  3. Connector does not recognise the XT2?
10 Posts 5 Posters 1.2k Views 3 Watching
  • Kenneth de Mirandaundefined Offline
    Kenneth de Miranda
    Hi All, I'm trying to use the connector to load MRA routes onto the XT2 (as instructed by Hans) but I constantly get an error, device not found. The XT2 is connected to the Mac via USB-C and sits in file transfer mode. It's detected by Garmin expres but the connector does not see it? any ideas? The only way for me to acces the XT2 is via Android File Transfer and dragging the downloaded routes to the GPX directory. But the MRA connector does not seem to work, or I am doing something wrong. TIA
    Hubert Thoringundefined Jack van Tilburgundefined Hans van de Ven MR.MRAundefined 3 Replies Last reply
    • Kenneth de Mirandaundefined Kenneth de Miranda
      @Kenneth-de-Miranda : Hey wenn der Connector nicht will, versuchen die Datei so zu Kopieren, heißt selbst in das passende Verzeichnis kopieren.
      So mache ich das vom IPad und IPhone mit hilfe des USB Adapter direkt aufs BMW Navi 6, beim stecken der Verbindung kann es etwas lönger dauern bis das Navi mit den Speichern erkannt wird. Über die App Dateien dann mal mit Geduld drauf schauen !!
      Auf dem Gerät
      Garmin „interner Speicher“ \Garmin\GPX
      Untitled „Speicherkarte“ \Garmin\GPX
      Ich würde aber jetzt den Umstieg auf diese Lösung empfehlen, so mache ich es jetzt einfach, MRA in der Cradel Halterung und fertig.!!!
      iPad 9. Gen iOS 26.3.1 / iPhone 16e iOS 26.3.1/ iPhone Xr iOS 18.7.6 / PC mit MS Win11 /❗️MyRoute-App im Cradel und Remotek-One❗️ Info zu MRA & Remotek One
        Jack van Tilburg
        @Kenneth-de-Miranda
        Those your XT show in ‘Finder’ on your Mac?
        Kenneth de Mirandaundefined 1 Reply Last reply
          @Kenneth-de-Miranda
          Kenneth de Miranda
          @Jack-van-Tilburg No, not the XT2.
            Jack van Tilburg
            @Kenneth-de-Miranda
            First make sure there is absolutely no other app connected with your device. For instance Basecamp or Garmin Express.
            There may only one app connected and that should be MRA web. And you should see your device on Finder.
              @Kenneth-de-Miranda
              Do you have a microSD card in your XT2 with a GPX folder?
              Try to connect without the sd card
                @Kenneth-de-Miranda
                Kenneth de Miranda
                @Jack-van-Tilburg Yes, i made sure that nor Garmin expres nor Android File Transfer is active. Funny thing is that, when AFT is active it immediately sees the XT2 and shows the directory structure. But in Finder it does not.
                Also, when I look at system information on the Mac under USB, I do see the XT2 is connected to the USB port. So the Mac itself does recognise the XT2 but it is not shown in Finder and apparently not visible for MRA .
                  @Kenneth-de-Miranda
                  Kenneth de Miranda
                  @Hans-van-de-Ven-MRA-Master Hi Hans, no, i dont use a memory card. Funny thing is that, when Android File Transfer is active it immediately recognises the XT2 and shows the directory structure. But in Finder it does not.
                  A workaround would be to use AFT, I checked and the WP's ar correctly transferred to the XT2. But it's so much handier if I could use MRA directly for the transfer.
                  Jack van Tilburgundefined Reinhard-32undefined 2 Replies Last reply
                    Jack van Tilburg
                    @Kenneth-de-Miranda said in Connector does not recognise the XT2?:
                    I wouldn't know of a better solution right now. Sorry
                      Reinhard-32undefined Offline
                      @Kenneth-de-Miranda This is a well known problem with the ZumoXT as well.
                      The connector doesn’t work with with a Mac in conjunction with the ZumoXT and/or the ZumoXT 2 due to the fact that both devices are android based units.
                      I use my IPad and the Garmin Drive app for route transfer to my ZumoXT.
                      Kindly regards
                      Reinhard
                      ZumoXT, Zumo 590, Montana 700i and Mac
                      Jack van Tilburg
                      Kenneth de Miranda
                      • MRA CarPlay mit Remotek One
                        Huibertusundefined
                        Huibertus
                        6.3k
                      • turning of the screen when standing stil
                      • Update 5.0.4 - Minor improvements
                        benet_73undefined
                        benet_73
                        1.5k
                      • Fehlermeldung unter Windows 11
                        Nick Carthewundefined
                      • Screen size.
                        Ralph Janssenundefined
                        Ralph Janssen
                      • Long Distance Testing using Android Auto
                      • MRA Academy - new online training courses!
                      • PC to Android, display Route and Track together?
                        markt326outlook.comundefined
                        markt326outlook.com
