  2. MRA Routeplanner Next Beta
  4. Google maps
Google maps
20 Posts 11 Posters 251 Views 4 Watching
  • iwan 3
    iwan 3
    iwan 3
    wrote last edited by
    Is Google Maps verdwenen in de nieuwe route app
    Zou jammer zijn maak er heel veel gebruik van zie je snel en makkelijk tankstations enz
    • Anonymouse
      There are lots and lots of posts about that, scattered around the forum, if you search.
      It seems a mistake to remove Google Maps and I am sure this is getting some further thought. I just hope that there is no technical reason that it can't be done in the new system - we do need Google Maps back.
      Stuart Greer 1 Reply Last reply
      • Ed Bos 0
        Ed Bos 0
        Ed Bos 0
        Google maps is mijns insziens een noodzaak. Juist met plannen van stops wil je op deze kaart zien waar je tankstations, winkels/supermarkten, pinautomaten kunt vinden. Een essentieel onderdelen van plannen. Nu moet ik weer een extra scherm openen met google maps daarop en meescrollen.
        • Anonymouse Anonymouse
          Stuart Greer
          Stuart Greer
          Stuart Greer
          @Anonymouse 100% agree, Google Maps was an essential part of MyRoute App and my most used map layer.
          • Alexandre Marcel
            Alexandre Marcel
            Alexandre Marcel
            Oddly enough, as you are saying it seems that there were a lot of users that used Google maps, instead I find much more easier the Openstreet map and the Michelin map.
            Ed Bos 0 1 Reply Last reply
              Plenty to choose from again!
              Thanks @corjan-meijerink 😉
              • iwan 3
                iwan 3
                iwan 3
                Fantastisch keuzes in overvloed
                Thanks @corjan-meijerink 😊
                • Jeroen ekkel c
                  Jeroen ekkel c
                  Jeroen ekkel c
                  Een hele verbetering met meer kaarstijlen, top dat het is toegevoegd, alleen niet mogelijk met het maken van de scenic routes en beperkt is gebleven aan keuze aan kaartstijlen, wel jammer wie weet dat het ook aan toegevoegd kan worden. want maak wel eens scenic routes voor de verassing op een willekeurige dag en onderweg zal de poi van google maps als kaarstijl een uitkomst zijn onderweg.
                  • iwan 3
                    iwan 3
                    iwan 3
                    Klopt @jeroen-ekkel-c zou een mooie toevoeging zijn als je bij scenic route ook keuze uit alle layers zou hebben
                    • Stanisław
                      Stanisław
                      Stanisław
                      A question for @corjan-meijerink - does it (google maps availability) involve an additional cost for MRA? I am just curious.
                      Staszek
                      • Jörgen
                        Good question!
                        • Stanisław Stanisław
                          @Stanisław Definitely! Hence we did not have them at first and they cannot be selected as default.
                          We did expect people to miss them so I already had some things prepared for the request 🙂
                          • Stanisław
                            Stanisław
                            Stanisław
                            Hopefully it won't ruin the entire business plan! I stopped using Tyre when I had to enter my own Google key to use Maps. Whether we like it or not, Google has the most detailed POI database. I could live without it, as now we can paste the GPS coordinates but many peapole could be disappointed. Thank you!
                            Staszek
                            • Jeroen ekkel c
                              Jeroen ekkel c
                              Jeroen ekkel c
                              #14
                              Had al zon vermoeden dat het bepaalde kosten met zich mee brengt als men bepaalde kaartsijlen toevoegd in een product, google wil natuurlijk ook geld zien voor gebruik van zijn kaarten.
                              Hoe hoog de kosten zijn, is afhankelijk van bepaalde uitvoeringen. ben niet zo in die wereld hoe het zit bedrijfsmatig.
                              Of je vraagt een kleine bijdrage per jaar voor de gene die graag de google kaartstijl? wil nemen als het extra kosten met zich mee brengt. als optie?
                              Of dat een goed idee is laat ik in het midden.
                              Jörgen 1 Reply Last reply
                              • Alexandre Marcel Alexandre Marcel
                                Ed Bos 0
                                Ed Bos 0
                                Ed Bos 0
                                @Alexandre-Marcel Google maps is mostly used as a layer to check the route and where to find atm's, shops, tantstations, banks etc. I think google maps is not used as planning the route as navigation engine.
                                • Ed Bos 0 Ed Bos 0
                                  @Ed-Bos-0, no definitely not, only the map-overlay is used, not the routing engine.
                                    #17
                                    @MotoCon What when I use the here Engine, but using e.g Google Maps as overlay, and the via and shaping points are placed according Google maps streets.
                                    Will the navigation work perfectly with the app, or will I need to convert it to Here Maps after planning?
                                    BMW R 1250 GS
                                    DMD-NOR7E 7"
                                    SPC Universal mount
                                    Motorola Edge 40 "offline"
                                    Sena SLR 3
                                    Sena 50 R
                                    • Jeroen ekkel c Jeroen ekkel c
                                      @Jeroen-ekkel-c sagte:
                                      Hi, as a Google user, you can get an API key to get charged for paid Google Maps services via your own account.
                                      This has been available for Tyre to Travel for quite some time. With the free allowance, you never actually reached the point where charges applied. So you paiy nothing.
                                      I’d like to see something similar for MRA, so that the links on the Google Map can be clicked on just as they are in Google Maps itself, and you can access the relevant information.
                                      • Jörgen Jörgen
                                        #19
                                        @Jörgen, That's impossible since MRA is a webservice. They would need the be the one being licensed because they serve the data to you. In a standalone software program that's possible, but who wants to draw their clients into the Google API maze...
                                          #20
                                          An overlay is just an overlay. It's the navigation Engine that defines the "real" roads, hence the differences between them. So no, when you are already using the HERE navigation engine, there is nothing to convert to HERE anymore 😉 and it will work just fine for Navigation.
                                          Jeroen ekkel c
                                          Jeroen ekkel c
                                          Stanisław
                                          Stanisław
                                          Ed Bos 0
                                          Ed Bos 0
                                          iwan 3
                                          iwan 3
                                          Alexandre Marcel
                                          Alexandre Marcel
                                          Stuart Greer
                                          Stuart Greer
                                            Òscar
                                            Òscar
                                            224
                                          • Routes not syncing to the mobile app
                                            46
                                          • waar vind ik de bestaande POI'S
                                            Jeroen ekkel c
                                            Jeroen ekkel c
                                            1.4k
                                          • Current city/village name instead of the street name
                                          • Opstarten app in Android.
                                            Beemerfrankie
                                            Beemerfrankie
                                          • Mislukte betaling en opgeheven betaling geeft toch AI!!
                                          • 1 post all Bugs & suggestions
