                  Lex.Kloet.RX
                  @Hielke-Bethlehem ik heb daar met MRA nog geen problemen mee gehad. Wel op bv het gps-forum. Ik heb, en jij ws ook, geen vast IP-adres vanuit jouw VPN. Even de verbinding van de VPN verbreken en opnieuw starten wil dan meestal helpen.
                  Geluk/verliefdheid is net als in je broek plassen. Iedereen ziet het alleen jij voelt het.
                  MRA Lifetime Gold
                    @Hielke-Bethlehem Goed dat je gevonden hebt om MRA weer goed te laten werken. Dat MRA jou VPN verzoek blokkeert lijkt me onwaarschijnlijk. Het omgekeerde is nl meer aannemelijk. Check voor de zekerheid je instelling van de VPN verbinding. Als daarin DNS instellingen niet goed staan zou het mogelijk kunnen zijn dat de DNS van MRA niet goed resolved wordt. Persoonlijk denk ik dat je het in die hoek moet zoeken.
                    Ik gebruik nl met enige mate VPN servers zonder enig probleem.
                    iPhone 15,
                      @Hielke-Bethlehem said in Routes blijven op laden staan:
                      VPN verbindingen en privacy blockers als bijvoorbeeld DuckDuckGo leiden inderdaad wel vaker tot dit soort problemen. Het is niet dat MRA iets blokkeert, maar maar dat sommige VPNs of privacyblockers wat paranoïde zijn.
                        Hielke Bethlehem
                        Nee dat heb ik niet.
                        Lex.Kloet.RX
                        Hielke Bethlehem
                        Harkosundefined
                        Harkos
                        • Account Units not honoured when displaying Tracklog info #bug
                          332
                        • V5.0.0 : map remain on screen, hiding menu
                        • Next beta 5.0.0(426) And SilverFox problems
                          Lluis Arasanzundefined
                        • MRA 5.0-426 Hinweis fehlt das Offline Karte fehlt -
                        • Suggestions
                          JP dundefined
                          JP d
                        • MRA 5.0 426 eigene POI in Karte einblenden
                        • snelheid zichtbaar
                          white.mouseundefined
                        • Route naar bestemming
