  4. OU peut on changer les couleurs de la route
11 Posts 3 Posters 75 Views 2 Watching
  • LE DIZES Freddy
    LE DIZES Freddy
    LE DIZES Freddy
    Bonsoir
    Je n'ai pas trouvé ou on peut changer les couleur de la route
    https://forum.myrouteapp.com/assets/uploads/files/1780492203197-routes_2.png
    Merci
      That's not possible. Please see this thread:
      https://forum.myrouteapp.com/post/79103
      • LE DIZES Freddy
        LE DIZES Freddy
        LE DIZES Freddy
        Ok mais ou trouve t-on ce dont Corjan parle dans le post de la 5.2
        https://forum.myrouteapp.com/topic/11071/new-update-5.2-avoid-roadblocks-persistent-map-items-poi-management-and-share
          I can't find anything in that topic about changing colors...?
          LE DIZES Freddy 1 Reply Last reply
            LE DIZES Freddy
            LE DIZES Freddy
            LE DIZES Freddy
            a cet endroit , merci pour votre aide
            • LE DIZES Freddy LE DIZES Freddy
              Il s'agit des couleurs que vous pouvez attribuer à chaque itinéraire que vous souhaitez afficher sur la carte. Il ne s'agit pas de modifier la couleur de l'itinéraire que vous souhaitez suivre en navigation. C'est là toute la différence.
              This is about the colors you can assign to each route you want to display on the map. It is not about changing the route color of the route you want to navigate. That is the difference.
                LE DIZES Freddy
                LE DIZES Freddy
                LE DIZES Freddy
                @Rob-Verhoeff
                oui merci
                ma question est ; par quel menu on y accède ? merci pour votre aide
                  @Rob-Verhoeff
                  oui merci
                  @LE-DIZES-Freddy
                    @LE-DIZES-Freddy
                    LE DIZES Freddy
                    LE DIZES Freddy
                    LE DIZES Freddy
                    @Rob-Verhoeff merci
                    le n'ai pas ces icones entourées
                    je suis sous android version 5.2.0
                      @Rob-Verhoeff merci
                      Il faut bien sûr d'abord cocher un ou plusieurs itinéraires avant de voir ces icônes ! Voir la première image : il faut cocher les trois petits points « Afficher l’itinéraire sur la carte.
                      Of course, you first need to select one or more routes before those icons will appear! See the first image, then tap the three dots and check "Show route on map".
                        LE DIZES Freddy
                        LE DIZES Freddy
                        LE DIZES Freddy
                        @Rob-Verhoeff Ok Merci
                        LE DIZES Freddy
                        LE DIZES Freddy
                        • A21 Tracklog colors say something?
                        • Reizen delen met NIET MRA gebruikers
                          Albert van den Elsen
                        • Verminkte route op TomTom.
                          Jacob Waterweg
                          Jacob Waterweg
                        • Probably a me thing
                          Solo1138
                          Solo1138
                        • F018 Deleting photo from moment is not possible
                        • MRA V6.0.0 (531) Download offline maps ?
