  3. Garmin XT "Keine Routenberechnung möglich"?
23 Posts 12 Posters 11.7k Views 7 Watching
  • Pit Manx
    Pit Manx
    Pit Manx
    Guten Abend,
    ich habe das oben beschriebene Problem, wenn ich diverse Routen von MyRoute Appe Webplaner auf mein Garmin übertrage.
    Alles ist fein, bis ich die Route auf mein XT übertrage.
    Wenn ich im Anschluß die Route importieren will, bricht die Routenberechnung nach einer gewissen Zeit mit dem Fehlerhinweis ab, dass die Route nicht berechnet werden kann. Dies passiert je nach Route nach 50 oder auch 96 % oder dazwischen!?
    Die Erstellung der Routen ist mit der "Here" Karte vorgenommen worden. Auf dem Garmin XT sind die neuesten Karten installiert.
    Bislang hatte es immer sehr gut funktioniert und ich kann es mir nicht erklären.
    Speicher auf dem Garmin ist vorhanden, ich habe die aufgezeichneten Fahrten bereits gelöscht.
    Vielleicht hat ja noch jemand von euch eine Idee, an was das liegen könnte.
    By the way, die VIA-Punkte und Shapingpoints habe ich überprüft. Das Maximum von 29 Via-Points habe ich auch eingehalten.
    Cu,
    Pit
    Reinhard-32 BMcG Travellexxie HABVEN aka MrMRA Adrian Avram 5 Replies Last reply
    • nomko
      nomko
      nomko
      Banned
      Dieses Forum ist nicht dazu gedacht, Probleme mit einem Garmin XT-Gerät zu diskutieren oder zu lösen.
      Jörg Neudert Travellexxie 2 Replies Last reply
      • Pit Manx Pit Manx
        Guten Abend,
        Cu,
        Pit
        Reinhard-32
        Reinhard-32
        Reinhard-32
        @Pit-Manx Das Problem kann vorkommen, wenn die Routenpunkte nicht exakt auf der Straße (schwarze Linie) liegen. Prüfen!!
        Ausserdem sollten die Routenpunkte nicht auf Kreuzungen oder in Kreisverkehren platziert werden.
        Kindly regards
        Reinhard
        Montana 700i and Mac
        • Pit Manx Pit Manx
          Guten Abend,
          Cu,
          Pit
          BMcG
          BMcG
          BMcG
          wrote on last edited by BMcG
          @Pit-Manx Wenn Sie die Route teilen, kann es sein, dass jemand das Problem repliziert und vielleicht die Ursache findet
          if you share the route it may be possible for someone to replicate the problem & maybe find the cause
          BlackView BV7100, Android 12
          • Pit Manx Pit Manx
            Guten Abend,
            Cu,
            Pit
            @Pit-Manx gerne Route(link) teilen.
            Hatte die XT einen Satellieten fix? Aber es kann sei , dass ein Zwischenpunkt (meistens Start- und /oder Endpunkt) in einer nicht begehbaren Strasse liegt, oder oder oder...
            MRA Lifetime Gold
            • Pit Manx Pit Manx
              Guten Abend,
              Cu,
              Pit
              @Pit-Manx
              Hallo Pit, haben Sie alle Punkte auf der Routenlinie richtig platziert?
              Wenn nicht, erstellen Sie bitte ein Support-Ticket über die Website und teilen Sie die GPX-Datei mit, in der der XT hängen bleibt.
              • nomko nomko
                Jörg Neudert
                Jörg Neudert
                Jörg Neudert
                @Nomko-Nomden said in Garmin XT "Keine Routenberechnung möglich"?:
                In Zusammenhang mit MRA schon.
                • nomko nomko
                  @Nomko-Nomden wer sagt, dass es ein XT Problem ist?
                  MRA Lifetime Gold
                  • Pit Manx
                    Pit Manx
                    Pit Manx
                    Danke erstmal für die Antworten 🙂
                    Ich habe die Route und die Wegpunkte zwar geprüft, werde dies aber nochmals tun.
                    Werde wieder berichten!
                    • Hubert Thoring
                      @Pit-Manx
                      Hey,
                      vielleicht mal mit einer kleinen feine sauberen neuen Route versuchen.
                      Beim Exportieren:
                      Format GPX 1.1 oder 1.2 mal versuchen.
                      Wie koppelst bzw. überträgst Du, versuche es mal mit Garmin Drive zum XT.
                      Die WP sollten kleine 50 Stück sein …
                      VG 👋
                      iPad 9. G iOS 27.2.1/iPhone 16e iOS 27.2.1/ iPhone Xr iOS 18.7.11 / PC Win11 /❗️MRA & BMW Cradel & Remotek One ❗️.. & ..❗️Navi Halter3D Druck Senkrecht ❗️
                      Reinhard-32 nomko 2 Replies Last reply
                      • Pit Manx Pit Manx
                        Reinhard-32
                        Reinhard-32
                        Reinhard-32
                        @Pit-Manx said in Garmin XT "Keine Routenberechnung möglich"?:
                        Falls es nach deiner Prüfung immer noch „klemmt“, dann stell die Route auf öffentlich und füge den Link hier ein. Dann könnte ich die Route auf mein ZumoXT laden und schauen ob es mit meinem ZumoXT klappt.
                        Kindly regards
                        Reinhard
                          @Pit-Manx
                          Hey,
                          Beim Exportieren:
                          VG 👋
                          Reinhard-32
                          Reinhard-32
                          Reinhard-32
                          @Hubert-Thoring said in Garmin XT "Keine Routenberechnung möglich"?:
                          @Pit-Manx
                          Hey,
                          VG 👋
                          Mein ZumoXT „veträgt“ max. 200 Via Punkte (shapingpoints).
                          Kindly regards
                          Reinhard
                          • Pit Manx Pit Manx
                            Guten Abend,
                            Cu,
                            Pit
                            Adrian Avram
                            Adrian Avram
                            Adrian Avram
                            @Pit-Manx Do you have all the necessary maps downloaded on the device ? Maybe there is some map missing and thats why is cannot calculate the route.
                            Best regards,
                            Adrian
                            Pit Manx 1 Reply Last reply
                              @Pit-Manx
                              Hey,
                              Beim Exportieren:
                              VG 👋
                              nomko
                              nomko
                              nomko
                              Banned
                              Beim Exportieren:
                              Für den Zumo XT empfiehlt sich die Verwendung von GPX 1.1. Der Grund dafür ist, dass das 1.2-Dateiformat kein offiziell unterstütztes GPX-Format ist (siehe: https://www.topografix.com/gpx.asp).
                              Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das 1.1-Format die richtige Wahl ist und dass 1.2 beim Zumo XT häufig Probleme verursacht.
                              Das GPX 1.1-Dateiformat ist nach wie vor die neueste offizielle Version.
                              Das GPX-Dateiformat b1.2 wurde von MRA selbst entwickelt, damit alles mit dem MRA-Routenplaner und der MRA-Routen-App funktioniert.
                              MotoCon Travellexxie 2 Replies Last reply
                              • nomko nomko
                                Beim Exportieren:
                                The 1.2 version is exactly thought up to INCREASE compatibility with XT navigators, but only under certain circumstances. This is what the support page has to say about it:
                                ***There are many options available when downloading routes.
                                • GPX 1.1: navigation works on the basis of route points; all route points are used and displayed.
                                • GPX 1.2: navigation works on the basis of the track; only waypoints are used and displayed. Waypoints must therefore be included in the route, in addition to the start and end points.
                                PLEASE NOTE! When using the Tread App, only select .GPX 1.1 to transfer the route to the XT2.
                                Export the route as .GPX 1.1. Is this problem still occurring? Then there is probably something wrong with the Garmin. Resetting to factory settings is a solution. After the reset, everything will work as it should again.***
                                By the way, the way Garmin uses the GPX standard is also non-conform, with a lot of Garmin specific extensions. I do agree however, that calling it a "1.2" format, was probably not a great idea.
                                  @Con-Hennekens good explanation @Con-Hennekens
                                  About calling it 1.2 is people would follow the advices that we give in the Forum they would know that the format is made by MRA especially for Garmin devices. So you can lead a horse to water but you can't make it drink. Have fun
                                  • HABVEN aka MrMRA
                                    I've been using the GPX 1.2 format since it was developed for my XT and XT2 and have never had any problems.
                                    And as @Con-Hennekens points out when using the Tread App, use GPX 1.1 (XT2). If you have an XT, you can also transfer GPX 1.2 via the Garmin Drive app.
                                    • nomko nomko
                                      Beim Exportieren:
                                      @Nomko-Nomden für die XT ist 1.2 für mich die beste Wahl. Ich fahre schon über 20.000km mit nur 1.2 in meinem XT, bisher 0 Probleme. Die 1.2 ist nicht mehr als eine Route basiert auf Tracks zwischen Waypoints. Quasi was die meiste Leute tun: Route => Track =>in XT in Route konvertieren. Das große Vorteil von 1.2 ist, dass man die Waypoints in der Route hat. Bei Konvertieren werden die nicht mitgenommen. Und, bei 1.2 wird in XT bei der Zeitberechnung, die Pausen mitgezählt, die man in dem Planer eingetragen hat.
                                      Man muss nur dafür sorgen, dass man Neuberechnung in der XT ausschaltet.
                                      MRA Lifetime Gold
                                      • Adrian Avram Adrian Avram
                                        Pit Manx
                                        Pit Manx
                                        Pit Manx
                                        @Adrian-Avram
                                        @Adrian-Avram said in Garmin XT "Keine Routenberechnung möglich"?:
                                        Hello Adrian,
                                        yes all maps will be there 🙂
                                          Wann passiert das?
                                          Wenn du die Route nach dem Laden startest, bekommst du, wenn ich mich recht erinnere, irgendwann drei Optionen bei der Frage „Nächstes Ziel auswählen“: den Startpunkt (Adresse), den nächstgelegenen Einstiegspunkt oder den Endpunkt (Adresse).
                                          Wenn Sie die Route noch nicht gestartet haben und die angekreuzte (Standard-)Option „Nächstgelegener Einstiegspunkt” wählen, erhalten Sie tatsächlich diese Fehlermeldung. Sie müssen dann den Startpunkt wählen.
                                          Sobald Sie sich auf der Route befinden und die Route neu starten müssen, können Sie erst dann „Nächstgelegener Einstiegspunkt” wählen!
                                          Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
                                          Op welk moment gebeurt dit;
                                          Als je de route na het inladen opstart krijg je op een gegeven moment als ik het me goed herinner drie keuzes bij de vraag "volgende bestemming selecteren; Het startpunt (adres); het dichtstbijzijnde invoerpunt of het eindepunt (adres)
                                          Als je de route nog niet gestart ben en kiest voor de aangevinkte (standaard) keuze "het dichtstbijzijnde invoerpunt" dan krijg je inderdaad deze foutmelding. Je moet dan kiezen voor het startpunt.
                                          Als je eenmaal op de route zit en de route opnieuw moet opstarten dan kun je pas voor "het dichtstbijzijnde invoerpunt" kiezen!
                                          BMcG
                                          BMcG
                                          Jörg Neudert
                                          Jörg Neudert
                                          Adrian Avram
                                          Adrian Avram
                                          Reinhard-32
                                          Reinhard-32
                                          nomko
                                          nomko
                                          Pit Manx
                                          Pit Manx
                                            JP d
                                            JP d
                                            2.4k
                                          • Beta abonnement
                                            BMW1300GSA
                                            BMW1300GSA
                                            Guzt
                                            Guzt
                                            1.8k
                                          • Uitnodiging
                                            Hanza 0
                                            Hanza 0
                                          • SilverFox Controller C2
                                            Hans Lamers
                                            Hans Lamers
                                          • Nieuw startpunt
                                            Jeroen ekkel c
                                            Jeroen ekkel c
                                            1.3k
