  4. Android auto op de motor
3 Posts 2 Posters 1.0k Views 1 Watching
  • Vincent Vandenbosscheundefined Offline
    ik gebruik sinds een paar maand Android Auto op mijn motor. HD Street Glide van 2020.
    Toch heb ik nog enkele kleine problemen.
    • Als ik een route wil starten halverwege kan ik niet inpikken en moet ik alle routepunten 1 per 1 overslaan, als je Android Auto niet gebruikt en gewoon via de app op je gsm kan je wel inpikken halverwege de route.
      iemand die weet hoe dit op te lossen is?
    • op een gegeven moment zie ik de route in Android Auto naar rechts gaan (blauwe lijn en heeft de GPS de instructie om naar links te gaan (witte lijn) wat is er hier fout?
    ReneKundefined 1 Reply Last reply
    • Vincent Vandenbosscheundefined Vincent Vandenbossche
      ReneKundefined Offline
      ReneK
      Ik liep er vandaag ook tegenaan. De route die werd gemaakt tov de route die was gepland sloeg nergens op. Ik kreeg dan ook de tip om de route te starten vanaf de telefoon en niet via het android scherm
      Vincent Vandenbosscheundefined 1 Reply Last reply
      • ReneKundefined ReneK
        @ReneK Dat is wel vervelend.
        bij wij was dit na een koffiestop.
        Mijn gsm bleef in mijn kastje van mijn motor zitten.
        al ik telkens de route opnieuw moet opstarten via de telefoon is dit wel omslachtig.
        Hopelijk binnenkort een update die dit probleem oplost.
        ReneKundefined
        ReneK
        • Starting navigation in the middle o the programmed Route.
          richard 3vundefined
          richard 3v
          Jan Weerheimundefined
          Jan Weerheim
          Reinhard Punzundefined
          Reinhard Punz
          Peter Zehentreiterundefined
          3.1k
        • Duizend bochten
          Rob Verhoeffundefined
          759
        • Doe ik iets verkeerd of...
          Albert van den Elsenundefined
        • Ajouter une station service dans le parcours
          LE DIZES Freddyundefined
          LE DIZES Freddy
