  4. carpuride impossible
9 Posts 4 Posters 146 Views 1 Watching
  • LE DIZES Freddy
    LE DIZES Freddy
    LE DIZES Freddy
    Bonour
    J'ai un message d'erreur lorsque je lance MRA sur mon carpuride W702
    il me propose de quitter ou d'attendre , mais rien ne vient
    Merci
    • LE DIZES Freddy LE DIZES Freddy
      Bonour
      Merci
      @LE-DIZES-Freddy Ik krijg deze fout ook wel eens op mijn Carpuride als ik deze opstart voordat ik MRA gestart heb. Eerst MRA opstarten en daarna de Carpuride voorkomt deze fout. En wat soms ook helpt is kiezen voor afsluiten en daarna opnieuw starten
      J'obtiens aussi parfois cette erreur sur mon Carpuride si je le démarre avant de lancer l'ARM. Le fait de démarrer d'abord l'ARM, puis le Carpuride, permet d'éviter cette erreur. Et ce qui aide parfois aussi, c'est de choisir d'arrêter puis de redémarrer le système
      LE DIZES Freddy 1 Reply Last reply
        LE DIZES Freddy
        LE DIZES Freddy
        LE DIZES Freddy
        @white-mouse-on-the-motorbike Bonjour et merci mais je viens de faire l'essai et j'ai toujours le même message :
        Myroue-App ne répond pas
          @LE-DIZES-Freddy J'ai maintenant le même problème. Il semble que ce soit un problème avec la nouvelle version
          Vincent Curren 1 Reply Last reply
            Vincent Curren
            Vincent Curren
            Vincent Curren
            @white-mouse-on-the-motorbike, I have had this happen when I've tried pairing AA auto with my Doogee S41 Android phone. But I have never experienced this with my Pixel 6 Pro. I concluded that the less powerful Doogee doesn't have the resources to work with AA, but that's just a wild guess and could be wrong. I have solved it by giving up on the Doogee for now and just running MRA and AA with the Pixel.
            So, maybe the technical specs of the phone is a factor?
            Vinnie
            • Vincent Curren Vincent Curren
              Vinnie
              @Vincent-Curren
              No. It seems to be a real bug. But it has been corrected yet in the latest Android version.
                @Vincent-Curren
                @white-mouse-on-the-motorbike in the beta version 446 the problem is solved
                  LE DIZES Freddy
                  LE DIZES Freddy
                  LE DIZES Freddy
                  @Marinus-van-Deudekom oui le problème est résolu
                  • Vincent Curren
                    Vincent Curren
                    Vincent Curren
                    Thanks for letting me know about the bug fix, friends. I'm travelling now but when I get back home I will give it a try.
                    Vinnie
                    LE DIZES Freddy
                    LE DIZES Freddy
                    Vincent Curren
                    Vincent Curren
                      Marcel Versluis
                      Marcel Versluis
                      Parantapa
                      Parantapa
                    • Select friends problem
                    • Android Auto TFT
                      BikeRNick
                      BikeRNick
                    • Route punt overslaan
