  4. Webseite „Routenlabor“ macht keine Routenplanungen mehr
19 Posts 7 Posters 5.0k Views 3 Watching
  • Bernhard Bamberger Bernhard Bamberger
    @Jörgen
    Wenn ich Routenpunkte setze kommt diese Fehlermeldung. Die Punkte sind korrekt gesetzt. Die Fehlermeldung kommt auch bei allen bisher gemachten Routen die bisher funktioniert haben.
    Wenn ich als Planungskarte TomTom verwende funktionieren die Routen ohne Fehlermeldung. Nehme ich Here geht es nicht.
    Bernhard
    @Bernhard-Bamberger Wegpunkt zwei liegt ja nicht mehr auf einer öffentlichen Straße?
    Ich kann das Problem ansonsten nicht nachvollziehen.
    Peter Schiefer 1 Reply Last reply
      @Martin-Wilcke
      Anbei die Route mit Kartenmaterial von TomTom erstellt.
      https://www.myrouteapp.com/de/social/route/10056862?mode=share
      Damit funktioniert es. Wenn man jetzt das Kartenmaterial auf Here umstellt kommt die Fehlermeldung
      MartinW
      MartinW
      MartinW
      @Bernhard-Bamberger
      wie @Jörgen schon geschrieben hat: WP2 liegt auf einer Stelle, die dem Kartenmaterial nicht bekannt ist.
      Aber auch damit kann ich die Strecke problemlos auf HERE umstellen und sie wird korrekt berechnet:
      Mit Wohnmobil vs. Auto scheint es nichts zu tun zu haben. Vielleicht muss sich das tatsächlich ein Entwickler angucken.
      • Jörgen Jörgen
        Peter Schiefer
        Peter Schiefer
        Peter Schiefer
        @Jörgen said in Webseite „Routenlabor“ macht keine Routenplanungen mehr:
        nicht öffentlich, nein das stimmt lt. G-Maps nicht.
        Die Straße heißt Wolfsborn und umrundet Parkplätze.
        Es funktioniert ja bei mir und auch anderen.
        Ahnliche Bedingungen hatte ich zuletzt mit MRA auch in Libourne bei Bordeaux. Riesige Parkplätze mit Hauptzufahrtswegen und Kreisel.
        Routete dort problemlos.
        Ich vermute mal er hat das WoMo Profil drin, wird ja angezeigt und das es da mit dem WP 2 hakelt.
        Peter
        Bernhard Bamberger 1 Reply Last reply
          Bernhard Bamberger
          Bernhard Bamberger
          Identische Wegpunkte mit Here Kartenmaterial
          Jörgen 1 Reply Last reply
            @Bernhard-Bamberger Setzt doch mal den WP 2 auf den Kreisverkehr.
            • Peter Schiefer Peter Schiefer
              Bernhard Bamberger
              Bernhard Bamberger
              Bernhard Bamberger
              @Peter-Schiefer
              Es liegt weder an dem Profil für das Wohnmobil noch an den gesetzten Punkten. Wenn ich auf PKW umstelle geht es auch nicht. Habe über hundert Routen aus der Vergangenheit die bereits einmal funktioniert haben stichprobenweise geprüft, keine geht mehr.
              Auch die Länge der Route ist nicht der Grund.
              Nochmals ein Beispiel, geht mit TomTom, nicht mit Here…
              https://www.myrouteapp.com/de/social/route/10058141?mode=share
              An die Moderatoren. Es ist schon sehr ungeschickt wenn man als langjähriger Gold Kunde nur alle 3600 Sekunden einen Beitrag einstellen kann. Wie soll da eine vernünftige Diskussion stattfinden um ein Problem zu lösen.
                Seems like an issue with motorhome mode.
                Try changing your vehicle weight to below 4000kg or use default drive mode (car) for now.
                I’ll fix it on Monday!
                  Peter Schiefer
                  Peter Schiefer
                  Peter Schiefer
                  so wie Bernhard schreibt hat er auch im Auto Modus das Problem. Allerdings, was er wo in seinem Profil zum eingegebene Fahrzueg stehen hat wissen wir nicht.
                  Peter
                    Bernhard Bamberger
                    Bernhard Bamberger
                    Bernhard Bamberger
                    @Peter-Schiefer
                    Ich hatte im Profil auf Auto gestellt, das hatte nicht funktioniert.
                    Wenn ich bei der Route auf Auto stelle geht es.
                    Es scheint tatsächlich am Modus Wohnmobil zu liegen.
                    Danke für das fixen am Montag.
                      Issue should be fixed!
                        Bernhard Bamberger
                        Bernhard Bamberger
                        Bernhard Bamberger
                        Danke für das fixen.
                        Geht wieder mit Here und Wohnmobil Modus.
                        Vielen Dank.
                        MartinW
                        MartinW
                        Peter Schiefer
                        Peter Schiefer
                        Bernhard Bamberger
                        Bernhard Bamberger
                        • Online map settings
                          MartinW
                          MartinW
                        • Real-time traffic
                          Òscar
                          Òscar
                          Andy Nicholson
                          Andy Nicholson
                        • HERE map not calibrated
                          MartinW
                          MartinW
                        • Myrouteappstay
                          Bé Jeuring
                          Bé Jeuring
                        • Navigatie met DMD tablet
                        • Show on the maps's button
