  3. Vergelijking MRA Navigation Next en BMW Motorrad Connected Ride App
7 Posts 5 Posters 2.1k Views 2 Watching
  • Dikke Wim
    Dikke Wim
    Dikke Wim
    Heeft iemand de MRA Navigation Next App op een vergeleken heeft met de BMW Motorrad Connected App op een smartphone?
    Zo ja, wat zijn de ervaringen?
    Rolf Engelsman 1 Reply Last reply
    • Dikke Wim Dikke Wim
      Rolf Engelsman
      Rolf Engelsman
      Rolf Engelsman
      @Dikke-Wim ik rij zowel op MRA Next als BMW Connected. Tijdens het rijden kies ik meestal voor de BMW app. Die is te bedienen met het multiwiel. In MRA zitten soms nog wat rare dingen in de route. B.v. afrit nemen en vervolgens weer de oprit op.
      Dikke Wim 1 Reply Last reply
      • Rolf Engelsman Rolf Engelsman
        Dikke Wim
        Dikke Wim
        Dikke Wim
        @Rolf-Engelsman
        Gebruik je een iPhone of een Android smartphone? Geweldig dat het multiwiel ook op de BMW Connected App werkt.
        Zijn de harde VIA punten te zien in de Connected App?
          @Rolf-Engelsman
          @Dikke-Wim
          Connected kent geen onderscheid tussen viapunten of vormingspunten zoals MRA dat kent.
          Alle routepunten zijn te zien als je de juiste route in de app gekozen hebt.
          Maar een vanuit geïmporteerde route is in Connected te gebruiken als track of als route met maximaal 50 punten.
          Als je kiest om de track te gebruiken dan zie je geen punten in de connectie app. Kies je er voor om de het bestand met de viapunten te gebruiken dan zul je alle punten (max50) zien.
          Maar de app heeft zin dat geval wel de route gemaakt in de app en daardoor kun je er niet zeker van dat die 100% gelijk is aan de planning in MRA.
          • TorqueRider TorqueRider
            @Dikke-Wim
            Dikke Wim
            Dikke Wim
            Dikke Wim
            @Jack-van-Tilburg
            Jack, opnieuw bedankt voor jouw antwoord. De webinar van MyRoute vond ik overigens geweldig!
            Mijn nieuwe motor wordt (pas) in mei geleverd, dus ik heb nog steeds geen MCR. Geduld is een schone zaak.... 😞
              @Jack-van-Tilburg
              @Dikke-Wim : Ich würde sagen es geht sehr gut zusammen. Am besten mit dem MRA Track in der BMW-CRA fahren.
              Wenn man WP überträgt sind es alles harte Via Punkte die man auch fest anfahren muss. Da hilft die Cradel Einstellung des Multicontrollers …
              Bei der Lösung mit WP sollte der Multicontroller so eingestellt sein, in den Cradel Einstellungen, so das man damit „drücken Rechts“ den WP überspringen kann.
              Dann geht auch das sehr gut 👍
              Ich nutze aber viel lieber die MRA zum Navigieren wenn man den Zoom auf „—„ stellt reicht das für alles zusammen sehr gut.
              VG 👋
              • jhunerts
                jhunerts
                jhunerts
                Connected doesn't differentiate between via points or training points like MRA does. When selecting the appropriate route in the app, all route points become visible. However, a route imported from Connected can function as either a track or a route with a maximum of 50 points. If you opt for the track, you won't see any points in the Connected app. Choosing the file with the waypoints displays all points (up to 50). Nonetheless, in this scenario, the app generates the route, so you can't guarantee it's identical to the planning in MRA.
                Dikke Wim
                Dikke Wim
                Rolf Engelsman
                Rolf Engelsman
                jhunerts
                jhunerts
                  Vince Hyde
                  Vince Hyde
                  11.4k
                • Probleem met eigen Stay
                  Albert van den Elsen
                • POI functie 'strict'
