  4. MRA 5.0 Layout und Farben Mix // MRA 5.0 Layout and Color Mix
18 Posts 9 Posters 118 Views 6 Watching
  • Hubert Thoring
    Hey ihr,
    zum Update fällt mir auf das die Layouts der Farbwahl und Darstellung sehr springt, zwischen „Neu und Alt“… also nicht gleichbleibend durchgängig im Layout ist und dadurch gefühlt nicht stimmig 🤔 sollte aber bei einem neuen UI besonders gut sein und das fühlt sich an wie im Mixer zwischen Alt und Neu ?!?!
    Alt: Gut und bewährt !!
    • Das blaue Feld mit weißer Schrift und gelben Infos / Symbolen/ Icon ist Okay
    Neu: nicht immer durchgehend verwendet??
    Beim Start Bild - jetzt Neu ?!
    • Das schwarze Feld mit weißer Schrift, ergänzt mit blauer Schrift,
    • Dann bei Auswahl der Routen & Tracklogs das alte Layout in der Darstellung warum ?
    • Das Alte Layout könnte man von den Farben auch in der neue Maske Startbild verwenden dann wäre es vielleicht perfekter oder ??
    Also achtet mal drauf!!
    Hey you,
    To the update I also think that the layouts of the color choice and presentation jump very much, between "new and old"... so not consistently consistent in the layout and therefore felt not coherent 🤔 but should be particularly good with a new UI and that feels like in the mixer between old and new ?!?!
    Old: Good and proven !!
    • The blue field with white writing and yellow info / symbols / icon is Okay
    New: not always used continuously??
    At the start picture - now New ?!
    • The black field with white writing, supplemented with blue lettering,
    • Then when selecting the routes & tracklogs the old layout in the display why?
    • The old layout could also be used in the new start image mask, then it might be more perfect or ??
    So eighth time on it!!
    • Hubert Thoring
      Zwei weitere Farben Beispiele. Mal mit gelb mal ohne gelb je nach ?!?!
      Two more color examples. Sometimes with yellow sometimes without yellow depending on ?!?!
      • Hubert Thoring
        Diese Farben bei allen Menüs durchgängig verwendet wäre doch eine gute Lösung
        • Diese Darstellung als Farben Beispiel !!
        Using these colors consistently in all menus would be a good solution
        • This representation as an example of colors !!
        • Hubert Thoring
          Hey MRA Team,
          die wunderbare Layout Farbe sollte immer "blau" schimmern, gehört doch zur Marke oder ?
          Hey MRA Team,
          the wonderful layout color should always shimmer “blue,” isn’t that part of the brand?
          Das Layout bitte noch einmal überdenken !
          Please reconsider the layout!
            Sorry, I really do not understand the point.
            It’s quite consistent actually?
            In your screenshot of the routes and tracks, the background is also dark and tekst white? Folders indeed have a separate styling which seems appropriate.
            All the menu’s in the new interface are much more consistent than before using the correct colours.
            • Hubert Thoring
              Es geht um den gleichen Eindruck der genutzten Ebenen.. der Unterschied ist das Thema Farben und die Art des Menü Aufbaus, wenn dann sollte es aus einem gleichen Farbenguss kommen, …
              It is about the same impression of the layers used.. the difference is the theme of colors and the type of menu structure, if then it should come from the same color cast, ...
              CD130 1 Reply Last reply
              • Hubert Thoring
                Zum Design und die MRA Marke:
                Design steht im Englischen für den Entwurf und das Entwerfen in einem sehr umfassenden Sinn gleicher Schönheit der z.B. Farben und das ist bei MRA das verschiedene blau mit gelb… und das sollte in allen Ebenen gleich vertreten sein ..!
                About the design and the MRA brand:
                Design stands in English for the design and the design in a very comprehensive sense of equal beauty of the e.g. colors and that is at MRA the different blue with yellow... and that should be represented equally in all levels ..!
                • Hubert Thoring
                  Ich kann es schlecht selbst malen aber das ist gemeint …
                  I can't paint it myself but that's what I mean ...
                    @Hubert-Thoring said in MRA 5.0 Layout und Farben Mix // MRA 5.0 Layout and Color Mix:
                    In terms of looks, it doesn’t match perfectly, but the app’s home screen is honestly 100,000 times better than it was 🙂 Maybe there’ll be room in the future to implement it deeper into the app, but I’d rather see the small bugs fixed first and then have all the time and energy put into the website. There’s much more to gain there 🙂
                    • Bart De Medts
                      Bart De Medts
                      Bart De Medts
                      As an autistic person through and through, I don’t see the problem. 🙂
                      • Hubert Thoring
                        Bitte, es geht doch jetzt um ein perfektes Update, schaut in Ruhe hin, es geht auch um den gesamten MRA Auftritt und Eindruck für die neuen User.
                        Ihr wollt doch das man von Außen drauf schaut, die Funktionen der App sind perfekt, aber für die Zukunft zählt auch der perfekte neue App Auftritt.!!
                        Please, it's about a perfect update, take a look, it's also about the entire MRA appearance and impression for the new users.
                        You want to look at it from the outside, the functions of the app are perfect, but for the future the perfect new app appearance also counts.!!
                          Hi Hubert,
                          I understand what you mean, it's about a consistency in company design.
                          This means that the use of colours, view and fonts should be consistent across all products.
                          Can it be done? But takes time.
                            If we make all those grey buttons blue or yellow, that is absolutely and totally disgusting. Way too “in your face”.
                            Yellow: primary action
                            Blue: secondary action
                            Grey: tertiary action
                            Fonts / size is completely consistent in the app.
                            Colour honestly is consistent too. Yes, the shade of blue in the subtitle is different but an official MRA colour and it works well. The yellow is ugly and the darker blue is too dark 😉
                            As said before, I really do not get the point you are making but I do appreciate the thought.
                            I’d suggest also viewing the light mode 😉
                              In Dutch we have a saying: "spijkers op laag water zoeken", which translates to "splitting hairs"...
                              • Hubert Thoring
                                Hey ja @Corjan-Meijerink,
                                ja Danke für den Hinweis zum Handy Anzeige Modus.
                                Im „Hell Modus“ ist es stimmiger aber im „Dunkel Modus“ des Handy könnte man es sicherlich verbessern, aber ich kenne den Aufwand nicht.
                                Hatte man schon einmal oder öfter eine Augen Operation kann ein Dunkel Modus die bessere Lösung sein, also vielleicht auch an diese Menschen denken, ich gehöre dazu..!!
                                Für Biker die Älter sind ist der Dunkel Modus besser zu lesen 👋
                                Dankeschön 🙏
                                Hey yes @Corjan-Meijerink,
                                Yes Thank you for the hint about the mobile phone display mode.
                                In the "Bright Mode" it is more coherent but in the "Dark Mode" of the mobile phone you could certainly improve it, but I do not know the effort.
                                If you have ever had an eye operation or more often, a dark mode can be the better solution, so maybe also think of these people, I am one of them..!!
                                For older bikers, the dark mode is easier to read 👋
                                Thank you 🙏
                                • Travellexxie
                                  Define "older bikers"
                                  (now watch out you 🙈🤣🤣🤣)
                                  MRA Lifetime Gold
                                    I also saw what @Hubert-Thoring mean.
                                    Some parts of the interface are changed to the new design. Which has a more black overview (in Dark mode) instead of dark blue in the old design.
                                    But some parts (like the route section) are still in the "old" design.
                                    Is it a problem. No, everything works fine. But both old and new design is visible.
                                    • Guzzist
                                      Only function is not enough; Tthe eyes always want be satisfied too!
                                      The tool must be sexy to attract the users to use it!
                                      Nothing is impossible ;-)
                                      Bart De Medts
                                      Bart De Medts
                                      • Map movement
