  4. Navigatie onverhard
Navigatie onverhard
32 Posts 7 Posters 185 Views 2 Watching
    @Tim-van-den-Hurk op het scherm dat je krijgt te zien voordat de navigatie wordt gestart, kan je onverharde paden toestaan / verbieden 🙂
    This post is deleted!
      @Corjan-Meijerink TS bedoelt volgens mij "routes" vanuit de bestemmingen of rondrit generator. Daar heb je idd geen mogelijkheid om zandwegen ter vermijden vanwege de achterliggende OSM engine.
      Zandwegen kan je alleen vermijden via de Nav module dus. 😃
        @StefanHummelink correct 🙂
        Als je een bestemming hebt gevonden, dan navigatie start kan je daarna zandpaden nog uitzetten
        Tim van den Hurk 1 Reply Last reply
          Tim van den Hurk
          Tim van den Hurk
          Tim van den Hurk
          Sorry ik snap niet hoe
          Ik voer boven in de zoekbalk het adres waar ik heen wil.
          Vervolgens kies ik de meest kronkelende route.
          Hier staat toegestane wegen, maar zandwegen staat hier niet bij.
          Vervolgens druk ik op de gele pijl om te navigeren.
          Daarna kan ik alleen nog op start drukken.
          Wat mis ik?
          • Tim van den Hurk Tim van den Hurk
            Wat mis ik?
            @Tim-van-den-Hurk before you click start, you can disallow dirt roads. You may have to scroll up the bottom of the screen in portrait mode.
            Rob Verhoeff Tim van den Hurk 2 Replies Last reply
              @Doug-Robinson @Tim-van-den-Hurk in landscape on a smartphone you also have to scroll. Screen is just to small.
                Tim van den Hurk
                Tim van den Hurk
                Tim van den Hurk
                @Doug-Robinson I do not get these options.
                I only get them when I use a pre made route via website.
                Not when I choose destination or round in app.
                  @Tim-van-den-Hurk Kijk even deze short:
                  https://youtu.be/OpF3pPg0xpg (Maximaliseer het video beeld)
                  Je kan de zandwegen alleen uitzetten in het navigatie menu dat in de navi module zit!
                  Bij het starten van de route berekening vanuit "Bestemming" begin je in de OSM kaart. Daar kan je dat niet. Druk je dan het navi pijltje om naar de Navi module te gaan, dan pas komen de route instellingen van de HERE kaart tot je beschikking.
                    Tim van den Hurk
                    Tim van den Hurk
                    Tim van den Hurk
                    @StefanHummelink said in Navigatie onverhard:
                    Die optie krijg ik alleen als ik voor een rechte route kies, dan kan ik daarna inderdaad in de navigatie onverharde wegen uitschakelen.
                    Als ik echter de route een stap meer gekronkeld zet, of ik maak een rondrit, dan kan ik daar niets meer kiezen.
                    En juist met die kronkelritten wil hij me door zandpaden sturen
                      @Tim-van-den-Hurk Verdomd, dat is interessant! Bij mij ook, natuurlijk. 😋
                      Nu je er over nadenkt is het ook enigzins logisch als je weet hoe op de achtergrond de initiële route vanuit de generator gemaakt wordt: namelijk in OSM.
                      De A-B snelste route is zowel in de OSM map als HERE prima te maken, en dus krijg je bij rechtstreekse route wel de opties om naderhand in de HERE map alsnog de "route te wijzigen" door b.v. zandwegen alsnog te vermijden.
                      Ik vermoed dat bij anders dan rechtstreekse route, een track naar de nav module wordt gestuurd, en daar kan je dan geen routering instellingen meer op loslaten, omdat dat inherent niet meer in een track aanwezig is!
                      @Corjan-Meijerink klopt dit? Komt er later alsnog de mogelijkheid om bij de generatie enerzijds in de OSM kant of in de HERE kant alsnog deze zandwegen etc te vermijden? Het vergt natuurlijk een complex generator algoritme. 😃
                        Tim van den Hurk
                        Tim van den Hurk
                        Tim van den Hurk
                        @StefanHummelink
                        Het klinkt inderdaad zeker logisch wat je zegt.
                        Echter is het niet erg bruikbaar als dat niet kan.
                        Ik heb namelijk al een aantal keer gepoogd een rondrit of kronkelroute te laten genereren en ben deze ook gaan rijden.
                        Echter stuurt hij me dan geregeld over een zandpad.
                        Als ik dan het zandpad niet inrijd heb je kans dat hij de meest korte route naar het eindpunt gaat berekenen, dus niet de ronde afmaakt, dat is al een aantal keer gebeurd nu.
                        Dus wat dat betreft is de functie dan onbruikbaar.
                        Daarna over gestapt op Tomtom, daar ging het prima met een kronkelroute.
                          @StefanHummelink
                          #14
                          @Tim-van-den-Hurk said in Navigatie onverhard:
                          Eens! Ik wil ook absoluut niet op zandpaden terecht komen, en als zandwegen inderdaad niet door het OSM algoritme kiesbaar of niet kiesbaar vermeden kunnen worden, dan is ook voor mij deze functie onbruikbaar nu.
                          Benieuwd wat @Corjan-Meijerink reageert. Nu weten we allemaal dat Corjan zelf niet vies is van een beetje zand, misschien is dat wel de reden. 😋😋
                            @StefanHummelink zand is simpelweg een verplichting - zonder zand geen avontuur 😉
                            Onze huidige OSM route generator kan geen zandwegen vermijden (ook de routeplanner ondersteunt dit niet). Genereerde routes worden als track naar HERE gestuurd dus daarom kan je dan niet nog extra dingen vermijden.
                            Bij snelste weg wordt de A-B navigatie van HERE gestart en kan je alles vermijden wat HERE ondersteunt.
                            Rob Verhoeff Stefan Hummelink 2 Replies Last reply
                              @Corjan-Meijerink said in Navigatie onverhard:
                              Spreek lekker voor jezelf 🤣
                                Maar dat betekent dan inderdaad wel dat voor zandweg vermijdende rijders, de huidige OSM generator eigenlijk een beetje nutteloos is😭. Tenzij je continue wilt omdraaien bij zandwegen haha!
                                Komt er op lange termijn een HERE rondrit generator?
                                Corjan Meijerink Rob Verhoeff 2 Replies Last reply
                                  @StefanHummelink “lange” => geen idee
                                    @Corjan-Meijerink nou, op korte sowieso niet, dus vandaar de vraag om lange. 😋
                                      @StefanHummelink eigenlijk moet ik bekennen dat ik voor het maken van een rondrit de website gebruik. Dat doe ik niet ff voor ik opstap via de app. En dan kan ik gelukkig wel alle kanten op en zeker niet het zand in!
                                        @Rob-Verhoeff Ik ook hoor, maar de rondrit generator is broodnodig om als alternatief voor bv. Calimoto te kunnen dienen. Heel veel gebruiken Calimoto precies daarvoor. Vind het ook zeker niet leuk om te zeggen maar een rondrit generator die een Yamaha Tenere of KTM Adventure vereist is niet echt handig voor het grote publiek. 😭
                                        Was me er tot.op vandaag eigenlijk ook helemaal niet bewust van dat het zo zat, totdat TS dit draadje startte
                                        • TorqueRider
                                          Ik heb dit topic een beetje mee gelezen en vraag mu inmiddels af hoe vaak dit probleem zich voordoet.
                                          En als je dan toch onverhoopt eens bij een zandweg komt ben je niet in staat om een alternatief ter plaatse te creëren?
                                          Kennelijk is dit een motor probleem. Maar vergeten we nu even niet dat motorrijden ook een beetje avontuurlijk moet zijn!
                                          Stefan Hummelink Rob Verhoeff 2 Replies Last reply
                                          Tim van den Hurk
                                          Tim van den Hurk
                                          • Strange translation
                                          • Crazy routing
                                          • google street view volledige boord zichtbaar maken.
                                          • Foutmelding In MRA Next
                                          • Kort voorstellen
