  4. No speed warning sound
8 Posts 4 Posters 113 Views 1 Watching
  • Jörgen Offline
    Jörgen Offline
    Hi, yesterday on my way to and back from the MRA meeting, I had no speed warning sound, The Speed indication went red, bat no sound to hear.
    First I thought it was switched off, but wasn't, then I thought some restriction in NL, but wasn't. Did also not work in D.
    Has someone noticed the same?
    • Con Hennekens Offline
      @Peter-Schiefer said in No speed warning sound:
      Obwohl Fahrmodi Auto zeigt die Here Karte Verbotsschilder für LKW.
      You probably have this setting enabled:
      It enables the LKW restriction signs for the car mode. If you don't want that, switch it back to LKW or OFF.
        @Peter-Schiefer, The logic is not so bad: you choose the smallest vehicle mode for which you want to show the extra weight restrictions layer. There is only one layer available with all the info, so you cannot differentiate between different transport mode. It's a simple on/of. If you choose car mode, it will be available for car mode and higher.
          @Peter-Schiefer, Die Fahrzeugbegrenzungen für Lastwagen sind nicht die Grundlage für die Anzeige dieser Beschränkungen auf der Karte. Es berücksichtigt zwar das Gewicht, tut aber auf der Karte nichts. Die Beschränkungen auf der Karte werden also mit den Einstellungen aktiviert, wie ich sie zuvor beschrieben habe. Da mit einem Motorrad kein maximales Gewicht überschritten werden kann, ist es dort auch nicht auswählbar. Es geht in dieser Ebene nur um Beschränkungen hinsichtlich des Gewichts, nicht um Überholverbote oder andere Dinge.
          • Jörgen Offline
            Jörgen Offline
            Ok, I'll ask again, does speed warning work for you all?
            RetiredWingMan Con Hennekens 2 Replies Last reply
            • Jörgen Jörgen
              RetiredWingMan Offline
              @Jörgen I never enable speed warnings. Ths last thing I want is my phone beebing at me because I'm slightly over the Here speed limit which may or may not be correct. To enable, you need to set Audio Speed Warnings to ALL. Also have to turn on Screen Layout Warnings Speed information.
              • Jörgen Jörgen
                @Jörgen, I never use this too, but I enabled it to check on my way home.
                • Jörgen Offline
                  Jörgen Offline
                  I need that to slow myself down. 😰
                  • The slow death of Zumo...
                  • Route Breakdown
                  • MRA Touring Romania Group
                  • I can't see Road Closures
                    Lary
                    Lary
                    Arno van Lochem - Senior RX
                    Carl Lee
                    Carl Lee
                    640
