  2. Camper Discussion
  3. Beperking in uploaden van bestanden
Scheduled Pinned Locked Moved Camper Discussion
17 Posts 4 Posters 7.9k Views 3 Watching
  • Joep Dorgé Joep Dorgé
    @Con-Hennekens Dank voor je duidelijke reactie. De bestanden die ik wil uploaden zijn jammer genoeg niet in gpx beschikbaar. Ik ga eens kijken of er een tool te vinden is waarmee dit kan.
    Zoals ik uit je reactie begrijp zou het probleem opgelost zijn als ik een betaalde versie van MRA definitief aanschaf. Ik ben nu met de trial aan het hobbyen en dat bevalt prima.
    @Joep-Dorgé Ik heb deze wel eens gebruikt. Geen idee of je daarmee uit de voeten kunt:
    http://www.poieditor.com/poi_convert/ov2-to-gpx/
    Joep Dorgé 2 Replies Last reply
      @Joep-Dorgé, Nee, dat gaat het probleem met het importeren OV2 bestanden niet oplossen denk ik 😉 Wel de limiet op het aantal routes dat je kunt opslaan. Ik kan natuurlijk niet beoordelen of je daar al aan zit.
        Joep Dorgé
        Joep Dorgé
        Joep Dorgé
        @Rob-Verhoeff ok, ik ga er mee aan de slag. Dank!
          Joep Dorgé
          Joep Dorgé
          Joep Dorgé
          @Rob-Verhoeff Tja, dat is nou jammer. Converteren gaat prima met jouw tool, daarna de bestandsnaam aanpassen en uploaden. MRA Komt dan helaas met de foutmelding dat er geen routepunten zijn. Met andere woorden, volgens mij worden de camperplaatsen door MRA niet herkend als POI of routepunt.
          BMcG MotoCon 2 Replies Last reply
            BMcG
            BMcG
            BMcG
            Hi @Joep-Dorgé if you wish to import the campsites, motorhome pitches as simple points of interest, these files should be quite small unless you are talking of tens of thousands of sites / points.
            I regularly export points from google maps as KML files & use https://gpx2kml.com to convert them to GPX
            Then I can easily add them to my MRA poi library
            Joep Dorgé 1 Reply Last reply
            • BMcG BMcG
              Joep Dorgé
              Joep Dorgé
              Joep Dorgé
              @Brian-McG Thanks for your advise! I tried the tool you send, but MRA could not read the file. Maybe I want something that's not possible in MRA? I don 't want to import routes in my MRA: spaces where you can stay with your MobilHome or campervan, a kind of POI's. In TomTom it's easy to upload those files which have the extension .kml I was hoping to do the same in MRA.
                @Joep-Dorgé said in Beperking in uploaden van bestanden:
                Nu ik dit lees: het lijkt erop datn jij een nieuwe route probeert te uploaden. De GPX bevat geen routepunten, maar POI punten. Het uploaden van POI gaat als volgt:
                • open een willekeurige route, of maak een nieuwe
                • ga in de linker kolom naar Points of Interest
                • klik tabblad "bibliotheek"
                • klik "toevoegen"
                Dit is de plek om POI bestanden te uploaden 😉
                Joep Dorgé 3 Replies Last reply
                  • klik "toevoegen"
                  Joep Dorgé
                  Joep Dorgé
                  Joep Dorgé
                  This post is deleted!
                    • klik "toevoegen"
                    Joep Dorgé
                    Joep Dorgé
                    Joep Dorgé
                      • klik "toevoegen"
                      Joep Dorgé
                      Joep Dorgé
                      Joep Dorgé
                      @Con-Hennekens Ik heb je advies gevolgd en nu dus de camperplaatsen als poi in MRA kunnen plaatsen. Dank voor je duidelijke uitleg!
                      Nu ga ik verder met ontdekken. In de poi wordt nu de naam met verwijzing naar Campercontact genoemd. Je kunt nu dus in de CC-app de omschrijving en reviews van de betreffende camperplaats opzoeken. Het zou mooi zijn als de poi een link heeft die rechtstreeks naar de betreffende omschrijving leidt. Maar dat is wellicht iets teveel gevraagd.
                        @Joep-Dorgé, Ja, ik kon het ov2 bestand ook meteen netjes zonder omzetting uploaden in de POI bibliotheek.
                        Als er een link in de omschrijving zou staan, wordt dat vanzelf een hyperlink in de POI details in MRA 😉 CC hoeft dus alleen maar die link toe te voegen in de omschrijving, zoals ze dat ook met de telefoonnummers hebben gedaan.
                          Joep Dorgé
                          Joep Dorgé
                          Joep Dorgé
                          @Con-Hennekens Vanmiddag meteen een mailtje naar CC gestuurd. Ben benieuwd.
                          BMcG
                          BMcG
                          Joep Dorgé
                          Joep Dorgé
                            Tegel Werner
                            Tegel Werner
                          • Béta to no-béta
                          • Way points and shaping points unable to create route
                            Parantapa
                            Parantapa
                            John Matthews 0
                            John Matthews 0
