  4. Verkeersinformatie
Verkeersinformatie
15 Posts 7 Posters 3.3k Views 3 Watching
  • NineLizardsundefined Offline
    NineLizards
    (Vooraf: het kan zijn dat ik een instelling of een optie over het hoofd zie, of gewoon niet begrijp hoe MRA Routeplanner werkt, in welk geval mijn excuses...)
    Ik kom het volgende tegen: ik plan een route van A naar B, en MRA Routeplanner probeert consistent een deel van die route te ontwijken.
    Bij het daadwerkelijk rijden van de route zie ik dat MRA dat doet, omdat er werkzaamheden zijn op dat deel van de route. Op zich best wel logisch, maar het leidt tot twee vragen:
    1. Is ergens te zien in MRA Routeplanner dat er wegwerkzaamheden zijn? Kun je dat aan / uitschakelen?
    2. Kun je MRA Routeplanner vertellen om wegwerkzaamheden te negeren? Indien ja, waar zit dan die optie?
    Ik kan de probleemgevallen meestal wel omzeilen met 'overslaan' maar dat is niet de meest handige optie...
    Iemand die me hier verder kan helpen?
    (Gold gebruiker, MRA Routeplanner, MRA Next)
    MRA Routeplanner (Gold) / MRA Next (Android) / MX-5 (Fun)
    Marinus van Deudekomundefined RetiredWingManundefined 2 Replies Last reply
    • NineLizardsundefined NineLizards
      @NineLizards in de app instellingen ga je naar navigatie instellingen
      Dan kies voor functioneel
      Daar zie je mogelijkheden om verkeersinstellingen aan of uit te zetten
      NineLizardsundefined 1 Reply Last reply
        @NineLizards when you say MRA routeplanner, are hou falkjnv about the WEB based planner on in the MRA Navigation app?
          NineLizards
          @Marinus-van-Deudekom Yep, ik ken ze in MRA Next, de app. Maar in dit geval heb ik het over de MRA Routeplanner, ie. in de browser op de PC.
            Hans van de Ven MR.MRAundefined Away
            @NineLizards
            Zet de verkeerslaag een aan in de planner, zie de rood-wit gestippelde lijn,afgesloten in verband met werkzaamheden.
            Peter Schefferundefined 1 Reply Last reply
              NineLizards
              @RetiredWingMan Web planner, obviously, otherwise I would have posted the question in another section 🙂
                NineLizards
                Dank je.
                Daar had ik nog niet gekeken 🙂
                Volgende vraag: kun je het 'omrouteren' ook uitschakelen?
                Hans van de Ven MR.MRAundefined Brian McGundefined 2 Replies Last reply
                  Dank je.
                  @NineLizards
                  Ja en Nee, dat is kaartdata waardoor de route niet over de weg getekend wordt. Ja, door routepunt overslaan te gebruiken waardoor de berekenening tussen de punten wordt losgelaten en een rechte lijn wordt getekend.
                  Nee:
                  Ja:
                    @NineLizards
                    Nee:
                    Ja:
                    NineLizards
                    @Hans-van-de-Ven-MR-MRA Ik begrijp het. Ik moet eerlijkheidshalve wel zeggen dat het een optie is welke ik graag aan en uit zou willen kunnen zetten. Maar het is niet het meest belangrijke ter wereld 🙂
                      @NineLizards
                      Peter Schefferundefined Offline
                      Peter Scheffer
                      @Hans-van-de-Ven-MR.MRA
                      Hallo Hans,
                      Nieuwe gebruiker hier.
                      Heb lifetime Gold en Navigation next.
                      Ik zocht ook naar de verkeersinfo en vond dit draadje.
                      Op de webpagina heb ik niet het "verkeersinfo" selectievakje. Is er niet.
                      Wel "route experts" en "scenic".
                      Wat doe ik verkeerd?
                      Op de iPhone kan ik deze "verkeersinfo" optie ook n iet vinden.
                      graag je hulp.
                      • Hans van de Ven MR.MRAundefined Away
                        Hallo Peter, dien even een support ticket in via de website
                          @NineLizards
                          De opgebroken wegen zijn vaak van tijdelijke aard.
                          Dus wanneer je de route nu maakt. Krijg je een extra lus om de werkzaamheden heen. Maar de kans is aanwezig dat een paar maand later de werkzaamheden klaar zijn. Dan gebruikt de navigatie die extra lus ook niet meer.
                            Dank je.
                            Brian McGundefined Offline
                            @NineLizards ook kunt u proberen "Disable Seasonal Closures" dit kan ook uitschakelen van de omleiding
                            @NineLizards also you can try "Disable Seasonal Closures" this can sometimes also disable the reroute
                            • Peter Schefferundefined Peter Scheffer
                              Hallo Hans,
                              graag je hulp.
                              @Peter-Scheffer
                              Als je een route geopend hebt, klik op de kaartlagen
                                @Peter-Scheffer
                                Peter Scheffer
                                Hi Hans,
                                Ík had geen route en dus kwam dat selectievakje niet tevoorschijn.
                                Helder dank je.
                                Peter Scheffer
                                NineLizards
                                  AWDC LAOundefined
                                  -2
                                  16
                                  224
                                  Tom Balmerundefined
                                  Tom Balmer
                                  John Matthews 0undefined
                                  John Matthews 0
                                • Wegwerkzaamheden
                                • Fout in route bibliotheek
                                • Testrit met AA ivm tracklog
                                  supergundefined
