  4. route punten onjuist gepositioneerd
33 Posts 10 Posters 15.3k Views 3 Watching
  • Guzt Guzt
    @Robineke op de HERE kaart loopt er geen weg naar de camping (routepunt 6). Zet deze op de weg.
    Ik zie ook dat je transportmodus op camper staat. Klopt dit?
    Robineke
    Robineke
    Robineke
    wrote on last edited by Robineke
    @Guzt het is inderdaad een route voor een camper. Dat in de herekaart er geen weg loopt is op zich vreemd want de andere kaarten hebben wel een weg.
    OK daar zou het aan kunnen liggen maar het blijft vreemd dat de route 4 weken lang wel gewerkt heeft en het de laatste week niet meer doet.
    Ook is het raar wanneer je de route op auto zet ipv camper er wel gewoon een route verschijnt.
    Een waypoint naast de route zou toch geen probleem moeten zijn, zeker gezien het feit dat de auto deze route wel kan rijden?
    Ook in de navigatie modus is er gewoon een route. Het gaat alleen mis bij het plannen in camper modus.
      @Robineke Hoi Robineke
      Wat er verkeer gaat is dat je "route" eigenlijk helemaal geen route is maar een aantal viapunten die op zo'n grote afstand van elkaar liggen dat het echt onmogelijk is om daarvan een redelijke route te maken. Bovendien staan viapunten 4 en 5 behoorlijk ver van een daadwerkelijk weg/straat. Als je van echt heel avontuurlijk rijden houdt, zou je dat kunnen doen maar je heb eigenlijk niet een begin van een idee waar je allemaal terecht komt.
      Zorg ervoor dat je route van tevoren opgeknipt is in een aantal dagen en maak van elke dag een aparte route die je dan ook gaat voorzien van voldoende vormings en viapunten zodat je van tevoren weet waarlangs je route gaat lopen.
      Kortom je hebt nog wat te doen 🙂
      Robineke
      Robineke
      Robineke
      #17
      @Marinus-van-Deudekom ik heb eerder al gemeld dat wanneer ik 2 route punten, start en finish, in NL zet er ook geen route komt. Dan heb ik een route van max 60km.
      Kan toch niet zo zijn dat dat al te lang is.
      Het blijft vreemd dat de route gewoon geplant kon worden tot 1 week geleden, daarvoor was er niets aan de hand ook niet in camper modus.
      Wanneer je overschakelt naar auto is er wel een route, dan klopt er volgens mij toch iets niet.
      Vorming punten gebruik wanneer ik een exacte route wil volgen. Waneer je met een camper rijdt moet je MRA wat vrijheid geven om rekening te houden met de voertuig afmetingen en gewicht.
      Indien je de vormingspunten gebruikt dien je de route volledig te controleren op toegankelijkheid en dat is bijna onmogelijk over zo'n afstand.
      Laatste dingetje: wanneer ik de route in de navigatie modus laad, dus daadwerkelijk ga navigeren, werkt alles wel gewoon en zijn er wel wegen op de kaart en wordt ik er naar toegeleid.
      Aanvulling: heb de route aangepast en de waypoints op voor de herekaart bekende weg gezet. Probleem blijft terwijl nog steeds de " auto" wel functioneert. Ik begrijp het werkelijk niet.
      Marinus van Deudekom MotoCon 2 Replies Last reply
      • Robineke Robineke
        @Robineke ik kreeg dezelfde foutmelding als jij. Als ik dan op gebruik route klik, komt er wel een route die je ook kunt gebruiken om te navigeren. Als je de viapunten inmiddels goed op de Here kaart hebt gezet, wordt er een route gemaakt en aangezien je geen extract routepunten hebt toegevoegd, zal hij je profielinstellinfen gebruiken mbt de toegestane wegen. Als je daar niks in hebt beperkt ga je rechtstreeks via de snelste weg van het ene viapunt naar het andere, dus via de snelweg als het mogelijk is. Aangezien de meeste van ons daar een hekel aan hebben en liever de touristische wegen gebruiken, zat daar mijn kortsluiting. Als dit is wat je wil, komt er dat uit. Anders moet je nog aan de slag met de instellingen of vormingspunten toevoegen. Have fun
        • Robineke Robineke
          @Rob-Verhoeff
          @ all
          Onderstaand de route link. Moet er wel bij zeggen dat dit een deel van de gehele route is. Elke dag halen wij het gereden deel eraf en laden het restant in next Navigation voor de volgende dag. Tot een paar dagen geleden ging dit prima, ineens niet meer. Dit geldt overigen niet alleen voor deze route, ik heb er ineens meer die niet meer gaan.
          https://www.myrouteapp.com/route/open/9781243
          Ben benieuwd naar jullie tips.
          Dank voor jullie support tot nu toe. SUPER
          Nog een toevoeging: ik probeer een nieuwe route te maken in NL, van mijn stad Doesburg naar Haarle. Alleen begin en eindpunt, goed op de weg gezet. Zelfde probleem.😉
          @Robineke Op het feit na dat je routepunten voor mij ietwat vreemd overkomen v.w.b. de plaatsing op de kaart, kan ik de route zonder problemen starten en navigeren.
          • Robineke Robineke
            @Robineke, bij mij laat de route zich prima berekenen, zowel in de website als in Navigatie. Hij start ook keurig de navigatie. Jouw route is prima, voor een route waarbij het je niet heel veel uitmaakt hoe je bij het volgende via-punt komt. Naar aanleiding van jouw eerdere screenshot:
            Denk ik dat er een glitch was op de server. ALLE routepunten like onbereikbaar te zijn, dat is méér toeval dan ik voor mogelijk hou 😉 Is bij jou inmiddels ook weer gewoon een routeberekening mogelijk?
            Wat me wèl opvalt, is dat wanneer ik inzoom op WP1 er een stippellijn langs de weg staat. De route gaat daar eerst een stuk de verkeerde kant op. Dat zou een indicatie kunnen zijn dat die weg gesloten is, maar dat zie ik dan weer niet terug in de HERE traffic layer.
              Hmm, mijn eigen laatste post doet mij ergens aan denken...
              Gebruik jij DuckDuckGo, of een andere vorm van prrivacybescherming op je telefoon (ik zie dat je de webplanner gebruik op je telefoon aan je eerdere screenshot). Ook het gebruik van sommige VPN apps kan toegang tot de HERE servers blokkeren.
              • Robineke Robineke
                Op door mij gemaakte route en zelfs vandaag nog aangepast, hedenochtend waren er geen problemen.
                Nu ineens krijg ik de melding dat de routepunten niets juist op de weg staan. Beter gepositioneerd, niet op paadjes maar doorgaande wegen. Probleem blijft.
                Andere routes gecontroleerd en die geven dezelfde problemen.
                Wat heb ik veranderd.
                In MRA next de knop hoogteverschil uitgezet maar ik denk niet dat dit ermee te maken heeft.
                Wie kan mij helpen?
                @Robineke,
                zelfde probleem hier, zo te zien:
                https://forum.myrouteapp.com/post/55189
                  @Robineke,
                  @Con-Hennekens Zo te zien wel ja. Zodra je het camperprofiel activeert schiet de planner in de stress.
                  Robineke 1 Reply Last reply
                    Robineke
                    Robineke
                    Robineke
                    @Rob-Verhoeff en @Con-Hennekens
                    jullie hebben mij al uitstekend geholpen ondanks dat het probleem niet is opgelost.
                    Ik zeg altijd overleg zet iemand aan het denken anders zit je teveel in jezelf. Net als jullie constateer ik dat in de camper mode er problemen ontstaan.
                    Elke nieuwe route die ik maak, al is het 20km, in de camper mode werkt het niet. Auto mode is prima te plannen.
                    Het navigeren in camper mode gaat overigens ook goed hoewel er vaak medingen zijn van:
                    gevaarlijke route en seizoensafsluitingen.
                    Ik kan voorlopig verder en ga kijken hoe ik het samen met het team @Mra oplos.
                    nogmaals dank voor alle hulp.
                    groet Rob
                    PS nog steeds een enthousiast MRA gebruiker.
                    • Robineke Robineke
                      groet Rob
                      @Robineke morgen is het opgelost 😉
                        Zou opgelost moeten zijn 😃
                        Robineke 2 Replies Last reply
                          Robineke
                          Robineke
                          Robineke
                          @Corjan-Meijerink en alle andere i dit draadje
                          het werkt weer als vanouds. Prima zo, niks mis met de route gelukkig.
                          • nomko
                            Banned
                            Ik heb die route bekeken en er vielen mij enkele dingen op:
                            Routepunt 5: vreemde afwijking in de route, klopt dit?
                            Routepunt 6 ligt iets naast de weg (in HERE)
                            Routepunt 3 & 4: wat is hier de bedoeling?
                            Voor de rest zie ik weinig waarvan ik zeg dat het daarop fout kan gaan. Aantal routepunten lijken weinig maar op basis van de uitgezette route is het ook wel weer voldoende.
                            @Robineke Welke kaart gebruik jij?
                            Welke kaart gebrui
                            • nomko nomko
                              Welke kaart gebrui
                              Robineke
                              Robineke
                              Robineke
                              #29
                              @Nomko-Nomden
                              Routepunt 5 is een camperplaats waar wij eventueel willen overnachten
                              Routpunt 6 ligt inderdaad iets naast de weg. Mijn ervaring is dat dit niet zo'n probleem is
                              Routepunt 3 &4 zijn punten waar wij absoluut langs willen rijden om te kijken of we hier met de camper kunnen overnachten.
                              De kaart die ik gebruik zijn diverse. Google voor de eenvoud, satteliet om de omgeving te verkennen, here logitiek om te zien of er route beperkingen zijn.
                              nomko 1 Reply Last reply
                              • Robineke Robineke
                                @Nomko-Nomden
                                Banned
                                @Robineke
                                Da's dan duidelijk! Verklaart een hoop die rare kronkels.
                                • Robineke Robineke
                                  Robineke
                                  Robineke
                                  Robineke
                                  This post is deleted!
                                    Robineke
                                    Robineke
                                    Robineke
                                    @Corjan-Meijerink het was opgelost voor de camper maar te voet doet het probleem zich nog voor.
                                    • Robineke Robineke
                                      Robineke
                                      Robineke
                                      Robineke
                                      @Corjan-Meijerink wil je svp nog kijken naar het te voet afleggen van de routes want daar is het probleem niet opgelost.
                                      Robineke
                                      Robineke
                                      Guzt
                                      Guzt
                                      Lynchy67
                                      Lynchy67
                                        Rene van Maanen
                                        Rene van Maanen
                                      • _Tracklogs folder nearly empty?
                                      • One crash today
                                      • Tracklogs access at friends and clubs
                                      • 6.0 UI in landscape needs pollishing
                                        Mosimann
                                        Mosimann
                                      • Download club route folders
                                        136
