  3. Is it possible to overlay a visualised route with other map data (like e.g. charging stations) ?
9 Posts 4 Posters 2.4k Views 1 Watching
  • sudolea
    sudolea
    sudolea
    Even if MRA is originating from motorbike navigation (which don't need fastchargers - generally 😛 ), is there a way to plan a trip with EV charging stations visualised on the map (I have the Gold membership).
    Reinhard-32 MotoCon 2 Replies Last reply
    • sudolea sudolea
      @sudolea There are POI‘s and E-Charging stations.
      Kindly regards
      Reinhard
      Montana 700i and Mac
      • sudolea sudolea
        @sudolea, @Reinhard-32 is correct, but even better would be to find your own accurate source of POI chargers and upload them regularly into your POI library. From there you can fix them, so they are always displayed on your map, in planning as well as while navigating.
        • Peter Bijnsdorp
          Peter Bijnsdorp
          Peter Bijnsdorp
          wrote on last edited by Peter Bijnsdorp
          Deze poi kun je wel zien in een route maar niet als je een route als track hebt opgeslagen zoals ik veelal doe. De reden dat ik bijna allemaal tracks heb is dat ik via een Garmin Edge 1040 fietstochten maak, dan heb je geen laadpalen nodig maar wel soms een parkeerplaats om de auto te stallen met aanhanger erachter voor de fietsen. Mijn vrouw heeft een 3wielfiets en die kan niet op een fietsen drager vandaar dat ik graag P plaatsen wil zien.
          Of is er een mogelijkheid dat ook bij eet track de poi zichtbaar worden?
          • sudolea
            sudolea
            sudolea
            Yes, that would be better, and apparently it CAN be done. But do you know a help link somewhere, explaining how it's done ? It would be very helpful to filter only on fastchargers, for instance...
            @Peter-Bijnsdorp
            In your use-case, I would convert the track into a route.
            • Peter Bijnsdorp Peter Bijnsdorp
              @Peter-Bijnsdorp, Jawel hoor, de POI die op die manier zijn aangezet, zie je ook terug op de OSM kaart die je gebruikt bij "Follow-the-Line" navigatie (fiets/wandel). Maar als je een parkeerplaats zoekt, navigeer je toch in het auto-profiel neem ik aan?
              • sudolea sudolea
                @Peter-Bijnsdorp
                @sudolea said in Is it possible to overlay a visualised route with other map data (like e.g. charging stations) ?:
                The POI manual is here: https://support.myrouteapp.com/en/support/solutions/articles/12000074553-manual-poi-s-
                I think it is not completely up-2-date concerning the new feature of fixing the library to all your routes and navigation, but pressing the "head" icon does the trick:
                Now you only need to find a POI file with fastchargers 😉
                sudolea 1 Reply Last reply
                  sudolea
                  sudolea
                  sudolea
                  @Con-Hennekens OK, that last step (i.e. the creation of POI files) was the one I was really after, I may not have expressed myself properly enough...
                  • sudolea sudolea
                    @sudolea, hmm. I can't help you any further than this:
                    You might want to check openchargemap.org. It's a public worldwide database with an API which I think you could use to get the wanted data as KML file. You will however need to convert that into OV2, GPX or CSV.
                    Many services seem to be commercial, it is not easy to find a ready to use POI for fast chargers I think.
                    Peter Bijnsdorp
                    Peter Bijnsdorp
                    sudolea
                    sudolea
                      Nick Elsom 0
                      Nick Elsom 0
                    • 0 van 15 klaar
                      Mark Vroomen
                      Mark Vroomen
                    • Sharing live location with friends on Android Auto problem
                    • AI planner: AI guidance previewable on the map
                    • Datenbasis
