  3. Fragen zu Touren Planungen mit MRA mit Zumo XT2
5 Posts 4 Posters 1.6k Views 3 Watching
  • Andi b
    Andi b
    Andi b
    Hallo guten Tag,
    ich nutze sehr gerne den MRA Routenplaner aber habe da noch Fragen dazu:
    1. Kann man für Teilabschnitte das Routenprofil ändern? Z.B. Möchte ich generell Autobahn verbieten, dieses aber für einen Teilabschnitt freigeben
    2. Welche Karte bzw Fahrzeugprofil ist für mein Zumo XT2 die beste Einstellung für die Planung? Ich habe Here Gold angewählt und Motorrad als Profil, und jedes mal wenn ich die Route über Tread ins Zumo exportiere kommt dann die Meldung: " Das zum erstellen dieser Route verwendete Fahrzeugprofil kann nicht mit diesem Gerät verwendet werden, Route neu berechnen ?, ich will aber das der die nicht neu berechnet und zB die 30 Sharepoints mit übernimmt
    TomOnTour MotoCon 2 Replies Last reply
    • Andi b Andi b
      Hallo guten Tag,
      TomOnTour
      TomOnTour
      TomOnTour
      @Andi-b said in Fragen zu Touren Planungen mit MRA mit Zumo XT2:
      Hallo guten Tag,
      Hi Andi!
      Die Antworten sind nicht ganz so einfach wie man sich das wünschen würde. Ich nutze selbst auch ein XT2 und musste meinen "Workflow" für die Planung mit dem XT2 etwas ungewöhnlich umbauen. Das Problem ist meiner Meinung nach ganz eindeutig die Tread-APP von Garmin, die vieles wieder kaputt macht.
      Aber eins nach dem anderen:
      Zu Deiner Frage 1:
      Nein das kannst Du durch die Nutzung der HERE-Karten nicht wirklich. da der mit diesen Karten verbundenen Routing-Algorhitmus das nicht vorsieht. Andere Karten und Systeme können dass, aber die HERE-Welt leider nicht.
      Ich habe dieses Thema für mich einfach so gelöst, dass ich immer alles zulasse und dann entsprechend mit Hilfe von entsprechenden Shaping-Punkten sicherstelle, dass die BAB nicht genutzt wird, wenn ich das nicht will.
      Für mich passt das prima.
      Zu Deiner 2. Frage:
      Ich hatte die gleichen Probleme wie Du und habe dann durch etliche Nachfragen hier und etliche Tests folgendes festgestellt: Die Tread-APP ist das Problem, denn da gibt es immer wieder Probleme.
      ich habe dann einige Lösungswege ausprobiert, die auch in all ihrer Individualität funktionieren.
      a) Direkte Übertragung aus MyRoute-app Planer an ein mit Kabel angeschlossenes XT2 --> Mein Problem hier ist, dass ich mit einem MacBook Air arbeite und da die Zusammenarbeit XT2, USB-Anschluß und Garmin-Sonderlocken, nicht klappt. Diese Lösung geht also nur mit Windows.
      b) Export der Routen aus dem MyRoute-app Planer als eine .gpx 1.1 Datei auf eine SD-Karte und dann Import dieser Karte auf mein XT2
      c) Export der Routen aus dem MyRoute-app Planer als eine .gpx1.1 Datei auf meine lokale Festplatte meines Mac auf dem ich das Tool Android File Transfer installiert habe. Diese Tool mounted mir mein XT2, welches ich per USB-C anschließe und ich kopiere die gpx-Daten dann von meinem Rechner auf das Gerät.
      Diese 3 Wege klappen im Ergebnis zu 99%. Bzgl. der tatsächlich identischen Routenführung, gibt es aber trotzdem gelegentlich mal die eine oder andere kleine Abweichung, aber das ist nie kritisch.
      Generell musst Du aber hier auf dem XT2 immer ALLE Vermeidungen aus haben.
      Ich hoffe, meine Ausführungen helfen Dir etwas weiter.
      Gruß
      Tom
      MyRoute-APP Navigation Next (V5.2.2 - 489) on DMD T781
      Andi b 1 Reply Last reply
      • TomOnTour TomOnTour
        Hallo guten Tag,
        Hi Andi!
        Zu Deiner Frage 1:
        Zu Deiner 2. Frage:
        Gruß
        Tom
        Andi b
        Andi b
        Andi b
        @TomOnTour said in Fragen zu Touren Planungen mit MRA mit Zumo XT2:
        Hallo guten Tag,
        Hi Andi!
        Zu Deiner Frage 1:
        Zu Deiner 2. Frage:
        Gruß
        Tom
        OK habe ich verstanden und werde ich probieren
        Weitere Frage: der track beinhaltet die Sharepoints nicht oder? So das ich über den track eine Route konvertiere und dann alles hätte?
        • Andi b Andi b
          Hallo guten Tag,
          Ja, das kann man, aber nur mit der OSM-Karte. Aber eigentlich finde ich diese Funktion nicht sehr nützlich. Bei der Standard-Routenberechnung geht es immer um die schnellste Route. Sie führt also sowieso über Autobahnen, wenn diese die schnellsten sind. Die landschaftlich reizvollen Straßen plant man über Shapingpoints, das kommt also schon von selbst gut an.
            Andi b
            Andi b
            Andi b
            @Con-Hennekens said in Fragen zu Touren Planungen mit MRA mit Zumo XT2:
            Ich habe zb 50 Shapingpoints erweitert, aber die Route auf dem Navi setzt nicht alle richtig ein und dadurch wird die Route geändert, woran liegt das?
            TomOnTour
            TomOnTour
            Andi b
            Andi b
            • Live payments enabled
            • GPX POI Editor
              RainerT
              RainerT
            • F014 WP Numbering illogical
              Òscar
              Òscar
              Corrado Miniati 0
              Corrado Miniati 0
              Christophe Brion
              Christophe Brion
