  4. Inlezen GPX bestand
Inlezen GPX bestand
31 Posts 5 Posters 407 Views 3 Watching
  • Rolf Engelsman
    Rolf Engelsman
    Rolf Engelsman
    Zojuist de blog over navigeren middels route of track gelezen.
    Volgens de blog zou het mogelijk zijn om een ontvangen gpx bestand in te lezen in MRA. Als ik een ontvangen gpx bestand probeer in te lezen in MRA krijg ik deze foutmelding. Inlezen in een andere app(Garmin Connect en BMW Motorrad) lukt probleemloos.
    Wat gaat hier fout?
    Marinus van Deudekom Corjan Meijerink 2 Replies Last reply
    • Rolf Engelsman Rolf Engelsman
      Wat gaat hier fout?
      @Rolf-Engelsman mijn je de stappen die je hebt gezet weergeven. Heb je het misschien ook al geprobeerd via de web module
      Rolf Engelsman 1 Reply Last reply
        Wat gaat hier fout?
        @Rolf-Engelsman Ik denk dat het beste is om even contact op te nemen met onze support en daar gelijk dit GPX bestand te delen 🙂
        Er zijn vele varianten als het gaat om de inhoud van een GPX bestand. Door deze te delen kunnen we kijken waarom de app hem niet kan importeren.
        • Peter Bijnsdorp
          Peter Bijnsdorp
          Peter Bijnsdorp
          Je hebt een leuke tocht ontvangen als gpx bestand. Je wilt dit bestand openen in BaseCamp, maar je krijgt een foutmelding. Een methode die bijna altijd werkt is de volgende.
          Download het programma easygps van de website.
          Open het gpx bestand met het programma easygps via File > Open en selecteer het bestand.
          Wanneer het hierin wel opent kun je het opslaan voor gebruik in BaseCamp.
          Kies voor File > Save as (= Bestand > Opslaan als) en sla het op als een gpx bestand met een andere naam.
          Open nu het bestand in BaseCamp. Is de foutmelding verdwenen?
          Sinds ik dit programme gebruik kan ik bijna alle GPX Bestanden Inlezen danwel uploaden.
          Suc6
          • Peter Bijnsdorp
            Peter Bijnsdorp
            Peter Bijnsdorp
            Hier de link naar EasyGPS
            https://www.easygps.com/
            suc6
              Rolf Engelsman
              Rolf Engelsman
              Rolf Engelsman
              @Marinus-van-Deudekom ik heb het gpx bestand op mijn Iphone opgeslagen, als ik erop klik wordt MRA automatisch geopend en krijg ik deze foutmelding. Als ik het bestand open (ik zie dan de code) en vervolgens doorstuur naar de Garmin Connect app (fietsnavigatie) dan leest deze het gpx bestand wel correct in. Idem voor de BMW Motorrad app.
                @Rolf-Engelsman neem zoals ik zei dus gerust contact op met de klantenservice! Dan help ik je verder 🙂
                Vergeet het gpx bestand niet toe te voegen.
                  Rolf Engelsman
                  Rolf Engelsman
                  Rolf Engelsman
                  @Corjan-Meijerink ik heb ondertussen een support ticket aangemaakt.
                  Bedankt 👍
                    Bedankt 👍
                    @Rolf-Engelsman
                    Hey in the open MRA use in Routenlabor the "Upload" and then load the saved file. This has always worked for me with such a message as described above.
                    That should go well. VG 👋
                    Hey in der geöffneten MRA im Routenlabor den „Upload“ nutzen und dann die gespeicherte Datei laden. Das hat bei so einer Meldung wie oben beschrieben bei mir immer funktioniert.
                    Das sollte so auch gut gehen. VG 👋
                      @Rolf-Engelsman
                      @Hubert-Thoring Appreciate your comment put that's not the question (and also already suggested in this thread).
                      Not looking for known workarounds, I want to know why the app isn't able to open the file.
                      Hubert Thoring 3 Replies Last reply
                        @Corjan-Meijerink :
                        @Rolf-Engelsman :
                        Will make a protocol next time and also inform the service of the case.
                        It happened but I could solve it in the other way yes .. think not every app sender and their file fits directly to takeover in the MRA.
                        Saved real routes GPX always went but that could be the reason.
                        • Routes go
                        • Tracks don't seem to work because you have to go to "RoutenTrack" upload.
                        Guess the case above is also not a real route because when taking over / loading the app directly there is the selection whether route or route track is not.
                        VG 👋
                        Werde beim nächsten mal ein Protokoll machen und auch dem Service den Fall mitteilen.
                        Es ist vorgekommen aber ich konnte es auf die andere Art ja lösen .. denke nicht jeder App Versender und dessen Datei passt direkt so zu Übernahme in die MRA.
                        Gespeicherte echte Routen GPX gingen immer aber das könnte der Grund sein.
                        • Routen gehen
                        • Tracks gehen scheinbar nicht denn man muss dann auf „RoutenTrack“ Upload gehen.
                        Schätze der Fall oben ist auch keine richtige Route denn beim App direkten übernehmen / laden gibt es die Auswahl ob Route oder RoutenTrack ja nicht.
                        VG 👋
                          @Corjan-Meijerink :
                          I happened to have that again today, without knowing exactly how the GPX file is offered ... because that is not really on the provider's website.
                          Text:
                          **On this page you will find all tours as GPX and Roadbook-PDF from the booklet No. **
                          For information:
                          I have sent you the error message and log files and the GPX file including the source.
                          VG 👋
                            @Corjan-Meijerink :
                            Text:
                            For information:
                            VG 👋
                            @Corjan-Meijerink :
                            Gibt es dazu schon ein Ergebnis ❓
                            Is there already a result for this ❓
                              Unfortunately, the error still exists, as already communicated in the ticket and via videos...
                              Source: Magazine "Motorrad - Ride"
                              Link zum Video
                              Retest: 11/19/2024 with the same error.
                                Link zum Video
                                @Hubert-Thoring wasn't able to reproduce it yet.
                                Doing the exact same steps on 2 different iPhones and another Android device worked as expected 😓
                                  Okay Thanks, then I'll clarify the iPhone settings as far as I can and test and then get back to you.
                                  Okay Danke, dann kläre ich mal die iPhone Einstellungen soweit es mir möglich ist und teste und melde mich dann noch einmal dazu.
                                    #17
                                    Hey Corjan,
                                    eine lange Test Runde und viele Klicks zeigen eine Fehlereingrenzung, es scheint den Zusammenhang mit dem Ordner „MyRout-app“ zu geben. Ich muss es aber noch mehr eingrenzen. Ich verwende auch die iCloud und damit werden Dateien bei einem Web Download automatisch immer wohl erst dort in der iCloud unter Download abgelegt. Vielleicht hängt es damit zusammen.
                                    Frage zum Verständnis:
                                    Wann und wie wird dieser Ordner automatisch von der MRA im iOS System erstellt und benötigt ?
                                    Dieser liegt unter:
                                    \ Auf meinem iPhone\ MyRoute-app
                                    Nimmt man die Dateien aus dem Download und Kopiert diese in diesen Ordner dann geht das Importieren….
                                    Hey Corjan,
                                    A long test round and many clicks show an error limitation, there seems to be the connection with the folder "MyRout-app". But I have to narrow it down even more. I also use the iCloud and with a web download, files are automatically stored there in the iCloud under Download. Maybe it's related to that.
                                    Question for understanding:
                                    When and how is this folder automatically created and required by the MRA in the iOS system?
                                    This is under:
                                    \ On my iPhone\ MyRoute app
                                    If you take the files from the download and copy them into this folder, then the import goes....
                                      Hey Corjan,
                                      Dieser liegt unter:
                                      Hey Corjan,
                                      This is under:
                                      Nachtrag: Liegt eine GPX nicht in diesem „MyRoute-app“ Ordner und Klick eine beliebige GPX Datei an öffnet sich die MRA mit der zuvor aufgezeigten Fehlermeldung. Nur in dem „MyRoute_app“ Ordner gelingt der Klick ohne Fehlermeldung. Nach dem Import der GPX Datei erfolgt wohl das löschen der Datei in diesem Ordner. Dieses bedeutet für mich das der „MyRoute-app“ Ordner eigentlich nur ein interner Ordner sein sollte. Dieser Ordner ist nur sichtbar wenn mehr als eine Datei dort liegt. Manchmal geht das automatische löschen wohl schief nur deshalb hatte ich den Ordner überhaupt entdecken können.
                                      • Der MyRoue-app Ordner ist als Ordner ohne Inhalt also ohne Dateien nicht sichtbar.
                                      Addendum: If a GPX is not in this "MyRoute-app" folder and click on any GPX file, the MRA opens with the previously shown error message. Only in the "MyRoute_app" folder can the click without an error message. After importing the GPX file, the file in this folder is probably deleted. This means to me that the "MyRoute-app" folder should actually only be an internal folder. This folder is only visible if there is more than one file there. Sometimes the automatic deletion probably goes wrong only that's why I had been able to discover the folder at all
                                      • The MyRoue-app folder is not visible as a folder without content, i.e. without files.
                                        #19
                                        Es fehlt der Hintergrund um weiteres zu verstehen.
                                        • Die Art des Importes ist inhaltlich bei gleicher Datei unterschiedlich
                                        • Upload über Routenlabor ist vollständig
                                        • Klick über MyRoure-app Ordner ist nur WP mit zusätzlichen Via Start und Via Ziel
                                        It lacks the background to understand further.
                                        The type of import is different in content for the same file
                                        • The type of import is different in content for the same file
                                        • Upload via route lab is complete
                                        • Click via MyRoure-app File is only WP with additional Via Start and Via Destination
                                          Good morning Corjan,
                                          Now it's going to be a shoe. 😉..
                                          • WhatsApp or click via MyRoure-app folder is only WP with additional Via Start and Via Destination
                                          **A GPX route obtained via WhatsApp in 1.1 format with several WP and Via points lying on the route will probably be imported via the MyRoute app folder. **
                                          Via upload I get all content correctly via parts here then via WhatsApp only what I get via the MyRoute app folder, these are only WP and Via Start Via Ziel.
                                          Are there any connections to the error message here!?️
                                          Guten Morgen Corjan,
                                          jetzt wird ein Schuh draus. 😉..
                                          • WhatsApp oder Klick über MyRoure-app Ordner ist nur WP mit zusätzlichen Via Start und Via Ziel
                                          Eine über WhatsApp erhaltene GPX Route im 1.1 Format mit mehreren WP und auf der Strecke liegenden Via Punkten wird inhaltlich wohl über den MyRoute-app Ordner importiert.
                                          Über Upload erhalte ich alle Inhalte richtig über Teilen hier dann über WhatsApp nur das was ich über den MyRoute-app Ordner erhalte, das sind nur WP und Via Start Via Ziel.
                                          Gibt es hier zusammenhänge zur Fehlermeldung ⁉️
                                          Rolf Engelsman
                                          Rolf Engelsman
                                          Peter Bijnsdorp
                                          Peter Bijnsdorp
                                          • My Routeapp Stays questions
                                          • Kort voorstellen
                                          • Foutmelding In MRA Next
                                            Hans Lamers
                                            Hans Lamers
                                          • LAN001 - Statistics data from a Tracklog and Map improvment
                                          • Strange translation
