  4. route overbrengen naar BMW Navigator 5
8 Posts 4 Posters 1.3k Views 4 Watching
  • Rob van Esch Offline
    Rob van Esch
    Ik sluit mijn BMW Navigator 5 aan op mijn desktop en open My Route App. Ik laad een route en klik op exporteren. Heel even is de computer busy en dan verschijnt de melding dat de computer mijn device niet kan vinden. Heeft iemand nog een oplossing.
    • Mzokk Offline
      Mzokk Offline
      Use the Garmin supplied usb lead and if you are using Windows OS make sure the unit is visible in windows file explorer. Not sure about Mac OS. If using Linux download the route track and transfer it directly into the nav 5 file systems once the unit has been detected by the system.
      • white.mouse Offline
        white.mouse Offline
        mijn eerste vraag zou zijn of je de Nav5 ook op je desktop zichtbaar wordt in de verkenner. Als deze niet zichtbaar wordt, verklaart dat waarom MRA hem niet kan vinden.
        • Rob van Esch Rob van Esch
          @Rob-van-Esch
          Heb je een sd-kaartje in de Navigator 5 zitten? Is dit kaartje FAT32 geformateerd?
          Rob van Esch 1 Reply Last reply
            @Rob-van-Esch
            Rob van Esch
            Ik zie mijn BMW Navigator inderdaad niet in mijn verkenner? Ik zie ook geen opening voor een sd-kaart.
              @Rob-van-Esch
              Reset hem dan eens naar fabrieksinstellingen
              • Mzokk Offline
                Mzokk Offline
                Slot for the microsd card is under the battery cover.
                  white.mouse Offline
                  wrote on last edited by white.mouse
                  Misschien dat dit helpt. Het komt uit de handleiding!
                  En anders zou dit ook nog kunnen: Je nav 5 staat waarschijnlijk nog in MTP modus. Deze moet je eerst in USB modus zetten wil je de harde schijf van je nav rechtstreeks bereiken (naar trip scherm gaan en blijven drukken midden op de halfronde tot deze overschakelt naar een gesloten gedeelte op de gps. Daar kan je de MTP in USB mode zetten). Pas op, want vanaf nu moet je als je de gps van de computer haalt voor veilig verwijderen kiezen. Dus niet zomaar dat kabeltje uittrekken nu (in MTP mode is dit niet nodig en heb je geen andere optie)
                  En inderdaad het slot voor de SD kaart kun je alleen bereiken door eerst het batterijvak te openen en de batterij er uit te halen. Dan zie je het slot in de zijkant van het batterijvak
                  Rob van Esch
                  Rob van Esch
                  • How to share route with another member.
                  • No navigation instructions
                    Hans-Udo Erdmenger
                    Hans-Udo Erdmenger
                  • Offline navigeren
                  • Route doesn’t recalculate to my destination
                  • Beeld loopt achter
                    768
