  4. Routenpunkt nachträglich einfügen
11 Posts 5 Posters 1.8k Views 4 Watching
  • Lutziusundefined Offline
    Lutzius
    Warum wird beim editieren einer Route ein weiterer Routenpunkt, egal ob POI oder Favorit, immer als letzter hinzugefügt. Selbst wenn dieser nur wenige Meter neben der Route liegt? Neue Wegpunkte können ja bequem auf den gewünschten Punkt gezogen werden.
    Ablauf: Ich füge zum Beispiel ein Restaurant als Favorit ein, ziehe dann einen neuen Routenpunkt darüber. Wurde die Route dann aktualisiert, lösche ich den Favorit wieder.
    Martin Wilckeundefined 1 Reply Last reply
    • RainerTundefined Offline
      RainerT
      Klick auf die Route erzeugt an der Stelle einen Zwischen Shaping Point.
      Den dann an die gewünschte Stelle ziehen. Dabei darauf achten (Zoom), dass der Punkt wirklich korrekt platziert ist.
      Alternative ist den neuen letzten Punkt in der RoutenListe links an die korrekte Stelle zu ziehen. Dabei aufpassen, dass er wirklich richtig ist, sonst hast du plötzlich eine kurze Rückfahrt drin.
      RT
        Lutzius
        Guten Morgen Rainer,
        vielen Dank für die schnelle Antwort. Ihr seid wirklich auf Zack!
        Diese Vorgehensweise praktiziere ich ja. Mein Anliegen war dahin gehend:
        Zwischen Punkt 21 und 22 wird nachträglich ein Favorit hinzu gefügt. Wieso kann dieser, ganz logisch, nicht zu "Punkt 22" werden und alle nachfolgenden Punkte verschieben sich um eine Zahl. Wenn ich bei Euch was zu sagen hätte würde ich, sollte das nicht automatsch erfolgen, einen Dialog einbauen "als neuen Wegpunkt oder Ziel"...schau mal bei komoot rein. Gruß Lutz
        • Jörgenundefined Offline
          Hi, woher soll denn der Planer wissen, an welcher Stelle der neue Punkt hinzugefügt werden muss? Das spätere Hinzufügen eines Favoriten (am Ende) und diesen dann in der Liste auf Platz 22 zu schieben ist doch mit zwei Klicks erledigt.
            RainerT
            Du hast Recht, bei komoot funktioniert das sehr gut.
            Ich verstehe aber nicht warum du den Favoriten dann wieder löschen musst.
            Einschub:
            Allerdings sind Favoriten derzeit noch ein echtes Stiefkind in der Planung, ich würde die auf wirkliche Favoriten beschränken, z.B. den üblichen Abfahrtspunkt und Ankunftspunkt zu Hause, damit du nicht ständig deinen Wohnort veröffentlichst.
            Einschub Ende.
            Selbst erstellte POIs sind leichter zu verwalten und müllen dir nicht Punkte in deine Favoriten.
            Das Problem mit dem Verschieben an die korrekte Position bleibt natürlich.
            RT
            • Lutziusundefined Lutzius
              Martin Wilckeundefined Offline
              Martin Wilcke
              wrote on last edited by Martin Wilcke
              @Lutzius said in Routenpunkt nachträglich einfügen:
              Ich habe ehrlich gesagt deinen Ablauf nicht verstanden. Meinst du wirklich "Favorit"? Und wenn du den anschließend wieder löschst, warum legst du ihn dann überhaupt an? Und was meinst du mit "ziehe dann einen neuen Routenpunkt darüber"?
              Wenn ich ein Restaurant als WP zufügen möchte, mache ich das so:
              1. An der entsprechenden Stelle auf die Routen-Linie klicken, das erzeugt einen WP und vergibt die passende Nummer:
              1. Details anpassen:
              Fertig.
              Die Möglichkeit, irgendwo auf der Karte zu klicken (eben nicht auf der Routen-Linie) und dann auszuwählen "ans Ende oder Zwischenpunkt" gibt es in der Tat bei einigen anderen Programmen, bei MRA leider nicht. Aber der WebPlaner wird ja gerade komplett überarbeiteet, dann gibt es möglicherweise auch diese Variante.
                Lutzius
                Hallo Martin, dann habe ich mich wohl nicht gut erklärt:
                Der von Euch beschriebene Weg ist verständlich und machbar. Ich hatte gehofft eine einfachere Lösung zu übersehen.
                • Die Favoriten habe ich halt, gut sortiert, abgelegt. Jetzt ist es doch naheliegend in einer bestehenden Route eine Pause via Bestand-Favorit einzufügen. Die wähle ich nah am Weg. Ist es dann vermessen wenn ich mir den neuen Punkt, automatisch oder optional, zwischen den zwei nahe gelegenen Punkte wünsche?
                Ich finde hier wird viel Hirnschmalz für, aus meiner Sicht, zweit- oder drittrangige Details verwendet. Ich möchte das als Anregung und nicht als Meckern verstanden wissen.
                Gruß Lutz
                Martin Wilckeundefined Hubert Thoringundefined 2 Replies Last reply
                  Gruß Lutz
                  Martin Wilcke
                  Nein, dieser Wunsch ist absolut verständlich und ich selbst würde es auch begrüßen, wenn das möglich wäre! Aber momentan geht es leider nicht.
                    @Martin-Wilcke , @Lutzius , @Jörgen , @Rainer-Treichel
                    Ich mache es genau so, wie von @Martin-Wilcke beschrieben, finde es ausreichend um Haltepunkte zu Via = Festen Zielen zu machen.
                    Allgemeine Info:
                    Was auch cool ist, bei Hotel Optionen in der Vorauswahl, also in der Ersten Planungsphase…
                    Ich mache eine Route mit Via Punkten bei den möglichen Hotels zB. drei Hotels als mögliche Optionen, blende diese Route mit 100% transparent dann einfach aus, so bleiben nur die Via sichtbar und hole mir dann die Routen der möglichen Wochenend Routen dazu, so sieht man die Optionen der Hotels. Die 👋, 3 ist hier ein bekannter mit einer FeWo, aber so sehen alle z.B. das es zu weit entfernt ist.
                    MRA Tipp: Ansicht, das kann man so anzeigen lassen wenn man die Route zwischen 1,2,3, 100% transparent macht, und die anderen Routen einfach einblendet !
                    iPad 9. Gen iOS 26.3.1a / iPhone 16e iOS 26.3.1a / iPhone Xr iOS 18.7.7 / PC mit MS Win11 /❗️MyRoute-App im Cradel und Remotek-One❗️ Info zu MRA & Remotek One
                      Gruß Lutz
                      @Lutzius
                      1.) Schritt
                      Wenn Du eine eigene Favoriten Datei hast lade diese in der POI Bibliothek hoch, und setze den Harken auf immer im Planer anzeigen, so siehst Du diese schon mal bei der passenden Zoom Stufe auf der Karte beim planen, dann ist das schon mal ein erster Schritt.
                      2.) Schritt
                      Bei der Planung dann so wie von @Martin-Wilcke beschrieben vorgehen..
                      Bild zur 1.) Schritt
                      Im Beispiel die Sperrungen für Motorradfahrer ..
                      • Jörgenundefined Jörgen
                        @Jörgen
                        Hallo Jürgen, das verschieben von z.B. WP45 auf die Stelle z.B. WP20 als vom Favorit ja ans Ende hier WP45 gesetzt dann an Platz z.B. WP20 zu verschieben ist aber mit dem zweiten Klick nicht getan, Du musst ihn verschieben und das geht nich mit klicken sondern halten und im Menü nach oben schieben.
                        • Oder kenne ich da die eine hilfreiche Klick Funktion noch gar nicht 🤔, dann zweige es wies leichter geht.
                        Bei vielen Punkten ist das so schon sehr mühsam 😥
                        Martin Wilcke
                        RainerTundefined
                        RainerT
                        Lutziusundefined
                        Lutzius
                        • How to navigate a track?
                          Paul Smith 3undefined
                          Paul Smith 3
                          668
                        • Android Auto Mazda CX
                          tonySundefined
                          tonyS
                        • Flitsmeister
                          772
                        • Na planning
                          Machaundefined
                          Macha
                        • No choice of starting point..
                        • Next+ 1st impressions
                        • Some routes opening slow and some fast
                        • MRA 5.0.4 (451) Tracklog Pictures - Pictures Addendum Error
