  4. MRA V5.2.1 (488) Kompass fest einstellbar auf „Dynamische Kamera“
7 Posts 4 Posters 112 Views 2 Watching
  • Hubert Thoring
    Hey liebes MRA Team,
    nach ca. 2300km Ostsee gibt es folgenden Hinweis zum Thema Zoomen.
    Ich nutze ja eine BT Tastatur zum Zoomen, dann bleibt die Sicht auf die Karte danach fest auf „Top-Down-Kamera“ auch wenn es zuvor auf „ Dynamische Kamera“ Stand.
    Könnte man unter Einstellungen einen Schalter einfügen der eine bevorzugte Sicht auf die Karte fest einstellen lässt, hier zum Beispiel auf „Dynamische Kamera“ auf die die Sicht nach einem Zoomen mit einer BT Tastatur nach einer Zeit x zurück springt.
    Das weil ja bei einer BT Tastatur Zoom Aktion die Karten Sicht auf „Top-Down-Kamera“ geht und dort dann bleibt. Das obwohl man gerne in „ Dynamische Kamera“ weiter fahren würde.
    Kamera: Vorauswahl Schalter ✅
    • Dynamische Kamera ✅
      Der empfohlene Modus mit automatischem
      Zoom
    • Top-Down-Kamera (immer bei Anwendung mit der BT - Tastatur zum Zoomen) dann bleibt es in der Feste Zoomstufe ❓
    VG 👋
    • Jörgen
      Hi, so was Ähnliches wünsche ich mir auch. Ich möchte manchmal auf der Karte etwas in der näheren Umgebung suchen. Das mache ich gewohnterweise, wie auf einer Papierkarte mit Norden oben. Aber wenn man das aus dem dynamischen Modus macht, ist manchmal die Karte total verdreht.
      Da wünschte ich mir, dass man in die Nordausrichtung geht und da genau so zoomen kann.
      Nach dieser Aktion und der oben, würde ich dann gerne mit einem Klick (oder tipp auf den Kompass) wieder in den dynamischen Modus gehen. Das heißt, die Anzeigenreihenfolge (Top-Down, Norden oben u. dynamisch) müsste geändert werden.
        Das wäre wirklich (zu) schön, wenn es möglich wäre!
        • Hubert Thoring
          @corjan-meijerink :
          Would that be a function that could be realized?
          wäre das eine Funktion die man realisieren könnte ?
          • Hubert Thoring
            Hey you,
            With the Remotek One you can switch the compass between the three possible functions with version V2.1.0 with double click (DC) left = "L" .. with each DC the compass view changes.
            • Camera with north orientation ( with automatic zoom )
            • Dynamic camera (The recommended mode with automatic zoom)
            • Top-down camera ( fixed zoom level )
            Hey ihr,
            mit der Remotek One kann man mit der Version V2.1.0 mit Doppelklick (DC) links = „L“ den Kompass umschalten zwischen den drei möglichen Funktionen .. mit jedem DC wechselt die Kompass Sicht.
            • Kamera mit Nordausrichtung ( Mit automatischem Zoom )
            • Dynamische Kamera ( Der empfohlene Modus mit automatischem Zoom )
            • Top-Down-Kamera ( Feste Zoomstufe )
            • Jörgen
              Ah, jetzt wirst du vielleicht meinen Kommentar oben nachvollziehen können. Ich schalte gerne in die Nordansicht um was zu suchen, zoomen. Dabei ist oft die Karte verdreht und die Orientierung schwierig.
              • PeterKerkhof
                PeterKerkhof
                PeterKerkhof
                Goed idee van Hubert en Jörgen! 👍
                Dit zou ik zelf ook graag zien. Ik denk dat dit MyRoute-app nog beter maakt dan het al is.
                Dat je in de noordoriëntatie gewoon kunt in- en uitzoomen zonder dat de kaart steeds meedraait, zou erg fijn zijn.
                Ik kan me ook voorstellen dat je de kaart vanuit de noordoriëntatie soms weer zelf wilt kunnen draaien. Misschien zou je daarom een wisselknop kunnen maken waarmee je kunt kiezen tussen ‘noorden boven’ en ‘kaart vrij draaien’.
                In de stand ‘noorden boven’ blijft het noorden altijd bovenaan staan. In de stand ‘kaart vrij draaien’ kun je de kaart zelf draaien. Als je daarna weer voor ‘noorden boven’ kiest, zou alleen de richting van de kaart moeten veranderen. Het zoomniveau en de positie op de kaart moeten hetzelfde blijven.
                Als ik bijvoorbeeld 50 km verderop de kaart aan het bekijken ben, wil ik niet dat de kaart bij het terugzetten naar ‘noorden boven’ ineens naar mijn huidige positie springt. Dan ben ik het gebied kwijt waar ik naar aan het kijken was.
                Maar misschien is daar ook een andere, betere oplossing voor.
                Daarna met één klik weer terug kunnen naar de dynamische modus, lijkt me helemaal ideaal.
                Keep up the good work! 👍
                Gute Idee von Hubert und Jörgen! 👍
                Das würde ich mir auch wünschen. Ich denke, dass MyRoute-app dadurch noch besser wird, als es ohnehin schon ist.
                In der Nordausrichtung ganz normal hinein- und herauszoomen zu können, ohne dass sich die Karte dabei ständig mitdreht, wäre sehr praktisch.
                Ich kann mir auch vorstellen, dass man die Karte aus der Nordausrichtung heraus manchmal wieder selbst drehen möchte. Vielleicht könnte man dafür eine Umschalttaste einrichten, mit der man zwischen „Norden oben“ und „Karte frei drehen“ wählen kann.
                In der Einstellung „Norden oben“ bleibt Norden immer oben. In der Einstellung „Karte frei drehen“ kann man die Karte selbst drehen. Wenn man danach wieder „Norden oben“ auswählt, sollte sich nur die Ausrichtung der Karte ändern. Zoomstufe und Position auf der Karte sollten dabei unverändert bleiben.
                Wenn ich zum Beispiel 50 km entfernt auf der Karte unterwegs bin, möchte ich nicht, dass die Karte beim Zurückwechseln zu „Norden oben“ plötzlich zu meiner aktuellen Position springt. Dann wäre der Kartenausschnitt, den ich gerade betrachtet habe, verloren.
                Aber vielleicht gibt es dafür auch eine andere, bessere Lösung.
                Danach mit einem Klick wieder in den dynamischen Modus wechseln zu können, fände ich ebenfalls ideal.
                PeterKerkhof
                PeterKerkhof
                  Marcel Versluis
                  Marcel Versluis
                  TomOnTour
                  TomOnTour
                  Parantapa
                  Parantapa
                • Android Auto TFT
                • Route punt overslaan
                • Notche
                  Adriaan Vonk
                  Adriaan Vonk
