  4. My Route App bricht nach ca einer halben Stunde ab
18 Posts 9 Posters 5.6k Views 7 Watching
  • httpswww.myrouteapp.comdeuserlogin httpswww.myrouteapp.comdeuserlogin
    Ich habe das Programm gerade neu zu meinem Carpuride 702. Nun bin ich zwei mal gefahren und beide Male wurde die Navigation abgebrochen. Ich kam auch nicht wieder rein. Bin dann mit Google Maps weiter gefahren. Kennt Jemand eventuell den Fehler? Vielen Dank.
    Dirk Kevin K.
    Dirk Kevin K.
    Dirk Kevin K.
    Guten Abend @httpswww-myrouteapp-comdeuserlogin,
    hast du evtl. mehr Info's für uns, welches Handy,
    was bedeutet abgebrochen und kommst nicht wieder rein, App Startet nicht mehr?
    iPhone 15 Pro (iOS 18.4.1)
    iPad Pro (iPadOS 18.4.1)
    MyRoute-APP (5.1.0 - 462), All-Lifetime)
    Honda NC750S DCT / Carpuride W502 / Garmin XT
    BMW F800R / Carpuride W702B / Navigator VI
    SENA 50S / Cardo Packtalk Edge
      So ich habe mal geschaut, es ist ein Redmi Note 12 Pro. Wir haben heute wieder eine geplante Tour gefahren und jeweils nach 25 - 40 Minuten wird die Routenführung auf dem Carpuride abgebrochen. Ich hatte gehofft das das Gerät einfach zu warm wird und habe die Schutzhülle entfernt und die Beintasche zur Belüftung etwas offen gelassen. Hat aber nicht geholfen. Ich kann es dann auch nicht neu starten. Muß dann mit Google Maps weiterfahren natürlich ohne die geplante Route. Das läuft dann aber leider sehr gut. 😧
      TomOnTour 1 Reply Last reply
        TomOnTour
        TomOnTour
        TomOnTour
        Hi!
        Also aus einer Sicht gibt es aktuell 2 mögliche Hauptfehlerorte: Das Smartphone, oder das Display. Hast Du mal gecheckt, ob Du auf dem Handy normal weitermachen könntest? Wenn ja, würde das das Problem in Richtung Display eingrenzen. Oder ggf auch in Richtung Programmierung für AA.
        Gruß
        Thomas
        MyRoute-APP Navigation Next (V5.2.2 - 489) on DMD T781
        • Jörgen
          Uhi, das ist aber ein ungewöhnlicher Fehler.
          Du benutzt ja nach deinen Angaben oben Andriod Auto mit dem Carpuride Display. Also ist das Redmi der Lieferant der Daten.
          Bricht nur das Carpuride ab oder auch das Redmi?
          Tritt der Fehler nur in dieser Kombination auf?
          Was ist wenn nur das Redmi alleine läuft?
          Kannst du zu Hause das Problem nachvollziehen, oder nur unterwegs?
          Ich würde erstmal sicherstellen, ob das Redmi ohne Carpuride funktioniert bzw. ohne Problem navigiert und dann in Richtung Carpuride vorgehen.
          Artur Müller 0 1 Reply Last reply
          • Jörgen Jörgen
            Artur Müller 0
            Artur Müller 0
            Artur Müller 0
            wrote on last edited by Artur Müller 0
            Hallo zusammen,
            habe dasselbe Problem mit einem Redmi Note 11 Pro 5G und dem Carpuride 702.
            Die Navigation ausschließlich übers Handy und MyRoute App läuft ohne abzubrechen. Übers Carpuride bricht es ebenfalls ab. Suche ebenfalls noch nach einer Lösung. Ich meine es bricht ab wenn auch die Datenverbindung unterbrochen wird.
            Gruß
            Artur
              Ich werde es Morgen noch einmal probieren und mir genau anschauen was das Handy macht. Komisch finde ich nur das wenn ich es nach dem Abbruch beende auch nicht wieder auf dem Carpuride zum laufen bekomme. Falls es an der Datenverbindung liegen sollte, wie funktioniert es denn mit den Offline Karten?
                Artur Müller 0
                Artur Müller 0
                Artur Müller 0
                @httpswww-myrouteapp-comdeuserlogin Das ist eben mein Problem. Interessant finde ich dass du ebenfalls ein Xiaomi hast. Vielleicht liegt das Problem hier? Da ich eh ein neues Handy will, werde ich glaub auf iOS wechseln und hoffen dass es dann funktioniert.
                • Dirk Kevin K.
                  Dirk Kevin K.
                  Dirk Kevin K.
                  Mahlzeit,
                  @Artur-Müller-0 @httpswww-myrouteapp-comdeuserlogin
                  was aus euren Antworten nicht klar hervorgeht ist:
                  • MRA Navigation läuft auf Handy weiter?
                  • Andere Navigation (z.B. Google Maps) läuft via AA auf Carpuride?
                  • Andere Apps Funktionieren via AA auf Carpuride?
                  • der Launcher via AA auf Carpuride Funktioniert.?
                  Kleiner Hinweis für AA (Android Auto) wird Bluetooth & WiFi zwingend benötigt.
                  @Artur-Müller-0 : MRA läuft Problemlos via CP auf Carpuride.
                  Evtl. ein Android / Xiaomi Energiesparproblem?
                  Evtl. mal die App vor dem beenden Sperren, diese muss dann immer Manuell beendet werden:
                    Wir haben heute eine Feierabendrunde gedreht. App Aktivität bei Nichtbenutzung pausieren habe ich ausgestellt. Nach einer halben Stunde habe ich gedacht ja das war es. Aber leider nach 40 Minuten ist die Routenführung abgerochen. Es kam unten links Routenführung fortführen bestätigt. Leider war der Kartenteil eingefroren. Aber links die Abbiegehinweise sind bis zum Ziel 10 Minuten weitergelaufen. Ich weiß nicht was das sein soll. Verzweifele so langsam. Keine Blitzerwarner und eine Routenführung die ständig abbricht. So macht das echt keinen Spaß. Bin für alle Ideen offen.
                    • Dirk Kevin K. Dirk Kevin K.
                      Mahlzeit,
                      Artur Müller 0
                      Artur Müller 0
                      Artur Müller 0
                      @Dirk-Kevin-K Danke für deine ausführliche Antwort. Werd das die Tage mal alles wie beschrieben testen und mich wieder melden.
                      Gruß Artur
                      • Dirk Kevin K.
                        Dirk Kevin K.
                        Dirk Kevin K.
                        Abend,
                        habe mal eine ca. 1,5h Tour mit Poco X3NFC (MRA 4.2.0 & Offline Modus) + Carpuride + Cardo Packtalk Edge, incl. Musik hören, gemacht und wie erwartet keine Technische Probleme.
                          So wir haben letzten Mittwoch noch einmal einen Versuch gestartet. Wieder nach ca 40 Minuten Abbruch. Am Sonntag eine Stunde mit Google Maps gefahren läuft leider ohne Probleme. Ich verstehe es nicht.
                            Die neuste MRA Version lautet V4.2.1
                            Ein Update sollte vielleicht mal gemacht werden denn oben habe ich was von V4.1.3 gesehen 😉
                              So es war wieder Mittwoch, neues Update war drauf, aber leider selbes Problem. Was ich nur komisch finden immer nach ca 40 Minuten und die Pfeilnavigation läuft weiter mit Kilometerangabe. Nur der Bildschirm ist wie eingefroren. Eine Meldung das ein Problem besteht auf Navigieren gedrückt und die Pfeilnavigation geht der Bildschirm (die Karte) nicht.
                                @httpswww-myrouteapp-comdeuserlogin please contact support, mention this post and share your logs (long press on the version number at the bottom of your profile page in the app, where all the settings are)
                                • Wodey Daniel
                                  Wodey Daniel
                                  Wodey Daniel
                                  Guten Qbend zusammen.
                                  Ich habe die selben Probleme mi einem Galaxy S22 und dem Carpuride. Hat jemand ein Workaround? Denn am Samstag starten wir unsere Tour.
                                  • Matthias Sievers
                                    Matthias Sievers
                                    Matthias Sievers
                                    Hallo,ich klinke mich hier mal mit ein.
                                    Habe folgendes Problem.Ich starte eine Navigation und alles läuft wie es sollte auf dem AA Gerät.Unterbricht man die Tour und fährt dann weiter dann läuft die Karte mit aber man bekommt keine Abbiege Hinweise.Die Anzeigen auf der linken Displayhälfte sind eingefrohren.Auch ein Neustart der Route ist nicht mehr möglich.Hat das schon mal jemand gehabt.
                                    TomOnTour
                                    TomOnTour
                                    Matthias Sievers
                                    Matthias Sievers
                                    Dirk Kevin K.
                                    Dirk Kevin K.
                                    Wodey Daniel
                                    Wodey Daniel
                                    Artur Müller 0
                                    Artur Müller 0
                                    • F014 WP Numbering illogical
                                    • Map colours and side roads
                                    • GPX POI Editor
                                      RainerT
                                      RainerT
                                    • F013 Facilities/POIs – A search function covering the entire map is unfortunately missing here.
                                    • Route MRA importeren in Google Maps
                                    • OSM Routing with MRA
                                    • F016 Colors only change after leaving the planning
