  4. Offline Route wählen dann starten / ?
25 Posts 8 Posters 158 Views 5 Watching
    Hallo,
    wähle ich bewusst ohne Netzt eine Route aus dem Download Ordner kommt danach der Start Bildschirm der App s. Bild 1 dann sehe ich nicht die gewählte Route, erst wenn ich oben links auf Karten klicke kommt die Route s. Bild 2 dann kann ich die Navigation auch starten.
    Soll das so ❓
    Bild 1
    Bild 2
    iPad 9. Gen iOS 26.2 / iPhone 16e iOS 26.2 / iPhone Xr iOS 18.7.3 / PC mit MS Win11 /❗️MyRoute-App im Cradel und Remotek-One❗️ Info zu MRA & Remotek One
      Hallo,
      Soll das so ❓
      Bild 1
      Bild 2
      Rob Verhoeffundefined Online
      @Hubert-Thoring Passiert das immer bei dir? Wenn ich eine Route aus meinem Download-Ordner öffne, kann ich danach direkt auf die Schaltfläche "Navigieren" klicken. Hast du schon mal versucht, nach diesem Phänomen die App zwangsweise zu schließen und erneut eine Route aus deinem Download-Ordner zu öffnen?
        @Rob-Verhoeff : Immer das gleiche Verhalten!!
        • Handy Offline / Test
        • App Start
        • Route auswählen im Download
        • dann kommt die normale Menü Übersicht
        • dann oben links klick
        • dann kommt der Bildschirm mit der möglichen Navigation oder Route bearbeiten
          • App Start
          @Hubert-Thoring Ich kann es jetzt tatsächlich reproduzieren. Ich hatte in deiner Eröffnungsnachricht übersehen, dass du von Anfang an offline bist. Dann passiert mir genau dasselbe.
            • App Start
            @Hubert-Thoring, wir haben jetzt eine kleine Reihe von Android-Geräten getestet, und das Problem tritt bei diesen nicht auf, bis jetzt. Es scheint also eine iOS-Sache zu sein. Ich meine ein MRA-Ding, das nur auf iOS-Geräten auftritt.
            Stanisławundefined Nick Carthewundefined 2 Replies Last reply
              Stanisławundefined Offline
              Stanisław
              wrote on last edited by Stanisław
              @Con-Hennekens I have just checked on my Iphone 8 plus - wifi off, cellular data off, the route opened from the downloads folder, the map is normally displayed immediately afterwards. So it seems to work correctly for me.
                Nick Carthewundefined Online
                @Con-Hennekens Not a problem with my iPhone 11 in Airplane mode.
                Select route from downloads folder and it opens ready for navigation.
                Con Hennekensundefined Rob Verhoeffundefined 2 Replies Last reply
                  @Nick-Carthew, @Stanisław, good to know, then there must be another cause. It would be good to know if there are Android users having the same problem, so we can rule out iOS completely.
                    @Con-Hennekens:
                    @Rob-Verhoeff:
                    @Nick-Carthew:
                    es hat wohl ehr was mit der Menü Überblendung zu tun denn nehme ich das Handy oder iPad quer sehe ich das Menü und die Karte.
                    Klicke ich dann auf die Karte verschwindet das Menü, dann kann ich die Navigation auch starten oder bearbeiten…
                    Besser wäre das Haupt-Menü würde gar nicht erst nach Auswählen einer Datei kommen.
                    iPhone Xr
                    iPad 9. Gen.
                      @Nick-Carthew I can confirm all steps @Hubert-Thoring made in portrait and landscape for my iPhone13.
                      • Jörgenundefined Offline
                        @Hubert-Thoring @ all
                        Auf dem Android Tablet kommt dieses Haupt-Menü bei mir nicht.
                        Auch auf dem iPhone und iPad kann ich das nicht nachvollziehen.
                        Es öffnet sich nach Auswahl der Route in den Downloads sofort die Route.
                        Welchen Reisemodus benutzt du?
                        iPhone 12 pro (iOS 18.7.1)
                        Oukitel RT3 pro (Andr. 14)
                        More information about Workshops here
                        Hubert Thoringundefined 2 Replies Last reply
                        • Jörgenundefined Jörgen
                          @Jörgen : Reisemodus - Motorrad
                          Der Test erfolgt Offline vorm Start der App inkl. dieser Einstellung s. Bild
                            @Jörgen : liegt es vielleicht an der iOS Version bei mir aktuell 17.5.1 auf dem iPhone Xr und iPad 9. Gen.
                            Das Menü lässt sich auch einfach nach links wegschieben… und auch wiederholen… 🤔
                            Beim Reisemodus - Auto habe ich das gleiche Verhalten
                              @Hubert-Thoring Auch 17.5.1 auf iphone 12.
                              Also der Reisemodus macht nichts aus?
                              Ich habe keine Idee.
                                @Con-Hennekens:
                                @Rob-Verhoeff:
                                @Nick-Carthew:
                                iPhone Xr
                                iPad 9. Gen.
                                @Hubert-Thoring, Das ist ein guter Fang!
                                  Fixed for the next update 🙂
                                  Nick Carthewundefined Hubert Thoringundefined 2 Replies Last reply
                                    @Corjan-Meijerink said in Offline Route wählen dann starten / ?:
                                    I hope it’s not going to be like whack-a-mole for all of us not affected 😅
                                    Corjan Meijerinkundefined Con Hennekensundefined 2 Replies Last reply
                                      Danke dafür 👍
                                        @Nick-Carthew You are all affected 😉
                                        It's in the details.
                                        There are 2 flows:
                                        • Account > downloads > open route (no issues)
                                        • Routes > .... no internet .... > downloads (using button displayed) > open route (menu is still open)
                                        Hubert Thoringundefined Nick Carthewundefined 2 Replies Last reply
                                          There are 2 flows:
                                          #20
                                          @Corjan-Meijerink : Es gibt noch ein Problem kann aber Handy oder iOS speziell sein.
                                          Vorfall:
                                          • Handy ganz aus !
                                          • Nach Handy Neustart direkt Offline!
                                          • Direkt auf Flugmodus !
                                          • MRA start
                                          • MRA findet kein GPS Signal
                                          • MRA Funktioniert so dann nicht !
                                          • Kein Standort, keine Funktion so sah es beim ersten Test aus.
                                          Schalte ich kurz auf Netz, Standort wird gefunden und danach auf Flugmodus geht es dann wie zuvor hier beschieden.
                                          Ich teste es noch einmal und mache dazu ein Foto.
                                          Es dauert schon etwas viel länger bis ein GPS Signal gefangen wird danach geht alles.
                                          Zur Optimierung- Hinweis: vielleicht hilft ein Hinweis in der App „MRA wartet auf GPS Signal“ … wenn es dann da ist gehts es ja 👋
                                          Frage:
                                          • Würde die MRA funktionieren wenn von Anfang an kein Netz vorhanden wäre.
                                          • Ist es spezifisch für iOS ?
                                          • Ist es bei Android auch so ?
                                          VG 👋
                                          Corjan Meijerinkundefined Rob Verhoeffundefined 2 Replies Last reply
                                          Stanisławundefined
                                          Stanisław
                                          • Suggestion: convert route to route-track from within MRA Routeplanner
                                            1.9k
                                          • Waypoint Ballons very Big and small Poi.
                                          • POI lijsten afhandeling / POI lists handling
                                            Albert van den Elsenundefined
                                          • Track, route als track slaat lus over
                                          • Multiple users to edit route
                                            Lex.Kloet.RXundefined
                                            Lex.Kloet.RX
                                            1.8k
                                          • NO VOICE PROMPTS
                                            120
                                          • RouteXperts in 2025
