  4. Café Time
Café Time
4 Posts 2 Posters 115 Views
  • Patrick Langlet
    Patrick Langlet
    Patrick Langlet
    Bonjour, Hello,
    A chaque arrêt café ou pause prolongée, MRA ne fonctionne plus.
    Il faut relancer l'application ok, c'est pas trop grave (un bouton PAUSE serait mieux) mais il faut, à chaque fois, cliquer sur tous les waypoints précédents pour en arriver à relancer l'itinéraire à partir du point où on est arrêté (l'option "à partir de ce point" ne fonctionne pas).
    C'est assez fatiguant ... et décourageant.
    Bonne continuation,
    Patrick
    • Patrick Langlet Patrick Langlet
      Bonjour, Hello,
      Bonne continuation,
      Patrick
      @Patrick-Langlet this has come up several times. Once you have started navigating, you can use the menu and display the entire route, long press in the waypoint you want to start at. All previous waypoints are then skiiped. You can also Bring up the list of waypoints and again, long press on the waypoint you want to skip to.
      Patrick Langlet 1 Reply Last reply
        Patrick Langlet
        Patrick Langlet
        Patrick Langlet
        @Doug-Robinson
        Okeyyye sory for my ignorance !
        Thank you
        Patrick
          @Doug-Robinson
          Thank you
          Patrick
          @Patrick-Langlet no problem. Enjoy the app.
          Patrick Langlet
          Patrick Langlet
            Michael 2v
            Michael 2v
          • Map Layers
            Martin White
            Martin White
