  4. Export zum BMW NAV über Funktion weitergeben
7 Posts 3 Posters 2.0k Views 3 Watching
  • Tegel Werner Offline
    Tegel Werner
    Es wäre ein tolles Feature der MYRoute Planungsapp wenn der Export der Route an das BMW NAV über Bluetooth (wie zwischen zwei BMW NAV-> Route weitergeben) gehen würde. Damit könnte man nur noch am IPAd die Routen planen und dann Via Bluetooth an das BMW Navi schicken.
    Wer dieses Feature möchte bitte Beitrag entsprechend bewerten.
    Gruß Bison
    Hans van de Ven MR.MRA Hubert Thoring 2 Replies Last reply
    • Tegel Werner Tegel Werner
      Gruß Bison
      @Tegel-Werner
      Dann sollte Garmin/BMW eine App entwickeln, die dies ermöglicht, genau wie für die XT und XT2 (Garmin Drive und die Tread App).
      Tegel Werner 1 Reply Last reply
        Gruß Bison
        Hubert Thoring Offline
        @Tegel-Werner : Hallo, das geht heute schon vom IPhone oder IPad über einen USB Adapter an das Navi … also den Export von MRA an das Navi N6 zu senden ohne einen PC mitnehmen zu müssen.
        Hinweis:
        Nach dem Anschluss des Adapter wird eine kurze Freigabe vom IOS System verlangt .. es ist danach einsatzbereit.
        Nach Anschluss des Navi an den Adapter dauert es etwas bis die Navi Verzeichnisse in der Dateien App erkannt wird bzw. dann erscheinen, ist am PC ja auch so was machmal auch länger dauern kann. Es erscheint dann der Interne Speicher so wie wenn vorhanden auch die Speicherkarte.
        iPad 9. Gen iOS 26.6/ iPhone 16e iOS 26.6/ Navi iPhone Xr iOS 18.7.9 / PC mit MS Win11 /❗️MyRoute-App im Cradel und Remotek-One❗️ Info zu MRA & Remotek One
          @Tegel-Werner
          Tegel Werner
          @Hans-van-de-Ven-MRA
          Hi,
          I try to debugging with two NAV V the Protocol (Man in the Middle). I Know that all my friends don't like the USB Cable. And with Bluetooth it works ver fine. If i resolve the Protocol I ll inform you.
          REgards Werner
          P.S I ike MRA it is the right Way
            Hi,
            REgards Werner
            @Tegel-Werner : wenn das gelingt vom Handy aus der MRA dann per Bluetooth an das Navi ohne Kabel und das bei dem BMW Navi 5 oder BMW Navi 6 wäre es auch ein hilfreicher Schritt 👋 …
            Diese App s unten überträgt ohne Probleme Kontakte vom Handy an das Navi 6 und das als Ziel Favorit dann direkt Los zu Starten 👌
            Ich nutze ein IPhone Xr
              Tegel Werner
              @Hubert-Thoring
              Hallo Hubert,
              es funktioniert bei mir nicht aber ich habe nur ältere IOS Geräte im Einsatz. Ich Probiere es mal mit neueren.
              Danke
                @Hubert-Thoring
                Hallo Hubert,
                Danke
                @Tegel-Werner : Hey gibt es schon ein Ergebnis..?
                Tegel Werner
                Tegel Werner
                  454
                • POI naming/text display
                • Stemgeluid sterker bij afspelen muziek
                • Onbegrijpelijke afslagen
                • GPX1.2 & Garmin Tread
                  MTC-Zeilberg
                  MTC-Zeilberg
                • Folders that can store tracks and waypoints
                  martin-phogel.de
                  martin-phogel.de
                  374
