  3. Harde punten omzetten naar POI zodat ze in XT bij opgeslagen staan
15 Posts 6 Posters 3.8k Views 5 Watching
  • ptrdvrs
    ptrdvrs
    ptrdvrs
    Ik maar veel routes in MRA, met harde/zachte punten. Voorheen via Basecamp naar Garmin (XT). Daar maakte in Basecamp een punt aan met zelfde GPS coördinatoren. Dan zag je ze mooi bij waarheen-opgeslagen de punten die je ook in de route had (handig als je direct naar de lunch moet bv).
    Met MRA zou dat via POI moeten. Maar hoe zet ik een hard punt om naar een POI. Wat ik nu zie/ervaar is dat je naar de harde punt ook en POI moet maken.
    Is het mogelijk om van een route gemaakt in MRA met harde/zachte punten, de harde punten zo om te zetten naar POI's zodat deze ook te gebruiken zijn om direct naar toe te navigeren (waarheen-opgeslagen)?
    En komen er ook referenties, zodat je ze kan groepen in mapjes in Garmin zoals je met Basecamp kan?
    • EMW-motorridders
      EMW-motorridders
      EMW-motorridders
      Je kan elk punt aanklikken en van hard een zacht punt maken of omgekeerd.
      je kan ook exporteren naar GPX voor zacht of naar ITN voor hard.
      • CD130
        Je wil van een locatie vanuit MRA van een locatie in de route een POI kunnen maken, zodat je hem in de Zumo als Waypoint te zien krijgt, toch? Daarmee kan je rechtstreeks naar de locatie navigeren om welke reden dan ook.
        Volgens mij heb ik hier heel lang geleden ook om verzocht (om dezelfde reden) en is het (nog) niet mogelijk.
        • ptrdvrs ptrdvrs
          @ptrdvrs
          Je kunt POI's handmatig toevoegen aan een route, bijvoorbeeld daar waar je een viapunt plaatst. Deze POI's Worden dan ook in de Zumo opgeslagen
          • Mzokk
            Basecamp and MRA handle via points differently. In Basecamp the Waypoints/Via points are separate entities. So if you look at a route with via points designed in basecamp it looks like this.
            If you look at a route imported from MRA to Basecamp it looks like this
            When you open the route it looks like this.
            So the Via points (Flags) and shaping points are there but they are embedded in the route and are not available to automatically be transferred to favourites on the XT.
            • Mzokk Mzokk
              @Mzokk
              Therefore you have to add POI's to your route in MRA
              • ptrdvrs
                ptrdvrs
                ptrdvrs
                Thanks for the reply.
                I've to add second item (a POI) next to "the via point". It should be nicer when you can make a via point also a POI.
                When you have 4 days route, 5 stops a day, I've to add 20 POI which are "the same" as the via points.
                • ptrdvrs
                  ptrdvrs
                  ptrdvrs
                  One point should be nice. Now I've 2 points om the same spot. And when I change the stop, I need the change 2 point (POI and VIA Point).
                  I've very happy with MRA, but I hope this will be an option in the future.
                  Till now, I allways create in basecamp Points with the exacte coördinaten as in MRA. Export from MRA, import in Basecamp. The via points in the route are recognized and included in the route (so POI is same as via Point). In Basecamp I've everything of a trip in a folder (POI with reference to order POI's in favorites in Garmin), which I export to Garmin. So I get, track, route, POI's at once.
                  Guzzist 1 Reply Last reply
                  • ptrdvrs ptrdvrs
                    @ptrdvrs I believe it's misunderstood. If you are going to add a POI to your route in MRA-Routeplanner, then you will be asked: only the POI (which is the only visible on map) - or POI and route point. If you select for both, the you don't need your former shaping point (16) any longer. Finally ther only 1 route point.
                    If you are transferring this route by gpx file to your Garmin, you will get the route point (visible as flag icon) and a POI on map and in list (visible as heart icon).
                    • ptrdvrs
                      ptrdvrs
                      ptrdvrs
                      @Guzzist can you help me out? I know you can add the existing POI to a route. But with your own, I can see the option.
                      • ptrdvrs ptrdvrs
                        @ptrdvrs hmmm - I would like to help you. But I don't understand your last sentence well. Please which kind of MRA-Routplanner license are you using (standard, silver, or gold)?
                        • ptrdvrs
                          ptrdvrs
                          ptrdvrs
                          Hi @Guzzist, thanks for trying to help. I'm gold member, using mobile as backup for navigation on the motor. The Garmin XT is my main navigation.
                          For routes it would be nice if you have the option to see the way points (stops) in the 'favorites' in the Garmin. So you can ride to the cofee stop driectly (if you missed the group/route).
                          When I use an POI which provided by MRA, I can add it to a route. But when I create my own POI for the cofee stop, I don't have the option to add to the route. So I still need 2 points for the same. A Way Point (with a pauze time) and the POI.
                          • ptrdvrs ptrdvrs
                            @ptrdvrs ok, I believe I have understood bit better...
                            • If you have a route, you can open via left side menue the internal POI section and select a POI category - may a Coffee shop. If you are zooming into the map, icons of this POI category will appear on map - and you can see, if in the preferred area, such a POI is close to your route.
                            If you click on such an icon in map, you will be asked by popup window, if you simply want to add this POI as only POI to your route - or if you want to add it as POI AND as route point.
                            As only POI, it will be visible only in the map and in the manageable list.
                            As POI AND route point, it will be visible in the map as POI (and in manageable list) as well as route point, included in the route and route point list.
                            If you transmit it via gpx 1.1 to garmin, the file includes POI, route with route points and track with track points. And Garmin will import all (POI as favorite).
                            • If you have a route, you can open via left side menue the internal POI section and in the tab "manage" you can enter your own POI, selected by position in the map. But unfortunately thus will only be a POI in map - no way to include it as route point. If you need it also as route point - in this procedure, you need to enter a route point manually nearby.
                            In all 3 options:
                            1. POI selected from internal POI section
                            2. POI selected from internal POI section, incl. set as route point
                            3. POI created manually
                              every time, the POI will be transmitted to Garmin-XT into favorites. The route will not include it (only in case 2), but in your scenario- you can stop navigation, select the POI out of favorites and let garmin navigate to.
                            • ptrdvrs
                              ptrdvrs
                              ptrdvrs
                              Hi @Guzzist, thanks for the info.
                              The last bullit: "If you have a ........ tab "manage" you can enter your own POI, selected by position in the map. But unfortunately thus will only be a POI in map - no way to include it as route point. ........
                              This is what I found out. So I've 2 points (a POI and a way point) at the same spot op the map for 1 reason (stop to have a cup of coffee). I would be nice if we could include your own POI in the route as the same as the POI's MRA provided.
                              Thanks for the answers.
                              • ptrdvrs ptrdvrs
                                @ptrdvrs indeed, there are 2 missing features:
                                • if you select a POI out of MRA internal POI-List - and insert it to your route in first step, just only as POI
                                  at this point, you have 2 options: insert as POI and /or insert as route point
                                • or if you create your own POI in the route
                                  at this point, you have only 1 option: insert as POI
                                  there is later one no way, to tap it again in the map, to make it additionally as route point
                                @Corjan-Meijerink ...may could you please improve this inadequacy?
                                EMW-motorridders
                                EMW-motorridders
                                ptrdvrs
                                ptrdvrs
                                  973
                                  1.1k
                                • prestaties en badges
                                  De Keyser
                                  De Keyser
                                • Search help needed
