  4. instalacion de conector para IOS
9 Posts 3 Posters 1.3k Views 2 Watching
  • ARBundefined Offline
    ARB
    Hola. Estoy intentando descargar una ruta a mi BMW Motorrad Navigator V des de MRA Routerplanner, pero no se puede por que el conector para macOS no se puede instalar en mi iPad Pro que tiene la version de OS 17.5.1.
    ¿Alguien podria ayudarme?
    • ARBundefined ARB
      @ARB :That's how it works, too
        ARB
        image0.jpeg ![image1.jpeg]
          ARB
            ARB
            A partir de aqui, no se descarga el conector y en consecuencia no se puede enviar la ruta al GPS
            Dae 0undefined 1 Reply Last reply
            • ARBundefined ARB
              Dae 0undefined Offline
              Dae 0
              @ARB
              Es que el conector solo funciona con Windows o Mac, no con iPad.
              Lo que puedes hacer es en vez de hacer clic en “exportar”, haz clic en “guardar copia” (o algo parecido, no sé cómo se llama porque mi iPad es en inglés). Con eso puedes descargar un archivo de GPX y transferirlo al Garmin, con un cable adecuado.
              Depende de tu aparato si necesitas usar el formato GPX1.1 o GPX 1.2.
                ARB
                ok. muchas gracias.
                Ahora solamente necesito saber dos cosas más.
                1- Como se hace para importar el fichero gpx des de el GPS?.
                2- Sabes si funciona el traspaso des de el iphone?
                Dae 0undefined Hubert Thoringundefined 2 Replies Last reply
                • ARBundefined ARB
                  ok. muchas gracias.
                  Dae 0
                  wrote on last edited by Dae 0
                  @ARB
                  Con iPad Pro (o iPhone 15 como tiene usb-c también) puedes conectar el iPad y el Nav con un cable que tenga USB-c y USB micro.
                  Descargas el archivo en el iPad. Después usas el app “Files” para copiar el archivo al Nav.
                  Una vez copiado, el Nav diría “¿quieres importar…” cuando detecte el activo nuevo. (Tienes que desconectar el Nav primero)
                  Ya no tengo mi Nav porque se rompió, así que no puedo grabar ni pantalla ni fotos. Lo siento.
                  • ARBundefined ARB
                    ok. muchas gracias.
                    @ARB :
                    From the iPad or iPhone it only goes with a suitable adapter s picture to the BMW Navi V / IV.
                    With the IPhone Xr s. Picture and iPad 9. Generation it goes very well via the file app of iOS .. .
                    Both can only be charged via cable.
                    Format: Use 1.1GPX
                    • iPhone Xr BMW Navi Vi
                    • Adapter for old connection on the Xr
                    • Select the adapter depending on the iOS connection of the devices.
                    Dae 0undefined
                    Dae 0
                    ARBundefined
                    ARB
                      Massimo Cardoneundefined
                      Massimo Cardone
                      -3
                      20
                      406
                    • Testrit met AA ivm tracklog
                      Tom Balmerundefined
                      Tom Balmer
                    • Fout in route bibliotheek
                    • Differently sighted…
                    • Waze warnings...
                      Leike Lodiersundefined
