  4. Navigatie onverhard
Navigatie onverhard
32 Posts 7 Posters 185 Views 2 Watching
    @Corjan-Meijerink TS bedoelt volgens mij "routes" vanuit de bestemmingen of rondrit generator. Daar heb je idd geen mogelijkheid om zandwegen ter vermijden vanwege de achterliggende OSM engine.
    Zandwegen kan je alleen vermijden via de Nav module dus. πŸ˜ƒ
    Corjan Meijerink Online
    @StefanHummelink correct πŸ™‚
    Als je een bestemming hebt gevonden, dan navigatie start kan je daarna zandpaden nog uitzetten
    Tim van den Hurk 1 Reply Last reply
      Tim van den Hurk Offline
      Tim van den Hurk
      Sorry ik snap niet hoe
      Ik voer boven in de zoekbalk het adres waar ik heen wil.
      Vervolgens kies ik de meest kronkelende route.
      Hier staat toegestane wegen, maar zandwegen staat hier niet bij.
      Vervolgens druk ik op de gele pijl om te navigeren.
      Daarna kan ik alleen nog op start drukken.
      Wat mis ik?
      • Tim van den Hurk Tim van den Hurk
        Wat mis ik?
        RetiredWingMan Offline
        @Tim-van-den-Hurk before you click start, you can disallow dirt roads. You may have to scroll up the bottom of the screen in portrait mode.
        Rob Verhoeff Tim van den Hurk 2 Replies Last reply
          Rob Verhoeff Offline
          @Doug-Robinson @Tim-van-den-Hurk in landscape on a smartphone you also have to scroll. Screen is just to small.
            Tim van den Hurk
            @Doug-Robinson I do not get these options.
            I only get them when I use a pre made route via website.
            Not when I choose destination or round in app.
              Stefan Hummelink Offline
              @Tim-van-den-Hurk Kijk even deze short:
              https://youtu.be/OpF3pPg0xpg (Maximaliseer het video beeld)
              Je kan de zandwegen alleen uitzetten in het navigatie menu dat in de navi module zit!
              Bij het starten van de route berekening vanuit "Bestemming" begin je in de OSM kaart. Daar kan je dat niet. Druk je dan het navi pijltje om naar de Navi module te gaan, dan pas komen de route instellingen van de HERE kaart tot je beschikking.
                Tim van den Hurk
                @StefanHummelink said in Navigatie onverhard:
                Die optie krijg ik alleen als ik voor een rechte route kies, dan kan ik daarna inderdaad in de navigatie onverharde wegen uitschakelen.
                Als ik echter de route een stap meer gekronkeld zet, of ik maak een rondrit, dan kan ik daar niets meer kiezen.
                En juist met die kronkelritten wil hij me door zandpaden sturen
                  @Tim-van-den-Hurk Verdomd, dat is interessant! Bij mij ook, natuurlijk. πŸ˜‹
                  Nu je er over nadenkt is het ook enigzins logisch als je weet hoe op de achtergrond de initiΓ«le route vanuit de generator gemaakt wordt: namelijk in OSM.
                  De A-B snelste route is zowel in de OSM map als HERE prima te maken, en dus krijg je bij rechtstreekse route wel de opties om naderhand in de HERE map alsnog de "route te wijzigen" door b.v. zandwegen alsnog te vermijden.
                  Ik vermoed dat bij anders dan rechtstreekse route, een track naar de nav module wordt gestuurd, en daar kan je dan geen routering instellingen meer op loslaten, omdat dat inherent niet meer in een track aanwezig is!
                  @Corjan-Meijerink klopt dit? Komt er later alsnog de mogelijkheid om bij de generatie enerzijds in de OSM kant of in de HERE kant alsnog deze zandwegen etc te vermijden? Het vergt natuurlijk een complex generator algoritme. πŸ˜ƒ
                    Tim van den Hurk
                    @StefanHummelink
                    Het klinkt inderdaad zeker logisch wat je zegt.
                    Echter is het niet erg bruikbaar als dat niet kan.
                    Ik heb namelijk al een aantal keer gepoogd een rondrit of kronkelroute te laten genereren en ben deze ook gaan rijden.
                    Echter stuurt hij me dan geregeld over een zandpad.
                    Als ik dan het zandpad niet inrijd heb je kans dat hij de meest korte route naar het eindpunt gaat berekenen, dus niet de ronde afmaakt, dat is al een aantal keer gebeurd nu.
                    Dus wat dat betreft is de functie dan onbruikbaar.
                    Daarna over gestapt op Tomtom, daar ging het prima met een kronkelroute.
                      @StefanHummelink
                      #14
                      @Tim-van-den-Hurk said in Navigatie onverhard:
                      Eens! Ik wil ook absoluut niet op zandpaden terecht komen, en als zandwegen inderdaad niet door het OSM algoritme kiesbaar of niet kiesbaar vermeden kunnen worden, dan is ook voor mij deze functie onbruikbaar nu.
                      Benieuwd wat @Corjan-Meijerink reageert. Nu weten we allemaal dat Corjan zelf niet vies is van een beetje zand, misschien is dat wel de reden. πŸ˜‹πŸ˜‹
                        @StefanHummelink zand is simpelweg een verplichting - zonder zand geen avontuur πŸ˜‰
                        Onze huidige OSM route generator kan geen zandwegen vermijden (ook de routeplanner ondersteunt dit niet). Genereerde routes worden als track naar HERE gestuurd dus daarom kan je dan niet nog extra dingen vermijden.
                        Bij snelste weg wordt de A-B navigatie van HERE gestart en kan je alles vermijden wat HERE ondersteunt.
                        Rob Verhoeff Stefan Hummelink 2 Replies Last reply
                          @Corjan-Meijerink said in Navigatie onverhard:
                          Spreek lekker voor jezelf 🀣
                            Maar dat betekent dan inderdaad wel dat voor zandweg vermijdende rijders, de huidige OSM generator eigenlijk een beetje nutteloos is😭. Tenzij je continue wilt omdraaien bij zandwegen haha!
                            Komt er op lange termijn een HERE rondrit generator?
                            Corjan Meijerink Rob Verhoeff 2 Replies Last reply
                              @StefanHummelink β€œlange” => geen idee
                                @Corjan-Meijerink nou, op korte sowieso niet, dus vandaar de vraag om lange. πŸ˜‹
                                  @StefanHummelink eigenlijk moet ik bekennen dat ik voor het maken van een rondrit de website gebruik. Dat doe ik niet ff voor ik opstap via de app. En dan kan ik gelukkig wel alle kanten op en zeker niet het zand in!
                                    @Rob-Verhoeff Ik ook hoor, maar de rondrit generator is broodnodig om als alternatief voor bv. Calimoto te kunnen dienen. Heel veel gebruiken Calimoto precies daarvoor. Vind het ook zeker niet leuk om te zeggen maar een rondrit generator die een Yamaha Tenere of KTM Adventure vereist is niet echt handig voor het grote publiek. 😭
                                    Was me er tot.op vandaag eigenlijk ook helemaal niet bewust van dat het zo zat, totdat TS dit draadje startte
                                    • Jack van Tilburg Offline
                                      Jack van Tilburg
                                      Ik heb dit topic een beetje mee gelezen en vraag mu inmiddels af hoe vaak dit probleem zich voordoet.
                                      En als je dan toch onverhoopt eens bij een zandweg komt ben je niet in staat om een alternatief ter plaatse te creΓ«ren?
                                      Kennelijk is dit een motor probleem. Maar vergeten we nu even niet dat motorrijden ook een beetje avontuurlijk moet zijn!
                                      Stefan Hummelink Rob Verhoeff 2 Replies Last reply
                                        #23
                                        @Jack-van-Tilburg Ik snap wat je wilt zeggen, maar dat is feitelijk een oplossing voor een probleem dat zich niet zou mogen doen. Althans, als ik een rondrit wil genereren omdat ik geen zin of tijd had om zelf aandachtig een eigen route te maken, dan wil ik niet om de kilometer moeten omdraaien met mijn Street Naked, want daar heb je het wel over als je in een redelijk bebosd of landelijk gebied woont. Dat hoef ik niet te bewijzen, want dat weet ik uit eerste hand van Corjan zelf. πŸ˜‹
                                        En zoals TS al aangeeft kan het dus zelfs voorkomen dat bij negeren van de zandweg, de app zelfs direct naar eindpunt navigeert.
                                        Dat gezegd hebbende, ik gebruik de route generator weinig, omdat ik een control freak ben en gewoon altijd eigen routes maak, of niet rijdt, echter vind ik wel dat de generator moet kunnen wat in deze draad geschreven is. 🀭
                                        En wat betreft het avontuurlijke: dat moet zeer zeker een keus van de rijder blijven, toch? Ik maak mijn routes absoluut avontuurlijk, maar wel voorspelbaar op asfalt hahaha! Ps* ik weet jij persoonlijk geen fan bent van het vooraf dichttimmeren van het uitje. πŸ˜ƒ
                                          Jack van Tilburg
                                          #24
                                          En zo is het 🀣
                                          Maar tegelijkertijd heb ik tien jaar, en heel veel kilometers, gereden met een HD Electra Glide. En ook die kan over de meeste zand- en grindwegen rijden hoor. Gewoon je billen bij elkaar knijpen πŸ˜€
                                          Jack van Tilburg
                                          Jack van Tilburg
                                          Tim van den Hurk
                                          Tim van den Hurk
                                          • The most important rule: all content is to be posted in English πŸ‡¬πŸ‡§ unless the post is made in the language specific area in the Self Support forum.
                                            Stevedo 6 0
                                            Stevedo 6 0
                                            262
                                            Philip Verbeek
                                            Philip Verbeek
                                          • routes opening as tracks on iphone
                                            616
                                          • App with car or motorbike carplay
                                            Pedro de Cleen
                                            Pedro de Cleen
                                          • Rondrit maken lukt niet
                                            Rob Vonk
                                            Rob Vonk
                                            300
                                            Peter Burch 1 0
                                            Peter Burch 1 0
                                            798
