  3. Navigatie met Smartphone die GPS-sateliet ontvangst heeft.
10 Posts 4 Posters 2.8k Views 2 Watching
  • M PRP
    M PRP
    M PRP
    Is er ervaring met een smartphone type Blackview XPLORE 2 5G die ook GPS ontvangst heeft. Of althans, dat claimen ze toch. Kan je dan rijden in GPS-functie zodat je overal ontvangst hebt, ook op plaatsen waar er geen GSM-ontvangst is?
    Dank voor advies. Groeten Patrick
      Zou prima moeten werken!
      M PRP 1 Reply Last reply
      • M PRP M PRP
        @M-PRP, het zou wel héél zuur zijn als een gsm met de naam "XPLORE" géén GPS zou hebben... 😉 En dat heeft-ie uiteraard gewoon, want er staat
        Navigation L1+L5 GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo
        in de specs. Dat ziet er wel uit als een zéér capabel toestel, met een enorme batterij. Daar moet je echt wel een volle dag navigeren mee doorkomen lijkt me. Maar trap vooral niet in alle marketing. Zo zie ik bijvoorbeeld dit plaatje:
        en verderop deze tekst:
        4.XPLORE 2 Statellite can resist splashes, water, and dust under normal usage conditions and achieves IP69K and IP68 ratings under controlled laboratory conditions. Protective performance is not permanent, and actual results may vary due to device aging, usage habits, and environmental factors.
        Een toestel aanbevelen voor onderwater fotografie, en dan zeggen dat dat alleen kan onder laboratorium condities, en na een tijdje überhaupt niet meer... En goedkoop is die ook niet echt. Kijk eens naar dit toestel:
        https://www.belsimpel.nl/motorola-edge-50-neo/256gb-beige
        Kost maar de helft, Military specced (voor zover je daar waarde aan hecht met een kunststoffen chassis), stof en waterdicht, snelladen, GorillaGlass scherm en een helderheid van maximaal 3000 nits en in de normale retailhandel verkrijgbaar. Updates tot en met 2029. Belsimpel is een fijne winkel, en komt goed op voor eventuele reparaties en garantie en dergelijke. Ik zou er wel een bumpercase omheen doen, en zorgen dat je kunt laden onderweg (vind ik sowieso een must).
          M PRP
          M PRP
          M PRP
          @Corjan-Meijerink Dank je wel voor je reactie!
            M PRP
            M PRP
            M PRP
            @Con-Hennekens Dank je wel voor jouw reactie en tip. Ik kijk het zeker na.
              Zijn er nog smartphones te koop die GEEN GPS receiver hebben? Kan het me bijna niet voorstellen.
              Volgens mij voldoet zelfs de goedkoopste smartphone die je vinden kan nog voor navigatie.
              • Con Hennekens
                Er zijn méér overwegingen te maken bij het kiezen van een telefoon voor navigatie. GPS hebben ze naar mijn idee allemaal, anders kan google je niet tracken 😉 . Ook in het lagere segment zijn er al heel veel toestellen die waterdicht zijn, dat helpt enorm. Belangrijkste factor daarna is denk ik de helderheid van het scherm. Oled schermen scoren daarin redelijk hoog. Veel moderne motorola toestellen gaan al tot 3000 nits. Dat is 3x zo helder als een XT, en levert voldoende helderheid om ook een matte screenprotector te gebruiken, zodat je niet steeds naar je eigen helm zit te kijken. Verder is het zinvol om te kijken naar het update beleid van de fabrikant. Je dagelijkse telefoon wordt misschien na 2 of 3 jaar ingeruild, je navigatie-toestel waarschijnlijk niet (voor degenen die een navigatietoestel zoeken voor naast hun dagelijkse telefoon).
                  Vandaar dat ik ook vaker zeg je dat "oude" telefoon nog prima geschikt voor navigatie. Als er dan een camera kapot gaat, is het niet zo erg.
                  • M. Schrijver M. Schrijver
                    @M.-Schrijver, ik vind dat een verkeerde argumentatie. Een toestel moet niet "oud" zijn om te voldoen voor navigatie. Een dagelijks toestel dat je al hebt ingeruild vanwege traag, snel accu leeg of wat dan ook, is in veel gevallen helemaal niet erg geschikt voor navigatie. Hoewel de app geen heel bijzonder specificaties vereist, is een oud traag toestel hartstikke irritant traag bij het starten van routes, zeker als je veel POI standaard aan hebt staan. Veel belangrijker is waterdichtheid en helderheid van het scherm, en laten dat nu JUIST zaken zijn die op moderne hedendaagse telefoons meestal pas aardig in orde zijn (en dan nog moet je er op letten om een juiste keuze te maken). Waar ik voor wil waken is dat mensen oeroude telefoons uit de kast trekken omdat iemand zegt dat een "oude" telefoon prima is om mee te navigeren. Dat valt in de praktijk dus vaak erg tegen.
                      Ik zeg ook niet dat een telefoon oud moet zijn. Oud staat niet voor niets tussen aanhalingstekens.
                      Er zijn enorm veel mensen die hun telefoon bij hun contract hebben en daardoor na 2 jaar weer een nieuwe telefoon bij hun contract nemen. Dat zijn meestal dure telefoons die prima voor dit doeleind te gebruiken zijn. En dat is voor de meeste mensen toch hun oude telefoon.
                      M PRP
                      M PRP
                      • screen
                      • Live tracking
                        203
                        43
                      • Rondrit generator ervaring
                        AWDC LAO
                        AWDC LAO
                        Sam Kramer
                        Sam Kramer
