  4. Overslaan van shaping point
ios 16.4.13.2.12-165iphone 13
34 Posts 8 Posters 300 Views 2 Watching
    @Dikke-Wim dat klopt, maar dan moet dat punt wel in beeld zijn! In dit geval ontbreekt dat punt omdat het al buitenbeeld is en/of rechtsboven in beeld niet zichtbaar is door meldingen om mij weer op de route te brengen!
    Lynchy67
    Lynchy67
    Lynchy67
    @Rob-Verhoeff
    If you need to skip waypoints 6 and 7 then just Long Press Waypoint 8.
    6 and 7 will be disregarded even if they are not visible.
    Stefan Hummelink Rob Verhoeff 2 Replies Last reply
      @Corjan-Meijerink nee, alles staat aan. Het is ook niet het laatste punt in de route.
      Het gaat om deze route:
      https://www.myrouteapp.com/nl/social/route/7292620?mode=share
      Wat ik heb gedaan is de rode lijn volgen (bewuste keuze) om het overslaan eens te testen. De knop rechtsboven waar je de route punten kunt overslaan wordt gedurende de rest van de rit geblokkeerd door voorstellen om terug te keren naar de oorspronkelijke route.
      Ergens voorbij punt 6 (op de rode lijn waar ik dan rij) zou ik de knop in beeld willen zien om een punt over te slaan (in dit geval punten 6 en 7).
      De knop om punten over te slaan wordt nog steeds getoond, maar valt kennelijk weg op het moment dat er route-informatie linksboven komt die de gehele bovenkant in beslag neemt.
      Vanaf het moment dat ik punt 6 heb gemist, is de gehele bovenkant in beslag genomen door suggesties hoe ik weer op de originele route zou moeten komen. De knop om punt 6 en daarna punt 7 over te slaan zie je dan niet meer.
      @Rob-Verhoeff Dit probleem lijkt een beetje op wat de huidige Nav app nu doet als je meerdere routepunten achtereen gemist hebt, waarbij je de.volgende al gepasseerd bent voordat je 3 instructies hebt kunnen krijgen om de gemiste alsnog te passeren. Het auto algoritme kon daar niet mee omgaan.
      Zoiets lijkt hier nu ook aan de hand. De app moet inderdaad ook in mijn optiek altijd de skip knop blijven tonen van het gemiste routepoint zolang hij je instructies blijft geven om de gemiste alsnog te passeren, ook als je er meerdere hebt gemist. De suggesties om te stoppen en dan langklik het routepoint handmatig over te slaan vind ik geen passende oplossing voor deze situatie.
      • Lynchy67 Lynchy67
        @Rob-Verhoeff
        @Lynchy67 That is true, although this situation should not demand this method of waypoint skipping. The skip button should facilitate exactly this. Two quick taps on the button should have been sufficient here... Instead of stopping on the side of the road to perform the longpress skip method, even though that works a charm...
        Lynchy67 1 Reply Last reply
          Lynchy67
          Lynchy67
          Lynchy67
          @StefanHummelink
          I would argue that a Long Press is the same as a double tap, time wise.
          The Long Press is not that long.
          • Lynchy67 Lynchy67
            @Rob-Verhoeff
            @Lynchy67 Als waypoint 8 op het scherm staat, dan wel ja. Zie eerste foto met N457. Navi geeft constant nieuwe richtingen zodat waypoint 8 niet zichtbaar is. De andere foto met waypoint 8 zichtbaar is toen ik stopte en het scherm manipuleerde door op het kompas te klikken.
              Lynchy67
              Lynchy67
              Lynchy67
              @Rob-Verhoeff
              Link below.
              https://youtube.com/shorts/ftbqzPZFDJU?feature=share
              Long Press is short.
              • Lynchy67 Lynchy67
                @Rob-Verhoeff
                Link below.
                @Lynchy67 Het gaat niet om kort of lang drukken. Het waypoint bovenin het scherm komt nooit in beeld!
                • Lynchy67 Lynchy67
                  @StefanHummelink
                  @Lynchy67 Longpressong requires a stop to the side of the road ... One doing that while on the bike is simply on a death race. A double tap is easy to do while driving ...
                  • Lynchy67
                    Lynchy67
                    Lynchy67
                    @StefanHummelink
                    We will have to agree to disagree.
                    The video is in realtime, its just a second from pressing to the change being made.
                      @StefanHummelink, I can ensure you that a double tap, even on Dutch roads in urban circumstances, can be a challenge. Let alone on Belgium roads... 😉 A long press is also something of less than a second, but your screen is not moving under your finger when you hold it. It does when you lift your finger.
                        @Con-Hennekens Completely legit. In those traffic situations I will always pause at the side of the road to skip ... Not worth my life..🙂
                          @Rob-Verhoeff Could you let me know if the issue persists? Haven't heard about encounters of this before and cannot reproduce it myself 😞
                            @Corjan-Meijerink ik zal een rondje in Zoetermeer maken (of dezelfde route nog eens rijden) en het proberen te reproduceren. Geef mij een paar dagen. Ik zal het resultaat in deze post vermelden.
                              A lot postings about skipping shaping points. While i could be so simple.
                              Shaping points are shaping points. They have no value beside shaping. They should also not be visible on your navigation screen. Therefore it should be unnecessary to skip the points manually.
                              Via-points are more or less mandatory. The option to manually skip points should only be available for these type of points.
                                @StefanHummelink, well I have a friend that has the habit of stopping rather bluntly wherever he likes. That's also not a good idea most of the time... It's always about using common sense. Sometimes a press on a button is the best solution. whether on a screen or not. Does it not do what you want, look out for a safe place to pull over.
                                  @Rob-Verhoeff Je bent geweldig 🙂
                                    @M-Schrijver opinions differ on this. We do however have automatic skipping shaping points on our radar. The feature is already added within the settings but disabled 🙂
                                    Dikke Wim Antonio Antunes 2 Replies Last reply
                                      @Con-Hennekens Muhahaha. Quite reckless guy then. In that case, I support your case ... But yea, both options can be chosen for the situation at hand. I feel we're on the same page here.
                                        Dikke Wim
                                        Dikke Wim
                                        Dikke Wim
                                        @Corjan-Meijerink I'm looking forward to the moment automatically skipping shaping points are available. Also hope the shaping points information (distance on upper left corner) will disappear!
                                        Keep up the good work!
                                        • Rob Verhoeff
                                          @Corjan-Meijerink vandaag op allerlei manieren geprobeerd het issue te reproduceren. Als jij het al niet kan, wie ben ik dan??
                                          Kan het eventueel een "glitch" in de schermopbouw zijn geweest die MRA daarna heeft vastgehouden? In de eerste afbeelding van mijn openingspost zie je in het bovenste blauwe vlak de aanduiding van de provinciale weg N457. Dit blauwe vlak is helemaal "uitgesmeerd" tot de rechterzijkant van het scherm, daar waar in de rode cirkel het volgende routepunt hoort te verschijnen.
                                          Ik hou het op een tijdelijke fout in de schermopbouw. Geen idee of je nog iets in logging kunt terughalen? Of kan ik ergens in logging op mijn telefoon iets zoeken?
                                          Wordt er alsnog een logging meegestuurd van alles wat ik gedaan heb als ik nu na een paar dagen via Testflight een melding verstuur?
                                          Dikke Wim
                                          Dikke Wim
                                          Lynchy67
                                          Lynchy67
                                          Antonio Antunes
                                          Antonio Antunes
                                          • Live tracking
                                            566
                                          • Routing issue
                                          • Bar Buttons problems
                                            Gert Jan Bastiaans
                                            Gert Jan Bastiaans
                                          • Automatische routeaanpassing bij werkzaamheden gaat vreemd.
                                          • Overlapping routes
                                            288
                                          • Search from AA Auto not working
                                            peha
                                            peha
                                          • A13 Favorites and POIs how is the difference now in the new planner
