eCharger and Range
ENGLISCH Version:
Perhaps I just haven't found it, but I feel like electric vehicles and charging stations are missing.When I plan a route—whether for my motorcycle or my car—I can see how far I can travel based on my remaining range, and then select a gas station near the end of that range.
It would be fantastic if this were possible for electric vehicles as well, with the option to specify preferred charging networks (within a user profile).
It’s possible that this feature already exists in the software and I simply haven't discovered it; if not, however, it might be a worthwhile addition.
I have included an example from the program "A Better Route Planner" to give you a rough idea of how such a feature could work.GERMAN Version:
Vielleicht habe ich nicht gefunden.
Aber irgendwie vermisse ich Elektroautos und Ladestationen.
Wenn ich eine Route mache, dann kann ich aufgrund der Restreichweite meines Motorrad oder auch des Autos sehen, wie weit ich komme und mir dann am Range ende eine Tankstelle aussuchen.Das Super, wenn man das auch mit Elektroautos machen könnte und dort auch die gewünschten Ladenetzwerke eingeben kann (in ein Profil).
Es kann sein, dass ich das nicht gefunden habe und das ist schon in der Software drin, aber wenn nicht, dann wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man das berücksichtigen würde.
Ich habe ein Beispiel aus dem Program "A Better Route Planner" eingefügt um eine ungefähre Idee der Funktionsweise zu zeigen.
Never tried it. But you can select an EV (general, no specific models)) as your vehicle. I suppose after giving the range of the EV, it will add chargers to the route. Keep in mind while EV's are here for already 10 years or so. It is still a relative new mode of transportation. Even the carbrands are not always able to add or find the right charging stations in the route.
A Better RoutePlanner (ABRP) is a tool specialized for EV's, MRA is not.
My opnion. I don't know how far the possibilities of the app/software can be stretched to meet everyone demands/wishes. Before it cracks or becomes to overwelming in features and therefore unuseable. -
Go to the garage and select your EV. Then specify the given options.
If you’re driving a route select the EV mode and all charging stations Will show up on the map
